Самостоятельная замена балки, хочу сам сделать |
11.1.2010, 21:11
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 18.1.2009 Пользователь №: 8436 Машина:Ваз-2106 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ну да эти адские болты а заменить их как нибудь можно
11.1.2010, 21:26
#22
11.1.2010, 21:33
#23
нет меня интересуют болты которые торчат из лонжерона вниз
11.1.2010, 21:54
#24
тогда тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...D0%A1%E2%80%A2*
хотя наверное можно засверлить этот болтик (диаметром 3 мм перпендикулярно) и забить туда фиксирующий штифт Сообщение отредактировал mik58 - 11.1.2010, 21:59 |
12.1.2010, 5:24
#25
у меня 1 болт тупо вырвало на втором нет резьбы
28.2.2010, 18:39
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 12.10.2009 Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky Пользователь №: 20216 Машина:LADA - 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики привет! Посоветуйте что делать....
Менял сегодня подушки двигателя обе и обнаружил что у меня треснула передняя балка слева, прямо в месте крепления к ланжерону. Вобщем мастер сказал что замена балки дело геморное очень но впринципе поменять реально. Есть вариант поварить, дешевле будет. Вобщем что лучше менять или варить? Правда пора уже менять сайлент-блоки и резинки на стабилизаторах,в связи с этим чтоб 2 раза все не разбирать склоняюсь к замене.... |
28.2.2010, 18:48
#27
менять конечно балка только фирменная не камазовская, гайки которые на болты лонжерона не пытайся откручивать только зубилом разрубить или стачивать болгаркой
17.4.2010, 21:07
#28
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики привет! Посоветуйте что делать.... Менял сегодня подушки двигателя обе и обнаружил что у меня треснула передняя балка слева, прямо в месте крепления к ланжерону. Вобщем мастер сказал что замена балки дело геморное очень но впринципе поменять реально. Есть вариант поварить, дешевле будет. Вобщем что лучше менять или варить? Правда пора уже менять сайлент-блоки и резинки на стабилизаторах,в связи с этим чтоб 2 раза все не разбирать склоняюсь к замене.... У меня такая же ситуацыя , если проварить надолго хватит ? |
17.4.2010, 21:20
#29
Чтоб нормально проварить все равно снимать надо, так что снимайте, а там видно будет новая или варить.
17.4.2010, 21:42
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 13.8.2008 Из: г.Боровичи Пользователь №: 4332 Машина:vaz 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики привет! Посоветуйте что делать.... Менял сегодня подушки двигателя обе и обнаружил что у меня треснула передняя балка слева, прямо в месте крепления к ланжерону. Вобщем мастер сказал что замена балки дело геморное очень но впринципе поменять реально. Есть вариант поварить, дешевле будет. Вобщем что лучше менять или варить? Правда пора уже менять сайлент-блоки и резинки на стабилизаторах,в связи с этим чтоб 2 раза все не разбирать склоняюсь к замене.... У меня что то похожее было,я подварил,вернее заварили все швы,через пол года всё равно развалилась(балка была камазовская),сей час стоит купленная на разборке и проваренная!!! |
17.4.2010, 21:45
#31
Даже купив новую советуют проварить, сварные знают что.
5.6.2010, 1:28
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.2.2009 Пользователь №: 9340 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html
кроме совета про пужину в конце http://protuningavto.narod.ru/tuning_podve...-popechinyi.htm |
22.6.2010, 10:04
#33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 30.4.2009 Из: Липецк Пользователь №: 13236 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Давным-давно было ДТП - удар в левое крыло в правую верхнюю часть, после чего менялся только рулевой редуктор. Мастера сход-развал выставить не могут, почему не говорят (правда занимался тогда машиной не я). Скоро сам поеду в сервис, но все же хотел бы узнать мнение форумчан, т.к. резину с левой стороны сильно кушает из-за того что не настроен сход-развал, как я понимаю. Есть сомнения в ровности балки - кажется что она прогнулась вниз или же так и нужно? Есть еще вот такой вот косяк с левой стороны, т.е. получается левое колесо ушло чуть назад: Удар был не сильным, но руль после этого очень легко крутился. Вот я думаю, что возможно могло пострадать: рычаги, тяги или все таки балка? Менять сразу все? Да, вот фото с правой стороны регулировочных пластин, их все туда переставили слево: |
25.6.2010, 8:37
#34
Вверх
31.8.2010, 17:11
#35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Сегодня вырвало переднюю балку с правой стороны. Благо случилось это на стоянке возле работы. С утра заметил металлический скрежет при торможении и повороте руля, заглянул вниз, увидел, что вырвало один из нижних болтов крепления балки к лонжерону. Тихонько доехал до работы, обзвонил близлежащие СТО на предмет ремонта, поехал так же тихонько не более 20-30 км/ч на СТО. На месте, посмотрев, все в один голос говорят, вваривать ремонтный вкладыш. И цены жмут. Решил делать сам путем сквозного сверления лонжерона и крепления через втулки/болты. Считаю вырезание и вваривание вкладышей ослабит саму конструкцию лонжерона, да и денег особо нет на запросы СТОшников. Доехав до работы, на стоянке последний раз тормознув, услышал стук в правой стороне и вибрацию по кузову, а так же повышенные обороты х.х. Сразу понял, все, песец. Так оно и есть. Оторвало верхнее ухл балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью... Как я уже писал, делать буду сам, замена балки+сквозное крепление к лонжерону. Так вот в чем вопрос. Машина осталась на стоянке перед местом работы. Своим ходом естественно до гаража не поеду, воспользуюсь эвакуатором. По приезде на место, можно с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж? Или на руках заносить? Кто что посоветует? С эвакуатора прямо в гараж не получится. Срочно!!! Завтра планирую перевезти мою ШУШУНЮ домой и заняться ремонтом..
