10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
aaa12325
сообщение 2.12.2010, 13:49
Сообщение #21
Пользователь №: 32438
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Делал кто нибудь еще такое?
Alecks
сообщение 2.12.2010, 21:28
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 16761
Цвет:Светло-сиреневая
Год Выпуска: 2005
Вчера поставил термостат от шевинивы. На улице мороз -20С, двигатель прогревается быстрее (в сравнении с прежним термостатом), на сколько быстрее не засекал, но явно быстрее. Движок набирает температуру примерно до +85-87С при движении по трассе со скоростью 80-90 км\ч и безо всяких картонок, со старым термостатом набирал лишь только до 70-75С максимум. Я доволен.
Всё получилось как здесь.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=37981
Сообщение отредактировал Alecks - 2.12.2010, 21:37
aaa12325
сообщение 3.12.2010, 9:08
Сообщение #23
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
А помпу от газели ставил?
дима44
сообщение 3.12.2010, 10:40
Сообщение #24
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
aaa12325, если ты про электропомпу http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14179
Alecks
сообщение 3.12.2010, 20:05
Сообщение #25
Из: Воронеж
Год Выпуска: 2005
Нет.
IiS
сообщение 5.12.2010, 15:52
Сообщение #26
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Вчера тоже поставил термостат от Шнивы, большой разницы что то не увидел, судя по показанию прибора температура осталась такой же, правда на улице всего -8 . Может по прибору кто подскажет где у кого температура 70 и 80
На моём первая точка это при движении, вторая на месте.
prostoi
сообщение 5.12.2010, 16:00
Сообщение #27
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Так ты ее и не увидишь :) А вот двигатель ощутит.
Вот почитай: Имплантация термостата от Шнивы
Сообщение отредактировал prostoi - 5.12.2010, 16:04
prostoi
сообщение 9.12.2010, 13:13
Сообщение #28
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Вобщем поставил Шниватермос!
Затраты:
Термос - 340 руб.
Комплект патрубков ЛУЗАР ВАЗ 21213 - 300 руб.
Хомуты в ассортименте 200 руб. (несколько осталось)
Шланг Ø16мм - 90 руб. метр (взял метр)
Герметик - 40 руб.
Тосол примерно 0,5 литра - был.
Время установки - 4 часа с матами и перекурами, без особых напрягов.
Патрубки были нещадно порезаны по месту, термостат поднял выше штатного положения, как на фото выше. Выход с печки в блок заглушил шпилькой колеса от ГАЗели, от выходного патрубка печки протягул шланг до термостата (в разресе стоит помпа), на сосок подогрева карбюратора (на термостате) надел подходящий шланг и заглушил болтиком. ВСЕ!
По ощущениям - завожу машину, включаю печку - из печки дует тепленький воздух когда стрелка трогается на отметке "50", по мере прогрева тепло нарастает. В итоге на холостом ходу машина прогрелась до 80 градусов за минут 7! При температуре на улице -13°С, при движении двигатель прогрелся до 90°С и стрелка замерла... Воздух из печки пошел горячий, и тут вступил "Рояль в кустах", точнее эл.помпа от ГАЗели! И все это дело продувается моторчиком отопителя от ВАЗ-2108! Представили, какой Ташкент? А я почувствовал :)
ИТОГ: с включенной печкой машина прогрелась до рабочей температуры, как с родным БЕЗ включения печки! Рабочая температура двигателя достигла РЕАЛЬНЫХ 90°С. Ввиду своей простоты, дешевизны и ПОЛЕЗНОСТИ, советую озаботиться данной переделкой. Всвязи с переносом термостата выше, для его замены достаточно слить тосол из патрубка "печка-термос", открутить 4 хомута и повторить сборку в обратной последовательности. Я доволен, аки слон!
zipper1203
сообщение 9.12.2010, 13:56
Сообщение #29
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Затраты:
Термос - 340 руб.
Герметик - 40 руб.
какой марки термостат?
prostoi
сообщение 9.12.2010, 14:04
Сообщение #30
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
ЛУЗАР, хотел Metal incar, но металлических не было, только пластик.
