10 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
Alex899
сообщение 19.2.2011, 14:18
Сообщение #61
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вааще то,если рассмотреть схему нашей системы охлаждения,то логика подсказывает что при установке шнивского термоса действительно должно стать лучше. Имеено поэтому и заморочился с экспериментом,теперь даже не знаю,то ли оставить так как есть,то ли вернуть всё на место. Аааааа хрен на место теперь вернёш,трубку то от помпы отрезал,покупать новую наверное не буду,главное что система работает,а то что не стало лучше... да уже и хрен с ним,главное что не хуже это точно.
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 14:04) *
Легче намордник перед зимой поставить, и в крайнем случае еще одеяло под капот кинуть, прогревается заметно быстрее.
Безусловно,это выход из положения,особенно если термос травит большой круг,но... мы же не ищем лёгких путей,хотим чтобы было сразу всё и ПОБОЛЬШЕ!
сообщение 19.2.2011, 14:28
Сообщение #62
Даже если и не травит, все равно быстрее прогревается, да и дольше остывает.
VaSer
сообщение 19.2.2011, 14:32
Сообщение #63
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Блин,я рад конечно что у кого то хоть не стало ХУЖЕ,но у меня то стало!!! и я по этому и попросил помощи,кран в порядке,система чистая,воздуха нет, на ХХ греет на оборотах нет.ну что же это???
Alex899
сообщение 19.2.2011, 14:53
Сообщение #64
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Вааще то,учитывая нынешнее качество запчастей,термостат перед покупкой надо продуть,хороший термостат через нижний патрубок(большой круг) продуватся не должен! А перед установкой надо было сварить,проконтролировать температуру открытия-закрытия клапана,может у тебя "новый" термостат не соответствует тому что не нём написано(если написано),и рабочие температуры его ниже чем на твоём старом,вот отсюда и твоя проблема.
VaSer
сообщение 19.2.2011, 16:38
Сообщение #65
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Дуть,дул! Варить не варил! тогда почему двиг держит рабочую температуру???
Alex899
сообщение 19.2.2011, 18:23
Сообщение #66
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не пойму тогда что у тебя за проблема? Двиг выходит на рабочую температуру,это хорошо,печка что ли не греет?
vintertur
сообщение 19.2.2011, 18:27
Сообщение #67
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Если у тебя на ХХ горячий дует,а на повышеных оборотах теплым дует ,не при движении авто -вывод плохая цыркуляция что то с водяной помпой.Если только на скорости теплым дует значит термостат или радиатор печки виноват.Это при твоем утверждении что система чистая,больше причин невижу
VaSer
сообщение 20.2.2011, 7:38
Сообщение #68
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
понятно,буду покупать трубку и ставить термос родной,за одно и печку вкорячу Audi,ото достала наша никчемная буржуйка.
Сообщение отредактировал VaSer - 20.2.2011, 7:39
prostoi
сообщение 20.2.2011, 9:56
Сообщение #69
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Поменял я и помпу, и радиатор печки, а проблема оказалась в том, что нет давления в системе - поменял пробки радиатора и расширителя, а также в заведомо неисправном термостате, который мало того, что изначально подтравливал на большой круг, так еще и открываться стал раньше. Короче ЛУЗАР такое фуфло.
сообщение 20.2.2011, 9:58
Сообщение #70
К чему подошли, ставим назад родное, короче не стоит игра свеч?)
prostoi
сообщение 20.2.2011, 11:20
Сообщение #71
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Подошли мы к тому, что лучше исправный родной термос, чем фуфлыжный Шнивский.
У себя я проблему решил :)
сообщение 20.2.2011, 14:48
Сообщение #72
Еще лучше-совецкий))
сообщение 20.2.2011, 14:58
Сообщение #73
Мне со шнивским все ясно стало, хотел примудрить, но не буду.
сообщение 20.2.2011, 15:01
Сообщение #74
Да у вас и так тепло,лишняя приблуда.
_DRiV3R_
сообщение 20.2.2011, 16:04
Сообщение #75
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 18615
Машина:ВАЗ 21053
Цвет:170 Торнадо
Год Выпуска: 1999
А я вот где то с месяц назад поставил ШНивский термостат и заметил что температура всегда, при любом морозе, включенной или нет печке, держится на одном уровне, где то 85-87 град. А раньше в хороший мороз без картонки, со включенной печкой, на ходу двигатель был прогрет где то 65-70 град.( ИМХО, данный термостат штука оч полезная, ну или в родной латунный впаять пару дополнительных штуцеров, так даже лучше будет, не придется мудрить нижний патрубок радиатора.
А ваще пока не поставил родной радиатор печки, в салоне было очень холодно(, все менял, и краны, и термостаты, и помпы, и систему чистил. До задницы, в последнюю очередь думал на новый алюминиевый радиатор, по итогу оказался он. Ну и заодно подкинул ШНивовский термостат... итог - в салоне очень тепло, даже коврики высыхают, и температура движка постоянна. Игра стоит свеч... просто нужно найти в чем косяк. Реально и родное, когда все исправное, работает не плохо, и доработанная система хороша.
сообщение 20.2.2011, 16:42
Сообщение #76
Я думал ставить шнивский, чтоб быстрее машина прогревалась, а температура постоянна, при прогретом движке, и на родном термостате.
сообщение 20.2.2011, 16:43
Сообщение #77
Так оно так и будет,но у вас то тепло.
сообщение 20.2.2011, 16:46
Сообщение #78
Да как тепло, как и у вас.
сообщение 20.2.2011, 17:09
Сообщение #79
утром -21С ))
bylavert
сообщение 4.3.2011, 15:44
Сообщение #80
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
_DRiV3R_? согласен полностью, со шнивинским термосом забыл что такое картонка перед радиатором. До переделки переменял кучу термостатов обычных, все равно зимой нужна была картонка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 13:40
