30.3.2009, 23:58
#21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
после 120 км\ч начинает хрустеть потолок (как поролон сыпется как будто). до зимы все было нормально. зимой больше 90 не ездил, а щас вот поехал и началось...что это там такое и ак лечить?
31.3.2009, 7:12
#22
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
я бы ваще все стыки между усилителем и потолком герметиком обработал бы, но так потолок снимать не охота. А гремят и хрустят 100 пудов именно усилители, а не прутки которые натягивают потолок.
22.10.2009, 23:03
#23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 66 Регистрация: 17.6.2009 Из: Tatarstan, Nab.Chelny! Пользователь №: 15426 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2010, 23:37
#24
задолбал этот шум на каждой кочке со стороны крыши... сегодня вскрыл чуток обивку крыши с передней стороны, чо то не понял я, где там сухарики то?там походу трется этот стальной прут об стекловат и создается шум...
Сообщение отредактировал Jet - 8.2.2010, 23:38 |
8.2.2010, 23:52
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 10.7.2009 Пользователь №: 16342 Машина:VaZ 2106 Цвет:Safari Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Гремит в потолке клей усилителя проход по крыше!От кочки он отошёл и терь гремит!Летом всё станет в норму нагреется придави посильней и усё в норме будет!А щас он холодный вот и гремит!
16.5.2010, 1:46
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 29419 Машина:21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
вбивал в поиск,нашёл только воду и расплывчатые описания процесса...
подскажите как снять потолок(оооооооочень грязный,над водителем стал практически чёрным),собираюсь его пылесборником обклеить,как обратно крепить потолок?Какие инструменты и материалы нужны?есть какая-нибудь последовательность в действиях? подскажите пожалуйста,а то 3 выходных впереди,а следущие только в июне |
25.7.2010, 0:15
#27
Рассуждатель Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз |
вбивал в поиск,нашёл только воду и расплывчатые описания процесса... подскажите как снять потолок(оооооооочень грязный,над водителем стал практически чёрным),собираюсь его пылесборником обклеить,как обратно крепить потолок?Какие инструменты и материалы нужны?есть какая-нибудь последовательность в действиях? подскажите пожалуйста,а то 3 выходных впереди,а следущие только в июне если ещё актуально http://www.tuningster.ru/blog/articles/133.html то вот так. народ! вот я разобрал потолок с целью вытягивания вмятин. кое-что уже вытянул, но взникла проблема: т.н. усилители потолка стоят отдельно,а лист крыши отдельно. причём там, где выправлял между ними был какой-то чёрный резиноподобный материал. ![]() вот как поазано стрелочками - я могу палец всунуть спокойно, но если нажать на эти усилители, то они достают до крыщи вроде. вопрос - нормально ли это?? т.к скорее всего нет, то дальше вопросы - как наиболее просто закрепить их? хотябы временно без сварки? можно ли прижать холодной сваркой? и вообще, не отянут ли они крышу обратно во внутрь машины, если их соеденить? наличие резиновых вставок даёт предположение, что у старого хозяина они тоже были отдельно.. |
26.7.2010, 16:40
#28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 35 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 10413 Машина:VAZ 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите как побороть проблему....
на каждой кочке около головы сверху что-то трет/хрустит только слева, уже достало это прям над ухом. Снял край обшивки потолка, вынул прут.. проехался по кочкам - хрустит/трет, приоткрыл дверь, снова проехал - шумит Точно где-то в потолке в районе усилителя крепления его Что там может быть и как побороть |
28.7.2010, 9:22
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 14.7.2010 Из: Oman Пользователь №: 35169 Машина:google Цвет:Muscat Год Выпуска: Oman Спасибо сказали: 0 раз |
Потолок сам хочешь делать?, или заказывать оригинал с пассажира.? дешевле но морочнее первый вариант, я кстати для своего над этой идеей работаю, переоборудование уже слелал 81 без проблем, теперь надо салончик в божеский вид привести.
