12.2.2009, 13:47
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня открыв капот после поездки обнаружил течь масла из-под масляного щупа. Ребята подскажите в чем причина?
12.2.2009, 14:30
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
может быть из-за неплотного соединения, вообще глянь на уплотнительную втулку, она онаверно уже стерлась (от частого использования) вот и подтекает
12.2.2009, 18:54
и сапун почисти,может у тебя картерным газам выход перекрыт,вот и гонят масло где легче выход найдут
12.2.2009, 22:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 9556 Машина:Ваз 21060 Цвет:Мурен Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Эт, парни я тут новенький!!! и не могу найти ту страничку которая мне нужна! Я за рулем всего 2 месяца, покачто ездию на машине брата!!! возникла проблема: когда вытаскиваеш щуп чтоб посмотреть масло, на щупе в самом незу какбы осадок какойто, человек говорит возможно вода в движок попадает! это возможно? че делать? какие последствия? на новом масле проехали 2000км!!! для нового масла износ я так думаю еще маленький пробег!!!!
12.2.2009, 23:23
опиши какой именно осадок,может это масло?
если вода попадает так ездить нельзя |
14.2.2009, 14:38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
14.2.2009, 20:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.3.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2541 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Ага и если еще раскрутить на полную то щупа ваще на месте нет )))). У мня такая фикня была-ехал я в деревню,давление упало думал масло опять утекло(ет постоянно) долил-еду давление не растет поток стуки звоны....приехали. В движке все забито нахр_н,газы похож не уходили и давлением масло выгоняло, у меня все подкапотное пространство было в масле. Короче у меня капиталка)
16.2.2009, 4:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2008 Пользователь №: 4541 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
сто пудов дело в сапуне! либо внутри засрался, либо у тебя шланг перемёрз от конденсата если он у тебя выведен на улицу а не в воздушок.
16.2.2009, 14:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 30.12.2008 Пользователь №: 7652 Машина:2106 Цвет:Бирюзовый Светлый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Эт, парни я тут новенький!!! и не могу найти ту страничку которая мне нужна! Я за рулем всего 2 месяца, покачто ездию на машине брата!!! возникла проблема: когда вытаскиваеш щуп чтоб посмотреть масло, на щупе в самом незу какбы осадок какойто, человек говорит возможно вода в движок попадает! это возможно? че делать? какие последствия? на новом масле проехали 2000км!!! для нового масла износ я так думаю еще маленький пробег!!!! у меня тоже самое...прокладку пробило между масляным каналом и каналом охл.жидкости...соответственно тосол идёт в поддон...слить воду можно(вода тяжелее масла по этому она снизу,надо аккуратно открутить на несколько ниток пробку поддона и спустить воду,у меня получилось так что дерзай;-))...завтра пойду голову снимать и покладку менять...заодно и почищу от нагара клапана и порши |
17.2.2009, 9:20
походу резинка на щупе рассохлась как никак ему уже 26 лет. А щуп новый реально купить вообще?
17.2.2009, 15:22
Реально, ток не ошибись на разные движки разной длинны щупы.
19.5.2009, 9:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 14.5.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 13821 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменяй щуп или чисти сапун ОДНОЗНАЧНО!
19.5.2009, 22:02
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Прочисть сапун, промой шланг, поменей или почисть пламегаситель(такой ёршик в потрубке воздушного фильтра), и всё будет норм. А если сапун или пламегаситель засраны, так и будет изо всех щелей хлестать)
| Гость_Татарин_21061_* |
30.5.2009, 23:21
Проезжающие |
30.5.2009, 23:37
У меня, мужики, та же хня, только прет из под крышки заливной горловины и после езды на высоких оборотах (больше 4 тысяч). Почитал в мурзилке про чистку сапуна, не совсем все ясно, в частности, что прочищать то, сетку там какую то? И может ее лучшее заменить?
31.5.2009, 18:21
сетку промыть
открутить крышку сапуна,потом гайку на 13 внутри на шпильке(ключь-трубка) и вытянуть стакан сопуна,его и прочистить |
31.5.2009, 18:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 23.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 4438 Машина:21061 Цвет:синий Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня из под натяжителя маслеце сапливется, думаю заменить прокладку и на герметик посадить . Стоит ли с герметиком заморачиваться ?
31.5.2009, 20:37
достаточно просто прокладки,если есть желание то можно на очень тонкий слой силикона или герметика посадить
26.6.2009, 15:53
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 416 Регистрация: 12.5.2009 Из: Россия Пользователь №: 13726 Машина:Toyota Ceres Цвет:Серый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
26.6.2009, 22:47
Масляный щуп на герметик ?
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 17:58 |