IiS
сообщение 9.12.2010, 14:41
Сообщение #31
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Очень интересно, как можно перенести термостат выше ) изменил размер и форму среднего патрубка , длина которого 5 или 6 см. boredom.gif там все патрубки родные подходят, единственное нижний чуть не так становиться, но это не критично, на изгибы т.е. углы можно использовать родные шланги печки.
prostoi
сообщение 9.12.2010, 18:16
Сообщение #32
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Завтра постораюсь сфотографировать и показать. Не забывайте - я покупал комплект патрубков ВАЗ 21213, их подгонка и конструкция термостата помогла поднять его выше! Обратите внимание - патрубки "из блока" и "в блок", поменялись местами :)
Вот кстати, фото установленного на Ниве термоса Шнивы (Нива, правда, инжекторная)
А вот так он встает на штатное место:
Сообщение отредактировал prostoi - 9.12.2010, 18:18
IiS
сообщение 9.12.2010, 19:40
Сообщение #33
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
В принципе, какая разница выше или ниже термостат, на температуру это не влияет. Я вот одно не могу понять, у всех хоть в движении, хоть на месте температура около 90 держится, но почему у меня она все таки гуляет. Охлаждение какое вентилятор или принудиловка ? у меня вентилятор и алюминиевый радиатор.
prostoi
сообщение 9.12.2010, 20:12
Сообщение #34
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Разница есть!
Во-первых, облегчается доступ к генератору - чтобы поменять щетки не нужно изгибаться буквой "зю" и царапать руки, они у меня отнюдь не тонкие.
Во-вторых, такое расположение, как я уже говорил, упрощает процедуру замены термостата, плюс расположение на уровне с подогревом коллектора позволяет "стравливать" воздух прямо из термостата, ничего не откручивая (сосок подогрева карбюратора у меня заглушен кусочком шланга).
Ну и в третьих - когда открываешь капот, глаз радуется - термостат стоит аккуратненько. На Шниве он так распологается с завода!
Ну и естественно есть минус - в систему требуется заливать на литр больше тосола :)
По поводу температуры - не верь никому, что на холостых машина держит 90°С, особенно при низких температурах! Со старым термосом температура падала почти до 50°, с Шнивовским тоже падает, но не ниже 80°!
Прогреться с холодного двигателя до 90°, тоже нереально на холостых - машина нагревается до ~80°С, после чего открывается термостат (начинает открываться). До 90° прогревается только под нагрузкой!
У меня еще стоит помпа ГАЗелькина, заметил такой косяк - если включить до достижения рабочей температуры, то по датчика t растет медленнее, такое чувство, что под давлением термостат "перепускает" на большой круг, но патрубок радиатора холодный, а вот при 90°С включаешь - все, Ташкент :)
Вентилятор принудительный, радиатор медный.
IiS
сообщение 9.12.2010, 22:22
Сообщение #35
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
До меня все равно не доходит )) Средний самый короткий патрубок менялся или нет ? если нет, то его длинна 6 см и как его можно согнуть, чтобы термостат выше поднять, я не понимаю.
Была у меня Нива 21213 с принудиловкой и медным радиатором, на зиму морду приходилось закрывать по трассе, электрический здесь конечно предпочтительней, да и на 06 эту я ставил принудительный с кожухом на радиатор, потом выкинул, температура двигателя летом в пробках уходила чуть за 90 и остывала долго, карлсон мухой сгоняет температуру.
фотку покажешь своего термостата ))
Скажи примерно, на моём датчике , выше пост , где у тебя 80 гр.
Сообщение отредактировал IiS - 9.12.2010, 22:24
prostoi
сообщение 10.12.2010, 17:55
Сообщение #36
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Долгожданные фотки:
Общий вид
Прямой патрубок получен путем "обрезания" верхнего патрубка радиатора ВАЗ 213
За качество извиняюсь - с телефона вечером снимал
Температура 80° это примерно между точек, момент начала открытия термостата.
Сообщение отредактировал prostoi - 10.12.2010, 17:56
bylavert
сообщение 18.1.2011, 18:39
Сообщение #37
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Я сделал не сколько по другому. вход в помпе, куда раньше прикручивалась металлическая трубка, идущая от печки заглушил. А трубку перебросил правее коллектора (если по ходу двигателя смотреть), подумал что под коллектором патрубку будет жарковато.
AsH_SPb
сообщение 31.1.2011, 10:55
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5018
Год Выпуска: 95
Может кто-то ставил надёжный термостат или обошёлся малой кровью (изменениями)?
А если metal incar он металлический должен быть? Хороший? (вижу название, но чем черт не шутит)
pipa86
сообщение 31.1.2011, 16:32
Сообщение #39
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Metal in car, Хороший термос, ставили другу на пятерку года три назад, работает отлично
сообщение 31.1.2011, 17:24
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я себе Vernet ставил осенью, пока доволен, но по отзывам - куда не самый лучший, но у меня пока работает, нареканий нет, пожет повезло? dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 22:07
