2.2.2009, 17:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла следующая проблемы после замены полность рычага кпп
почемуто после запуска двигателя (запускаю нажимая на сцепление и вытянув подсос), когда убираю ногу обороты падают на 1000-1500, у всех так или у меня только? и переключать скорости стало сложнее, по принципу чем дольше едешь, чем туже заходит скорость в чем проблема? и появилась проблема с задним ходом? если раньше заходила сразу в 90 % из 100, то теперь вообще скрипит ужасно, раза с 3 заходит, а то и вообще приходится сначала выключить двиг, поставить на заднюю скорость, и лишь потом заводить и ехать, че такое? ну и после 4000 оборотов на нейтралке че то звенит, жужжит в движке, что могло бы быть? |
2.2.2009, 22:03
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 139 Регистрация: 21.11.2008 Из: г. Екатеринбург Пользователь №: 6215 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла следующая проблемы после замены полность рычага кпп почемуто после запуска двигателя (запускаю нажимая на сцепление и вытянув подсос), когда убираю ногу обороты падают на 1000-1500, у всех так или у меня только? и переключать скорости стало сложнее, по принципу чем дольше едешь, чем туже заходит скорость в чем проблема? и появилась проблема с задним ходом? если раньше заходила сразу в 90 % из 100, то теперь вообще скрипит ужасно, раза с 3 заходит, а то и вообще приходится сначала выключить двиг, поставить на заднюю скорость, и лишь потом заводить и ехать, че такое? ну и после 4000 оборотов на нейтралке че то звенит, жужжит в движке, что могло бы быть? У тебя не полностью выключается сцепление. Нужно отрегулировать сцепление. |
2.2.2009, 22:08
сцепление скорей всего менять.
3.2.2009, 11:03
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2009 Пользователь №: 8884 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
а до замены (гидравлической его части) попробуй со вторгого нажатия педали врубать, мне помогало, как с тормозом
Сообщение отредактировал Miha906 - 3.2.2009, 11:04 |
12.2.2009, 8:42
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 28.1.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 8860 Машина:Daewoo Nexia Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Примерно такие же симптомы имеются. При оборотах выше 3000 отпускаю газ или выжимаю сцепление и появляется какой-то рокот или жужжание... Сцепление схватывает почти у самого пола. Думаете регулировка поможет? Кстати это сцепление уж тысяч 50 пробежало, то ли Kraft стоит, то ли Sachs, точно не помню...
21.10.2009, 12:18
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 20580 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
тебе еще везет. у меня после не слишком продолжительной езды передачи вообще не втыкаются. приходится глушить-заводиться и снова в путь
21.10.2009, 13:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Регулировка вам поможет!
21.10.2009, 20:56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 1.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 19724 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем доброго времени суток! Примерно такие же симптомы имеются. При оборотах выше 3000 отпускаю газ или выжимаю сцепление и появляется какой-то рокот или жужжание... Сцепление схватывает почти у самого пола. Думаете регулировка поможет? Кстати это сцепление уж тысяч 50 пробежало, то ли Kraft стоит, то ли Sachs, точно не помню... Лучше поменяй на новое, пока оно у тебя совсем не развалилось ) |
21.10.2009, 21:48
Если не включается задняя скорость, плохо переключаются передачи, то первоначально отрегулировать сцепление и прокачать его... если не помогло, то дело может быть в самом диске сцепления, его могло повести... кстати рекомендую послушать как ведёт себя коробка при выжимании сцепления: на холодный двигатель заводим, выжимаем сцепление и слушам: если гул коробки прекратился сразу - сцепление в норме, если гул исчезает постепенно, то вероятно, что коробка продолжает крутится по инерции (в этот момент заднюю к примеру не включить), а вот если при выжимании гул исчезает, (либо при вкл. 1 передачи), а потом нарастает вновь - то диск поведённый и ничего кроме его замены не поможет...
21.10.2009, 22:12
ВСЕМ,общаемся по ТЕМЕ!!!!!!!!!...по сцепе есть тема....
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 14:33 |
