9.1.2010, 16:00
#101
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Объясни пожалуйста, что значит "Выдуть"? - это как делается? при последней замене масла, после того когда оно слилось (перестало сливаться со слисвонй пробки) попробовал дуть (просто дуть ртом) в заливную пробку, удалось выдуть ещё некоторое количество масла))) смотрица смешно) особенно со стороны, но по моему это не помешает... Ещё один способ: в картер через сливную пробку затолкать тряпочку (чистую естессено), чтобы один её конец торчал из картера. Многие могут сказать что это лишнее и т.д. но это моё ИМХО А вообще есть спец. аппараты для выдувания масла, в обычной продаже их наверно нет, но на СТО они встречаются... Очень интересно!!! В следующий раз обязательно попробую. Спасибо за инфу. |
17.1.2010, 21:48
#102
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 4.1.2010 Из: Саратов Пользователь №: 24435 Машина:ваз 21061и21061 Цвет:тёмно-бежевыйибелый Год Выпуска: 94и00 Спасибо сказали: 0 раз |
17.1.2010, 22:07
#103
это не клапана видны были аккуратнее с полусинью она сальники поесть может если движок много прошел на минералке то стоит крепко подумать Извини, но это бред. более точно высказываюсь в посте 92 то что полусиь ест сальники убедился на собственном опыте на новой машине с заводскими сальниками (приора) при замене на ТО-О обкаточного минерального масла на полусинь через 200 км потекли все три сальнка и были заменены по гарантии |
18.1.2010, 21:34
#104
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 7.2.2009 Из: орловская обл., г.Мценск Пользователь №: 9325 Машина:ваз21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясни пожалуйста, что значит "Выдуть"? - это как делается? при последней замене масла, после того когда оно слилось (перестало сливаться со слисвонй пробки) попробовал дуть (просто дуть ртом) в заливную пробку, удалось выдуть ещё некоторое количество масла))) смотрица смешно) особенно со стороны, но по моему это не помешает... Ещё один способ: в картер через сливную пробку затолкать тряпочку (чистую естессено), чтобы один её конец торчал из картера. Многие могут сказать что это лишнее и т.д. но это моё ИМХО А вообще есть спец. аппараты для выдувания масла, в обычной продаже их наверно нет, но на СТО они встречаются... Очень интересно!!! В следующий раз обязательно попробую. Спасибо за инфу. насчёт тряпочки в сливную пробку это ты правильно, я так же делаю, все до капельки выходит! |
23.1.2010, 11:36
#105
промывал МПА-2, незнаю что там было залито в движку и когда)))) залил лукойл 5в40 полусинь
16.2.2010, 23:51
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 11.12.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 23258 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Пользуюсь лукойлом
3.3.2010, 14:51
#107
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
это не клапана видны были аккуратнее с полусинью она сальники поесть может если движок много прошел на минералке то стоит крепко подумать Извини, но это бред. более точно высказываюсь в посте 92 то что полусиь ест сальники убедился на собственном опыте на новой машине с заводскими сальниками (приора) при замене на ТО-О обкаточного минерального масла на полусинь через 200 км потекли все три сальнка и были заменены по гарантии першёл на полусинь.за 4000 км сожрала от отметки макс до ниже отметки мин(примерно 1 литр).менял сальники клапанов.пока изменений с уровнем масла не наблюдаю. пользовался раньше промывайками 5 минутками. по совету большинства автолюбителей и мастеров перестал.почему? потому что эти промывайки содержат много химии вредной для всяких сальников и прокладок. 100% масла никогда не сольёшь!!!10-20% остаёцца один фиг.дальше я думаю понятно.. Сообщение отредактировал zipper1203 - 3.3.2010, 15:29 |
21.3.2010, 10:53
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2010 Пользователь №: 28187 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот мой способ-
Сливаю половину старого масла и заливаю туда 1,5-2 литра соляры снимаю свечные провода и маслаю стартером 1 - 2 мин после сливаю!Дешево и сердито! масло сливается 99% так как оно становится более жидким Сообщение отредактировал Viper100 - 21.3.2010, 10:55 |
12.4.2010, 22:46
#109
более точно высказываюсь в посте 92 то что полусиь ест сальники убедился на собственном опыте на новой машине с заводскими сальниками (приора) при замене на ТО-О обкаточного минерального масла на полусинь через 200 км потекли все три сальнка и были заменены по гарантии да это у тебя не от полусини сальники потекли, а из-за того что Балаковские стоят...их надо сразу выкинуть и ЕрЛинг поставить :) Синька полусинька или миниралка ваще не причём...:) Они чудеса такие не творят :) |
13.4.2010, 12:21
#110
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2010 Из: санкт-петербург Пользователь №: 30093 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогите пожалуйста!От деда досталась 21063 1988г.выпуска. Стоит шесть лет,но все работае на ОК!Собираюсь ездить,решил поменять маслецо,но не знаю какое было залито.Слил,а теперь думаю что заливать?Подскажите!Пробег 25 тыс.
