27.11.2011, 16:58
#101
Простите,что вклиниваюсь,но может ли быть так,что бы тохометр не показывал холостой ход? т.е. при холостом ходе тохометр на 0,но при нажатии педальки газа все в норме погрешность прибора(у электрических приборов чем меньше показание тем больше погрешность), я в радоитехнике не силен, но может у тя конденсатор в цепи , думаю его ёмкость может влиять... |
18.12.2011, 19:23
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
задам и здесь тот самый вопрос
выручайте, была проблема кстати она и до сих пор, тахометр то работает то нет, стукнешь вкл, проедешь немного может и откл, а может неделю работать без глюков, ну вроде привык, сегодня купил тахометр на разборке подключаю, включаю только зажигание а он мне сразу 8тыс пишет =(( и хоть ты тресни, вкл свой старый вроде пашет, подскажите что с ним может быть ЗЫ я так понял тахометр от 03 и 06 идентичны только циферблат на 06 красивее =))), напутать в подключении не мог значит |
18.12.2011, 19:34
#103
18.12.2011, 20:08
#104
20.12.2011, 19:41
#105
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.12.2011 Пользователь №: 61680 Машина:ваз Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
в меня вообще тахометр больше 1500 об. не показывает.что это может быть? подскажите плиз.
21.12.2011, 19:30
#106
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2011 Из: Россия,г.Воронеж Пользователь №: 61509 Машина:Ваз 21060 Цвет:Тёмно-красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Вчера прогревал авто(сейчас не езжу,лишенец) всё работало отлично.Заглушил,завёл снова и тахометр сошёл с ума-то7-8 тыс. показвает,то норму,колебания такие неприрывны.Заглушил снова,завёл-раз дёрнулся и заработал как надо.Подскажите в чём дело.Может ли быть причиной подключение обо
грева стекла?Всё делал по схеме. ![]() Сообщение отредактировал Витёк080886 - 21.12.2011, 20:56 |
6.1.2012, 11:46
#107
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет
есть проблемка, у меня 2103 (ласточка |
6.1.2012, 12:18
#108
...помогите решить проблемку Проверь правильность подключения коричневого провода от тахометра на катушку, он должен подключаться на вывод, куда подключается провод с первого вывода коммутатора (противоположный от вывода +Б катушки). Ну и если проблема была и при КСЗ, то нужно проверить плюс (оранжевый провод) и минус (белый провод с черной полосой) на тахометре. |
16.1.2012, 10:26
#109
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 8.12.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6881 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Светло зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет у меня похожая проблемма скачет стрелка тахометра
только она скачет на малых оборотах если гдето до 1000 начинает скакак аж зашкаливает если дам немного подсоса гдето 1200-1500 все нормально так же перестает скакать когда нажимаю стоп или поворотники включаю вечером когда еду и включаю фары и обороты холостые гдето 900-1000 при включании поворотника или стопа резко весь свет притухает тахометр начинает зашкаливать бывает это не всегда вчем проблемма? |
23.3.2012, 20:04
#110
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50335 Машина:21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, не знаю куда обращаться но раз это тах себя так ведет то сюда если что направьте в правильную тему...
глюк тахометра- это видео: прыгает стрелка и на ходу эти прыжки поддерживаются рывками, что это может быть??? |
31.3.2012, 9:49
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 13702 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой практически аналогичным тем которые изложены выше другими учасниками форума, но есть свой нюанс. Так же прыгает стрелка тахометра где-то в раёне 1500 -3500 оборотов, прыгает только при езде, и не постоянно, а сделает пару прыжков успокоиться, потом через небольшой промежуток времени всё повторяется в том же порядке. Если кто сталкивался подскажите в чём может быть проблема? Заранее благодарен.
31.3.2012, 21:41
#112
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 31.3.2012 Из: г. Тамбов Пользователь №: 66018 Машина:ваз 2107 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой практически аналогичным тем которые изложены выше другими учасниками форума, но есть свой нюанс. Так же прыгает стрелка тахометра где-то в раёне 1500 -3500 оборотов, прыгает только при езде, и не постоянно, а сделает пару прыжков успокоиться, потом через небольшой промежуток времени всё повторяется в том же порядке. Если кто сталкивался подскажите в чём может быть проблема? Заранее благодарен. У меня подобное встречалось,пока не продул карб,причем так же стрелка дергалась,а авто-нет. |
1.4.2012, 1:11
#113
всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,почему тахометр прыгает на ухабах да на ямах.
1.4.2012, 4:29
#114
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Не исправен датчик, под замену
1.4.2012, 6:13
#115
да я бы с удовольствием поменял бы на другой,только этим не ограничивается,новый так же начинает через километров 50.
1.4.2012, 6:28
#116
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.1.2012 Из: г.Челябинск Пользователь №: 62226 Машина:ТАЗ-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1.4.2012, 6:32
#117
БСЗ.коммутатор менял,не помогло,провода к нему,так же.
1.4.2012, 6:35
#118
у меня когда стояло контактное зажигание, стрелка тоже прыгала на кочках, поставил бсз, стоит как вкопанная. может конечно здесь связи никакой не было, но факт на лицо.
это уже интереснее, а в руках когда прибор трясешь стрелка тоже скачет? |
1.4.2012, 6:40
#119
вот это жесть,у меня как раз наоборот,контактная стояла,и стрелка стояла,а поставил бсз и стрелка пошла.
когда в руках трясешь,стрелка не бегает. |
1.4.2012, 6:44
#120
может с контактом идущим на управление тахометром где то беда, посмотри клеммы, может прдчистить надо. на ямах прыгаешь тахометр на доли секунды отключается, вот и стрелка пляшет. а по поводу того что началось после установки бсз, в этой ветке есть тема, где данный трабл описан.
Текстовая версия | Сейчас: 24.2.2026, 2:10 |
