2 страниц V   1 2 >
> Карбюратор ВАЗ-2103, не пойму, что за винтик?
s0nic
сообщение 10.2.2009, 11:39
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Подскажите, что это за винтик такой (на рисунке).
Прикрепленный файл  Вопрос_по_винту_карбюратора.PNG ( 141.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
сообщение 10.2.2009, 11:45
Посмотри в описалове...Кажется, это регулировка упора для рычага ускорительного насоса. (ограничивает ход рычага)
ускорительный насос (так, на всякий случай) эта вот та штучка справа от проблемного винтика . Справа снизу его привод с пружинкой и толкателем...
AlMiKu
сообщение 10.2.2009, 12:20
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
Винт регулирует закрытие(скорее некоторое открытие) дросселя первой камеры, тока не пойму нафига его оставили на озоне, на вебере таким винтом можно было подрегулировать обороты хх, на озоне видимо тоже.
s0nic
сообщение 10.2.2009, 12:45
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Спасибо. Фотка не совсем, вроде такая как у меня выглядит карб, сфотаю свой, вечером залью фотки сюда, поможете точно определить какой карб? (писали бы на карбе че за карб, так ведь нет нифига никаких надписей..).
s0nic
сообщение 10.2.2009, 14:27
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Вот нарыл картинку! По всей видимости этот винтик регулирует начальное приоткрытие нижней дроссельной заслонки. Как его надо настроить правильно, я не нашел.. Подскажите как его отрегулировать, у меня стронут сейчас тот, который на картинке снизу, а когда карб на машине, то ближний ко мне, когда смотрю на карб под капотом.
Правильно ли я понял что винтик этот может влиять на то, нужно ли нажимать на педаль газа при заводке авто? Сейчас приходится нажимать на педаль газа даже если только заглушил машину после поездки.
Сообщение отредактировал s0nic - 10.2.2009, 14:29
Прикрепленный файл  Вопрос_по_винту_карбюратора_2.jpg ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
zipper1203
сообщение 10.2.2009, 16:12
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
Sancho_SP
сообщение 10.2.2009, 16:22
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Мне почему-то казалось, что этот винт всего лишь разгружает заслонку от усилия пружины.
Nox
сообщение 10.2.2009, 18:11
Пользователь №: 8492
сужу из личного опыта. этот винт нужен чтобы заслонка от усилия пружины не залипала в дифузоре (или как это отверстие называется)
трогать его категорически не рекомендую, иначе получите две проблемы:
1 - если сильно вкрутить, то двиг после выключения зажигания не будет глохнуть, продёргается ещё секунд 10
2 - залипание заслонки при отпущенной педали (при нажатии на газ в первый момент надо будет приложить усилие)
можно его покрутить, в пределах полуоборота если на качество-количество не отзывается
Сообщение отредактировал Nox - 10.2.2009, 18:12
сообщение 10.2.2009, 18:47
Цитата(zipper1203 @ 10.2.2009, 16:12) *
Получается? rofl.gif Автор темы запутал всех разными карбами, разными стрелками... Лично я в последней фотке увидел ОЗОН. Верхняя стрека тычет в ограничительный винт второй заслонки, нижняя стрелка тычет...х.з.(пост н2) Поехали в СИСТЕМУ ВПУСКа
s0nic
сообщение 11.2.2009, 9:25
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Все, понятно теперь что это за винтик, спасибо :)
nikelios
сообщение 18.2.2012, 20:55
Пользователь №: 60864
Машина:ВАЗ 21043
Не работает пусковое, уже и диафрагму менял и зазор регулировал. подсос вытягиваю педалькой качну пару раз, выжимаю сцепление завожу стартер крутит а реакции ноль, и так можно до посинения крутить, а если возьмёшь и пару раз дёрнешь подсос туда сюда во время того когда стартер крутит, так сразу заводится
серго
сообщение 19.2.2012, 8:34
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а тяга с пружинкой работает? а то бывает ( когда она закрытая) что она закисает от грязи и пружинка не работет
nikelios
сообщение 19.2.2012, 9:48
Машина:ВАЗ 21043
тяга работает нормально, да и на вид она как новая. тут мне идею кинули что у одного человека такая беда была, у него оказался бензонасос, но я летом на нём менял диафрагму, кстати вот вспоминаю тот случай я думал что бензонасос не держит, так как на холодную вытягивал подсос заводил а она не заводилась, поменял ремкомплект на нём и вот вспоминаю что в итоге то ничего не изменилось, изменилось лишь то что я в то же самое время догадался что подсос надо дёргать туда сюда тогда заведётся
nikelios
сообщение 19.2.2012, 16:07
Машина:ВАЗ 21043
и ещё вот такая вещь происходит, когда заведу на холодную на подсосе в глушитель слышны глухие хлопки, но частые, нажму педальку газа и отпущу на подсосе сразу прибавляются обороты, и хлопки исчезают, двигатель начинает работать ровно. я вот кароче сёдня взял завёл на холодную, так же хлопки с глушака были, снял крышку с воздухана, воздушная заслонка была приоткрыта, подос вытянул до конца, следовательно пусковое работает, надавил отвёрткой на заслонку обороты сразу прибавились хлопки исчезли и заслонка ещё немного приоткрылась
серго
сообщение 19.2.2012, 17:06
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
следовательно вывод?не корректно работает ПУ а в частности ВЗ, а в частности ДИОФРАГМА или ТЯГА С ПРУЖИНКОЙ
Сообщение отредактировал серго - 19.2.2012, 17:07
nikelios
сообщение 19.2.2012, 19:50
Машина:ВАЗ 21043
да я тоже додумался вот недавно, видать когда менял диафрагму натянул её сильно при сборке пускового
сообщение 20.2.2012, 6:03
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2231 раз
хлопки в глушитель?
-позднее зажигание.
да и при "СТАРТЕ", вытягиваем подсос, поворачиваем ключ.
ни каких нажимов-качков педалькой делать не надо. а то просто заливаете свечи.
да и ...
№ 49 -завернуть до упора, желательно если откручен.
сообщение 20.2.2012, 8:04
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
1300SL, а этот карб лучше чем 07.05? и какие у него жеклёры стоят в первой и во второй камере сгорания?
nikelios
сообщение 20.2.2012, 12:11
Машина:ВАЗ 21043
Цитата(1300SL @ 20.2.2012, 7:03) *
хлопки в глушитель?
-позднее зажигание.
да и ...
да не братан я же написал что диафрагму перетянул, с зажиганием всё норм, а то что педальку нажимаю перед стартом это надо карб регулировать
сообщение 20.2.2012, 12:30
Сообщение #20
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вообще то это на картинке "ОЗОН" 05-07 карб....
ну так регулируй. при вытягивании подсоса, в коллектор уже подается "доза" дабы ножкой тапок не маслать....
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:50