Сообщение отредактировал v_volobuev - 13.4.2010, 12:42 |
13.4.2010, 12:45
#111
Я обычно пользовался 5-ой промывкой. но потом знакомый с казал что это полный бред, все что остается после слива масла, это г..... и засирает потом свежее масло!
буквально недавно на работе подсказали еще один способ промыть движок.турбинное масло. |
13.4.2010, 13:15
#112
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 12.11.2008 Пользователь №: 5695 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 2 раза |
Из личного опыта.Досталась мне шестёрка в идеальном состоянии. Решил поменять масло.Старый мастер сказал, что промывать движок нет никакого толку, даже может быть хуже, т.к. "промывка" может отслоить прикипевшие к картеру мелкие металочастицы. Заливаю минералку и меняю каждые 5 тыс. и всё "как по маслу", чего и всем желаю.
13.4.2010, 21:38
#113
Ребята, кто хоть раз разбирал двигатель сам...и мыл его внутри тот прекрасно
понимает, что никакая промывка там нечё не отмоет :) Лутше следить за маслом, что бы мотор был чистый :) Тут только переднюю крышку от мотора зубной щёткой ВД-40 и т.д. и тому подобное 2-а часа трёшь...а вы хотите "мегажидкости" налить и у вас мотор чистюля :))) |
14.4.2010, 8:23
#114
Люди помогите пожалуйста!От деда досталась 21063 1988г.выпуска. Стоит шесть лет,но все работае на ОК!Собираюсь ездить,решил поменять маслецо,но не знаю какое было залито.Слил,а теперь думаю что заливать?Подскажите!Пробег 25 тыс. лей то,которое по карману не стукнет сильно.мне очень нравилось мобил1 10в40 минералка,щас лью аддинол полусинь.просто мне так и дешевле и точно знаю что не подделка,так как у официального дилера. |
14.4.2010, 8:29
#115
Люди помогите пожалуйста!От деда досталась 21063 1988г.выпуска. Стоит шесть лет,но все работае на ОК!Собираюсь ездить,решил поменять маслецо,но не знаю какое было залито.Слил,а теперь думаю что заливать?Подскажите!Пробег 25 тыс. лей то,которое по карману не стукнет сильно.мне очень нравилось мобил1 10в40 минералка,щас лью аддинол полусинь.просто мне так и дешевле и точно знаю что не подделка,так как у официального дилера. +1 P.S. но только не лей Лукойл |
14.4.2010, 9:11
#116
Спасибо большое,вот и определился,буду лить минералку без промывки.
20.4.2010, 17:56
#117
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
Собираюсь менять моторное масло. буду перед замено промывать промывочным маслом Новоуфимский НПЗ. Простая наклейка написан только город и для чего предназначен. я думаю, что для промывки ДВС любое промыв. масло пойдет!
20.4.2010, 21:06
#118
Думаю да, главное нагрузку при промывке мотору не давать.
21.4.2010, 8:16
#119
Помыть можно любым маслом, любой паленкой. Только морду нужно немного вверх, чтоб всё вытекло.
Сообщение отредактировал Ludvig - 21.4.2010, 8:17 |
26.4.2010, 21:19
#120
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 3.3.2009 Пользователь №: 10379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Темно-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D1...amp;id=55969435 - вот посмотрите видео про масло!
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 1:35 |
