10 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Доработка термостата, решение проблемы с отоплением
Oleg-droleg
сообщение 17.12.2011, 15:30
Сообщение #121
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(Роман Кировоград @ 16.12.2011, 23:59) *
Совет есть, в -40, даже в -30, можно вообще не ставить карлсона на помпу, хватает охлаждения двигателю через радиатор печки, лучше всего на зиму електровентилятор.
Обрезая лопасти вы создаете дисбаланс , помпа долго не проходит.
мне мужики сёдня сказали чтоб снял, оно и правильно - минус одна теплопотеря для радиатора, а вот насчёт срезания лопастей- если срезать и сделать симметричный винт, то дисбаланса не будет. проверено поколениями. не ну конечно если пол-рога оставить можно и пролететь..
не хочу себе ставить электрокарлсон, с ним я лишусь неоценимой возможности вращать двигатель за лопасти, когда нужно регулировать клапана или ещё для каких-то целей. и доступ дула стробоскопа к шкиву коленвала намного ухудшится.. да и вообще чем меньше в машине узлов и агрегатов- тем меньше она будет ломаться :) вот это-то точно :) раньше на зиму я ставил 4ёхрогий вент а на лето 6-рогий вент, но думаю завтра сниму его на фиг, а если будет греться мотор на стоянке- внедрю двурогий карлсон
сообщение 17.12.2011, 17:13
Сообщение #122
Греться думаю не будет, даже на стоянке хватит охлаждения через радиатор печки моторчиком, если что , включай вторую скорость моторчика.
Ставлю электро вентилятор на зиму, на случай если засяду где нить в снегу , то мотор точно может перегреться....
Povisol
сообщение 20.12.2011, 10:48
Сообщение #123
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Почитал тему) много чего написано, надумал поставить термос от шевроле нивы) как ставить примерно понял) только вот вопрос в том как поставить без дополнительной помпы от газели?) которая ставить в разрыв шланга от печки к термосу, заранее благодарен) хотелосьбы оставить свою старую помпу)
сообщение 20.12.2011, 11:00
Сообщение #124
Просто не ставишь помпу и все, шланг целый остается.
Povisol
сообщение 20.12.2011, 17:17
Сообщение #125
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
оК) спасибо завтра наверно приступлю к установке)
сообщение 20.12.2011, 17:52
Сообщение #126
Думаешь стоит его ставить, тут люди ,кажется, в Томской теме писали что разочаровались в нем.
FAUST
сообщение 20.12.2011, 20:06
Сообщение #127
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
У меня на машине поставлен древний термостат от копейки(медный),по моим замерам он открывается ближе к 90.Короче он открывает и включается вентилятор.Зимой нет нужды морду закрывать в салоне ташкент,на улице -20 мне херово от жары в салоне.Мне кажется что фишка в том что на копьях стоит принудительное,постоянное охлаждение и температура срабатывания немного другая на нём.Вот только одна проблема с ним,на лето я его меняю на прямой термостат(сразу в радиатор идет С.О.Ж.)иначе постоянно кипит.Этот термостат 100% рабочий 10 раз проверял,на датчике 90,начинает поступать тосол в радиатор.
VaSer
сообщение 20.12.2011, 20:21
Сообщение #128
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
плюс один,только вот фишка в том что маде ин ссср! У меня тоже древний, и морду зимой не закрываю. Шнитермос,кстати,ставил я,я же на него и жаловался!:-)
Povisol
сообщение 22.12.2011, 17:23
Сообщение #129
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Ребят только с улицы) поставил сейчас термостат шеви нива) подключил всё но без помпы от газели, помпу заглушил, но проблема в следущем: сначало я заглушил подогрев карба, и сделал какбы тройник в разрав от термоса к печке) ну вот завожу машину прогреваю, отметка наверно 50дует уже прилично теплый воздух) воо) прям обрадовался, но не тут то было(( как температура поднялась до 70 гдето, то воздух стал слегка холодным(( думаю тогда уберу я этот тройник чтобы уже сразу от термоса к печке так и сделал, и подключил подогрев карба от термоса) всё хомуты позатянул, завожу прогреваю, 50 дует не особо теплый как до этого но всё равно неплохо, подождал ло 70-80 гдето, он еще холоднее стал(( в чём проблема ребят? попробывал краник на печки он горячий и трубка он него горячая, а другая трубка которая вторая идет от радиатора печки холодная(( подскажите пожалуйста что это может быть?)
