2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Хочу установить на классику широкий ремень от 12 допустим,
aaalex
сообщение 13.2.2009, 13:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
Подскажите плиз, может кто ставил, хочу установить широкий ремень , заморочился установкой генератора от 10, вот и думаю поменять все шкивы под широкий ремень, какие шкивы купить ? встанут ли без переделок, так же шкив коленвала нужен для установки инжа, подойдет ли допустим от 10 тойже, ??? поиск юзал, такой темы не нашел ;) так что не закидывать и не запинывать если плохо искал ;) friends.gif
нашел фото тут же на форусме кто то выкладывал ;)
НУ ВОТ ПРИМЕРНО ТАК ХОЧУ СДЕЛАТЬ Прикрепленный файл  1111111111.jpg ( 119.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 561
мож кто в курсе как ето ?
Сообщение отредактировал aaalex - 13.2.2009, 13:46
сообщение 13.2.2009, 15:05
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
aaalex,а какая от этого польза,есть ли смысл?
aaalex
сообщение 13.2.2009, 15:13
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
смысл вроде как есть , постараюсь пояснить ,
1. - (самый пространственный но все же ;)) - компрессор который я хочу ставить в последствии приводиться в действие именно таким ремнем, следовательно переделывать все равно придеться.
2. - буду менять шкив коленвала и генератор, 2 шкива из 3 получаеться ;) вот и задумался , поставить шкив от 10 го семейчтва + генератор от 10 семейчтва ;) + шкив на помпу ;)
3. - angel.gif люблю себе голову забивать ;) так сказать повод призадуматься ;) ведь если есть фото , значит кто то ставил ;) к тому же родной шкив на 10 гене, заметно меньше чем родной шкив от классики ;) значит с таким ремнем при меньших оборотах быдет большая сила тока ;)
Сообщение отредактировал aaalex - 13.2.2009, 15:14
aaalex
сообщение 13.2.2009, 16:25
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
в общем почти все нашел сам ;)
надо
1.- 2123-1308024 шкив привода водяного насоса
2.- 2123-1005058 демпфер
3.- 2123-3701010 генератор
Eloy
сообщение 16.2.2009, 0:06
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
надо
федор
сообщение 16.2.2009, 0:27
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
У же выкладывал сцылку неоднократно,там понятно все http://www.zr.ru/article/print/id/57050
Eloy
сообщение 16.2.2009, 1:06
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
спс ))
aaalex
сообщение 16.2.2009, 16:23
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
чет там по етой ссылке заморочек много ;) точить чети и тд , все в продаже есть готовое ;) от шевроле нивы ;) и ненадо ниче перетачивать ;)
а то что я привел выше - ето каталожные номера деталей которые мне понадобяться для установки ремня
Sasha061
сообщение 16.2.2009, 22:40
Из: Одинцово - Горки-икс
Пользователь №: 2052
Машина:TAZ 061i
Цвет:вроде белый
Год Выпуска: 97
Только шнивские генераторы есть под нижнее расположение и верхнее. Возможно, что отличаются крепежом. А также под шнивские шкивы не подойдет генератор с родным шкивом от зубил и матрешек из-за разного количества "ручейков".
Raimon7
сообщение 16.2.2009, 22:53
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
А вот с этого места поподробнее. А также интересует - встанет ли помпа от Шнивы в мотор от 06? Просто раз пошло такое дело... А то где-то говорили, что помпа у Шнивы более производительная (из-за меньшего диаметра шкива или другой крыльчатки?) да и вообще мне поликлиновый ремень кажется понадежнее...
Сообщение отредактировал Raimon7 - 16.2.2009, 22:55
aaalex
сообщение 16.2.2009, 23:19
Из: Екатеринбург
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
эмммм я так понял что помпа там классическая просто шкиф другой, в хотя поищу в каталогах Помпу для шнивы , и поглядю чем отличается, а так то производительность от соотношения размерности шкивов может довольно сильно зависить, я бы может просто и на гене шкив поменял на меньший по диаметру, но у нивовских мну конструкция больше нравиться., там охолождение внутреннее, да и встроенный регулятор напряжения, короче одни + , и еще шнива до 2003 или 2004 года была помоему на обычном классическом ремне , а гены действительно есть под нижнее и под верхнее расположение, так как на двигателе еще может висеть и компрессор кондиционера , и гура, и вообще пипец скока всего там может висеть ;)
Remontx2
сообщение 28.2.2009, 20:49
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 10130
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:Рубин
А в чем различие генераторов с верхним и нижним расположением на двигателе. Есть ли какие нибудь конструктивные особенности?
Михаил456
сообщение 28.2.2009, 23:16
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
форма корпуса может быть разной.в смысле крепятся они по разному.
Витек.ru
сообщение 1.3.2009, 0:07
Из: Вологда
Пользователь №: 7935
Цвет:сафари
В "камасутре" я что то не нашел упоминания о верхнем расположении гены umnik2.gif
А генераторы под классический ремень и под поликлиновой отличаются только шкивами.
Михаил456
сообщение 1.3.2009, 0:09
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
в шниве сначало генератор стоял внизу
ap003
сообщение 9.3.2009, 17:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
А не судьба Шкив от Нивского генератора к 10 - шному гене приладить
посмотри там выше описанно как это делаеться меньше проблем
bobyn
сообщение 11.1.2013, 16:51
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 53648
Машина:Ваз 2106
Цвет:тёмно-коричневый
хотел бы узнать, может кто устанавливал натяжной ролик на приводной ремень ?
просто поиски не увенчались успехом, вот и решил задать вопрос тут!
если есть такие доработки, буду рад ознакомиться, спасибо
bylavert
сообщение 14.1.2013, 18:16
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Внимание, вопрос!!! Если гена остается штатный, на уя это нужно?. Да и 10 гена отлично работает с обычным клиновым ремнем. 2 Года эксплуатации не выявил никаких проблем с ремнем. Судя по-всему это тяга к геморою))
сообщение 14.1.2013, 19:18
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(bylavert @ 14.1.2013, 19:16) *
Внимание, ........... Судя по-всему это тяга к геморою))
сообщение 14.1.2013, 23:56
Сообщение #20
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
чет вы заморочились...
у шнивы с верхним и нижнем расположением генератора сами генераторы одинаковые...различия тока то что нижний он натяжителем ремня становиться а верхний намертво крепиться и ремень натягиваеться роликом
у 10 генера другие крепления ...не проще нивский генер взять и ниче мудрить ненадо с креплением? кроме того как то что ухо нормально расположено натяжное и шкив другой нивский генер от десятого не отличаеться...тока на ниву есть от 73 до 120 ампер генераторы...а шкиф мона поменять на ручейковый и на штатном гене ничего не меняя
помпа в сборе от шнивы отличаеться шкивом и наличием кронштейна крепежа кожуха...остальное классическое
если надо натяжной ролик то покупаеться передняя крышка движка от шнивы и натяжной механизм от нее...
Сообщение отредактировал wernum - 14.1.2013, 23:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 6:11
