4.2.2009, 0:43
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 7.9.2008 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 4614 Машина:2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Вчера приключилась такая история. После окончания рабочего дня завелся прогрелся и поехал по направлению к дому. По дороге заехал по делам, машина простояла полтора часа, за окном щас примерно -7, потом выхожу начинаю заводить а она не заводится, стартер крутит но не схватывает, пробовал заводить с педалью газа, но все равно движок даже не схватывал, свечи естесно залил, потом выкрутил почистил, минуту-две поддержал педаль газа нажатой чтобы просушить окончательно, машина все равно не схватывала, проверил посадку бронепроводов, проверил искру, все нормально, искра была, бегунок крутился как ни в чем не бывало, но она не заводилась. Потом снял ВВ провод с 3го целиндра, засунул в него запасную свечу, положил на массу автомобиля, начал крутить стартер и она начала схватывать. Подключил провод назад, поокрутил стартером и она завелась, стоит БСЗ. Может кто нибудь с таким сталкивался и подскажет в чем могла быть проблема. Сегодня все было нормально и никаких проблем не возникло, перегрева тоже не было. Заранее все спасибо.
4.2.2009, 7:32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 330 Регистрация: 12.12.2008 Из: Ekab центр, укм Пользователь №: 7051 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
может машина на уклоне стояла? у меня так было , поставил машину на неровную поверхность , то есть машина была наклонена прилично так на 1 бок и пока не скатил ее на ровную поверхность не схватывала даже
4.2.2009, 7:56
Да машина стояла на небольшем подъеме, но я ее скатил и оно дольно таки долго стояла на ровной поверхности.
4.2.2009, 11:19
Смотри карб на предмет засора,поплавковая камера Ускорительный насос.Трамблёр на предмет пригоревших контактов.
Да и в бак могла попасть влага,у меня была такая же проблема,но я всё снимал бак трубки и.т.д.в общем удачи. |
4.2.2009, 11:28
Карб новые, ставился около месяца назад, на вид чистый, я все проверял пока она не заводилась, но ничего не увидел странного, потом она как ни в чем не бывало завелась и поехала без проблем.
4.2.2009, 11:43
Карб новые, ставился около месяца назад, на вид чистый, я все проверял пока она не заводилась, но ничего не увидел странного, потом она как ни в чем не бывало завелась и поехала без проблем. А Как поживает бензонасос и фильтр,мож не качает как надо,вентиляция бака есть работает? Всё же сними крышку карба там где поплавковая камера,смотри скока там бенза,и фильтр глянь на входе в карб.Новый не новый а засоряется не раз! Кстати тема не там,перенесу или закрою!!!Юзаем поиск!!!!! |
4.2.2009, 14:48
как на меня простой засор. Вывод - загрязненный бензиновый фильтр. Но я могу ошибатся
4.2.2009, 17:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.12.2008 Пользователь №: 7326 Машина:2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
может жгут проводов коммутатора
6.2.2009, 13:04
Вчера опять возникла такая же проблема, поигрался с ручкой подсоса и она завелась, так вот теперь думаю может проблема с тросом привода воздушной заслонки?
19.2.2009, 10:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 8.3.2008 Из: Украина, Винницкая обл., Хмельник Пользователь №: 2584 Машина:2101 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
может жгут проводов коммутатора +1 Согласен !!!! Была и у меня такая проблема. Перепробовал все !!! Перебирал карбюратор раз 5 подряд !!!! А проблема оказалась банальной Разьем комутатора (плохой контакт) СОВЕТ Для Всех: При неожиданный проблемах с заводкой (ноль вообще) не лезьте в карб сразу начните проверять сзади !!! 1. БАК (Наличие бензина) 2. Проходимость магистралей 3. Бензонасос 4. Контакты в разьемах (передернуть поочереди) 5. Катушка Зажигания 6. Трамплер (контакты, конденсаор если КСЗ), Датчик Холла, комутатор (если БСЗ) 7. Свечи (очень редко из за свечей вообще не схватывает при заводке) Ну уж если это не помогло (занимает 5 - 10 минут) то : ТО ЛЕЗЬТЕ в КАРБ !!!! 1. Залипла игла 2. Отрегулировать пусковое и зазоры и т. д. Сообщение отредактировал dragon - 19.2.2009, 10:54 |
19.2.2009, 17:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Была и у меня такая проблема. Перепробовал все !!! Перебирал карбюратор раз 5 подряд !!!! +1, да и с чего бы собственно такому устройству как карбюратор так резко отказывать или так же резко возобновлять свою нормальную работу. Вот контакты какие либо могут так себя вести.
19.2.2009, 21:34
Спасибо всем. После предыдущих разов проблема не повторялась, так что думаю что просто или действительно с проводами что было так когда диагностировал много чего руками трогал может контакт и вернулся или просто вода попала в бак, а на воде как известно машинки не ездят(к сожалению).
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 14:36 |
