12.2.2009, 13:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня открыв капот после поездки обнаружил течь масла из-под масляного щупа. Ребята подскажите в чем причина?
Maxdok течет масло из-под масляного щупа 12.2.2009, 13:47
OlgierD может быть из-за неплотного соединения, вообще гля... 12.2.2009, 14:30
tuner и сапун почисти,может у тебя картерным газам выход... 12.2.2009, 18:54
melman Эт, парни я тут новенький!!! и не могу... 12.2.2009, 22:13
High_Boost_Vsk Цитата(melman @ 12.2.2009, 22:13) Эт, пар... 16.2.2009, 14:56
tuner опиши какой именно осадок,может это масло?
если во... 12.2.2009, 23:23
prosto Цитата(Maxdok @ 12.2.2009, 13:47) Сегодня... 14.2.2009, 14:38
Alexsanches Ага и если еще раскрутить на полную то щупа ваще н... 14.2.2009, 20:28
Dr.Vlad сто пудов дело в сапуне! либо внутри засрался,... 16.2.2009, 4:40
Maxdok походу резинка на щупе рассохлась как никак ему уж... 17.2.2009, 9:20
chpok Реально, ток не ошибись на разные движки разной дл... 17.2.2009, 15:22
derinserge Поменяй щуп или чисти сапун ОДНОЗНАЧНО! 19.5.2009, 9:04
Radiovandal Прочисть сапун, промой шланг, поменей или почисть ... 19.5.2009, 22:02
Татарин_21061 Цитата(Maxdok @ 12.2.2009, 10:47) Сегодня... 30.5.2009, 23:21
Петрович_32rus У меня, мужики, та же хня, только прет из под крыш... 30.5.2009, 23:37
tuner сетку промыть
открутить крышку сапуна,потом гайку ... 31.5.2009, 18:21
jack26 У меня из под натяжителя маслеце сапливется, думаю... 31.5.2009, 18:53
tuner достаточно просто прокладки,если есть желание то м... 31.5.2009, 20:37
kolynsdv Цитата(Maxdok @ 12.2.2009, 14:47) Сегодня... 26.6.2009, 15:53
Radiovandal Масляный щуп на герметик ? Жжошь ! Но для се... 26.6.2009, 22:47
prosto Цитата(Radiovandal @ 26.6.2009, 23:47) Ма... 27.6.2009, 21:59
Radiovandal Или резьбу нарезать и болт завернуть)))
Ну н... 28.6.2009, 0:21
viktor чтоб не создавать тему, пишу тут
подскажите, а ес... 7.7.2009, 23:11
Господин поручик Цитата(viktor @ 8.7.2009, 0:11) чтоб не с... 7.7.2009, 23:21
Женько Цитата(viktor @ 7.7.2009, 23:11) чтоб не ... 8.7.2009, 9:01
tuner оставляй как есть 8.7.2009, 21:42
viktor ясно, не буду заморачиваться. спасибо ;) 9.7.2009, 21:52
Алёша 3 дня назад тоже обнаружил течь из под щупа. Когда... 9.10.2009, 18:47
Руслан84 Привет всем!проблема:уходит масло через щуп, с... 31.10.2013, 8:39
Ролакс поменяй резинку щупа,копейки стоит. 31.10.2013, 8:55
Руслан84 Цитата(Ролакс @ 31.10.2013, 10:55) поменя... 31.10.2013, 9:05
Apocalypsyse Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 11:05) прое... 31.10.2013, 9:40
Руслан84 Цитата(Apocalypsyse @ 31.10.2013, 11:40) ... 31.10.2013, 9:50
Apocalypsyse Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 11:05) прое... 31.10.2013, 9:57
Руслан84 Цитата(Apocalypsyse @ 31.10.2013, 11:57) ... 31.10.2013, 10:02
Apocalypsyse Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 12:02) т.е ... 31.10.2013, 10:10
Руслан84 Цитата(Apocalypsyse @ 31.10.2013, 12:10) ... 31.10.2013, 10:32
Apocalypsyse Цитата(Руслан84 @ 31.10.2013, 12:32) снач... 31.10.2013, 10:35
Eugene140 Решил спросить совета,ибо в раздумиях:
Вторую неде... 30.1.2014, 18:45
Ролакс Цитата(Eugene140 @ 30.1.2014, 17:45) Патр... 30.1.2014, 18:49
payalnikk Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 17:49) так и н... 30.1.2014, 18:55
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 21:49) в нем н... 30.1.2014, 19:52
Ролакс ну ясно,я так щитай и понял,ответ на вопрос написа... 30.1.2014, 19:08
ritchi я так и сделал.вырезал с камеры кусок резины и чер... 30.1.2014, 19:22
Ролакс ну понятно..просто той зимой у меня тоже вышибло н... 30.1.2014, 19:54
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 30.1.2014, 22:54) ну поня... 30.1.2014, 20:14
Warrior Цитата(Eugene140 @ 31.1.2014, 1:14) Да,на... 31.1.2014, 7:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 22:13 |