28.7.2010, 15:23
#30
вбивал в поиск,нашёл только воду и расплывчатые описания процесса... подскажите как снять потолок(оооооооочень грязный,над водителем стал практически чёрным),собираюсь его пылесборником обклеить,как обратно крепить потолок?Какие инструменты и материалы нужны?есть какая-нибудь последовательность в действиях? подскажите пожалуйста,а то 3 выходных впереди,а следущие только в июне если ещё актуально http://www.tuningster.ru/blog/articles/133.html то вот так. народ! вот я разобрал потолок с целью вытягивания вмятин. кое-что уже вытянул, но взникла проблема: т.н. усилители потолка стоят отдельно,а лист крыши отдельно. причём там, где выправлял между ними был какой-то чёрный резиноподобный материал. ![]() вот как поазано стрелочками - я могу палец всунуть спокойно, но если нажать на эти усилители, то они достают до крыщи вроде. вопрос - нормально ли это?? т.к скорее всего нет, то дальше вопросы - как наиболее просто закрепить их? хотябы временно без сварки? можно ли прижать холодной сваркой? и вообще, не отянут ли они крышу обратно во внутрь машины, если их соеденить? наличие резиновых вставок даёт предположение, что у старого хозяина они тоже были отдельно.. эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный. |
29.7.2010, 12:02
#31
эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный. MRAK O BES, ухх. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! а резинки стоит между ними класть, как сейчас сделано или металл к металлу лучше? и что думаете про холодную сварку? |
4.8.2010, 7:17
#32
конечно проставь резиночки, а холодная сварка отлетит, так как наши кузова при кренах и изгибах дороги играют.
4.8.2010, 10:27
#33
8.8.2010, 16:15
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 5.11.2009 Пользователь №: 21292 Машина:ваз 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я эту проблему решил монтажной пеной. Сделал небольшую дырку в обшивке потолка и запенил этот промежуток между стойкой и потолком. Терь всё люкс- и в жару, и холод ничего не дребезжит
8.8.2010, 21:37
#35
подскажите как побороть проблему.... на каждой кочке около головы сверху что-то трет/хрустит только слева, уже достало это прям над ухом. Снял край обшивки потолка, вынул прут.. проехался по кочкам - хрустит/трет, приоткрыл дверь, снова проехал - шумит Точно где-то в потолке в районе усилителя крепления его Что там может быть и как побороть Это крышу отрывает от стойки- завари полуавтоматом(сними резинку двери сверху в уголке- увидишь трещину 100%). |
14.10.2010, 1:36
#36
вот я искал-искал прокладку под усилители, так и не нашёл... как она хоть называется по научному.. ? а то все продавцы делали большие глаза на мои описания и говорили, что такого не видели.. ещё возник вопрос, как их приклеивать? снзу до крыши распорку наверное лучше поставить.?
22.10.2010, 19:59
#37
пожалуйста, подскажите. очень нужна ваша помощь..
22.10.2010, 21:35
#38
эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный. MRAK O BES, ухх. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! а резинки стоит между ними класть, как сейчас сделано или металл к металлу лучше? и что думаете про холодную сварку? Лист вибропласта нарежь полосами и подложи между крышей и усилителем. Бюджетный вариант-вместо вибропласта тряпка. |
22.10.2010, 23:48
#39
эти усилители к металлу крыши не привариваются с завода, это дело всё держится на клее, так что приклей хорошо всё, да клея не жалей, а то хрустеть при трении будет, клей возьми какой ни будь эластичный, лучше термоклей или момент-монтаж особо прочный. MRAK O BES, ухх. СПАСИБО БОЛЬШОЕ! а резинки стоит между ними класть, как сейчас сделано или металл к металлу лучше? и что думаете про холодную сварку? Лист вибропласта нарежь полосами и подложи между крышей и усилителем. Бюджетный вариант-вместо вибропласта тряпка. федор, благодарю за идею! а то вообще не представляю, что там за материал должен быть. а может их приварить, раз всёравно сваркой буду заниматься..? и вопрос, чем и как подпирать, если всёже приклеивать? у меня просто выгнуты немного усилители, но при нажатии выгинаются до нормального состояния.. Сообщение отредактировал vent0m - 22.10.2010, 23:50 |
23.10.2010, 19:32
#40
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
герметика можно напихать тоже
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:20 |