31.8.2010, 17:51
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ленинград.юго-запад Пользователь №: 17751 Машина:21063 Цвет:серо-зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток. Сегодня вырвало переднюю балку с правой стороны. Благо случилось это на стоянке возле работы. С утра заметил металлический скрежет при торможении и повороте руля, заглянул вниз, увидел, что вырвало один из нижних болтов крепления балки к лонжерону. Тихонько доехал до работы, обзвонил близлежащие СТО на предмет ремонта, поехал так же тихонько не более 20-30 км/ч на СТО. На месте, посмотрев, все в один голос говорят, вваривать ремонтный вкладыш. И цены жмут. Решил делать сам путем сквозного сверления лонжерона и крепления через втулки/болты. Считаю вырезание и вваривание вкладышей ослабит саму конструкцию лонжерона, да и денег особо нет на запросы СТОшников. Доехав до работы, на стоянке последний раз тормознув, услышал стук в правой стороне и вибрацию по кузову, а так же повышенные обороты х.х. Сразу понял, все, песец. Так оно и есть. Оторвало верхнее ухл балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью... Как я уже писал, делать буду сам, замена балки+сквозное крепление к лонжерону. Так вот в чем вопрос. Машина осталась на стоянке перед местом работы. Своим ходом естественно до гаража не поеду, воспользуюсь эвакуатором. По приезде на место, можно с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж? Или на руках заносить? Кто что посоветует? С эвакуатора прямо в гараж не получится. Срочно!!! Завтра планирую перевезти мою ШУШУНЮ домой и заняться ремонтом.. интересный вопрос и какой совет тебе надо?смотреть надо и потом выводы делать а по твоему описанию не понять ничего..садись и езжай потихоньку думаю хуже уже не будет |
31.8.2010, 17:58
#37
Так вопрос в том, что с оторванной балкой и висящем на на штанах движке я не поеду 100%. Вопрос, можно ли тихим ходом в гараж закатиться? Не поведет ли при этом еще и геометрию лонжеронов? И не вырвет ли балку со второй стороны?
Оторвало верхнее ухо балки ( а может оно и было уже оторвано, но я не увидел) и вырвало балку полностью с правой стороны. Двигатель висит на штанах. Считай крутящий момент от движка, да и рулем покрутить нужно. И съезд в гараж не совсем ровный, неминуемы удары.. Для ясности. Балка закреплена только с одной стороны. Соответственно движок накренился в правую сторону и уперся штанами в лонжерон. Правая сторона балки, а соответственно и нижний рычаг правого колеса висит. Главный вопрос можно ли с оторванной с одной стороны балкой аккуратненько заехать в гараж своим ходом?[size="6"][/size] Сообщение отредактировал F018BVN - 31.8.2010, 18:32 |
31.8.2010, 18:56
#38
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Думаю,можно попробовать,только движку не заводи,дабы не давать доп.вибраций.И потихоньку закатывай с товарищами,в любом случае если у тебя двиг уже висит на одном лонжероне значит есть шанс изменить его геометрию из-за веса который на нем сейчас.Но думать стоит все же позитивно и думаю что с ним будет все в порядке.
31.8.2010, 19:02
#39
Думаю,можно попробовать,только движку не заводи,дабы не давать доп.вибраций.И потихоньку закатывай с товарищами,в любом случае если у тебя двиг уже висит на одном лонжероне значит есть шанс изменить его геометрию из-за веса который на нем сейчас.Но думать стоит все же позитивно и думаю что с ним будет все в порядке. Спасибо за быстрый ответ, буду заносить "тело" на руках... |
31.8.2010, 19:05
#40
Удачи тебе,напиши как все прошло!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:09 |