VaSer
сообщение 22.12.2011, 17:27
Сообщение #130
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
100% Воздух в системе!
Povisol
сообщение 22.12.2011, 17:29
Сообщение #131
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
VaSer
так вродеб и продул, 2 раза продул все, ровно по горловину в радиатора, дую, уже дальше не идет((
DUL06
сообщение 22.12.2011, 17:35
Сообщение #132
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Povisol @ 22.12.2011, 19:29) *
VaSer
Снимай верхний патрубок с радиатора печки и заводи машину, как польётся тасол, одевай обратно. Всё должно быть нормально.
VaSer
сообщение 22.12.2011, 17:40
Сообщение #133
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Я делаю так,скидываю печной шланг (пофиг какой) открываю радиатор (крышку),наливаю расширительный бочек до отказа,закрываю ладонью горловину радиатора и поднимаю расширитель в верх (главное что бы выше радиатора печки) от куда сперва потечет то заткнуть пальцем,дождаться когда со второго отверстия потечет.
P.S. делать лучше вдвоем, а то рук не хватит))) один держит ладонь и поднимает расширитель, а второй на шлангах. главное что бы воздух вышел,пролей хорошо.
сообщение 22.12.2011, 17:42
Сообщение #134
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
это может быть или забитая печка или закрытый краник, или просто приоткрытый.
ведь краник нагревается от тосла...
или воздух в системе...
Povisol
сообщение 22.12.2011, 17:50
Сообщение #135
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
VaSer
Ну тогда завтра сниму бороду и попробую, верхний это тот которые без краника?)
Шланг который под капотом идущей к печки?) Завтра тоже тогда так попробую)
Сам чтоТо подумывать стал что радиатор печки засорился(( ещё у нас деревья пилили возле дома так на машину опилки немного но летели)) может и попали в печку и засорили её
DUL06
сообщение 22.12.2011, 17:52
Сообщение #136
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Из под капота снимай патрубок....
Да, верхний
Povisol
сообщение 22.12.2011, 17:56
Сообщение #137
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Спасибо) завтра буду пробывать)
Povisol
сообщение 23.12.2011, 11:50
Сообщение #138
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Добрый день) опять только что с улицы) попробывал как вы и сказали) для начала снял радиатор печки прочистил его было много листьев, продул, попробывал краник открывает хорошо все, пропылесосил под ним) поставил на место, убрал воздух, прогревать начинаю, процесс пошёл тепленький воздух уже при 50, трубки на радиаторе 2 горячие уже) температура пошла выше, а воздух стал холоднее(( пробую краник горячий а другая трубка холодной стала, почему так?(( точно воздух выгнал пробок нету(( Реьт подскажите пожалуйста что это может ещё быть?(( а то уже всю голову сломал не могу понять в чём проблема?((
Сообщение отредактировал Povisol - 23.12.2011, 17:05
VaSer
сообщение 24.12.2011, 13:34
Сообщение #139
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
Термостат как поставил??? все ли правильно подключил??? а вообще я где то писал,что шнитермос Хавно!!! прошел я через это)))
Povisol
сообщение 24.12.2011, 15:10
Сообщение #140
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Правильно всё поставил) с утра пошёл сегодня купил краник печки новый, думаю дай сразу куплю и радиатор новый алюминевый подешевле взял)) прогнал воздух из системы) завёл, прогреваю и вот наконецто то тепло какое добивался) прогрелась машина до 70 и выше и теплее стало дуть)) всё в норме стало вобщем наконецто) так что походу в радиаторе было дело)) спасибо за подсказки))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 15:26
