> Дефект, рокер+распредвал
Димыч
сообщение 28.1.2009, 0:14
Из: Самара
Пользователь №: 2048
Цвет:голубой
В общем такая ситуция.
Есть двигатель, прошел примерно 85 000км, после чего началось характерный стечащий звук при работе. Можно сказать по звуку стал напоминать дизель help.gif
Я думал, что дело в клапане. Так же думали многие знакомый, у которых спрашивал совета.
При этом машина тянула и ездила без проблем. Расход был в норме.
Только вот компрессия в первом цилиндре было 10, а в остальных 11.
Недавно решил взяться за ремонт. Когда разобрал голову (снял распредвал и глянул на рокера), то увидел следующее:Прикрепленный файл  DSC00355.JPG ( 354.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
В обще в первом цилидре на впускном клапане так здорово съело рокер и распредвал.
Клапана оказались все в порядке.
Пришлось заменить рокера и распредвал.
Так вот, непонятно, вследствии чего такой износ???
Может кто подскажет, чтобы впредь такого не допустить
- Димыч   Дефект   28.1.2009, 0:14
- - Ludvig   Брак обыкновенный.   28.1.2009, 7:18
|- - orionwar   Цитата(Ludvig @ 28.1.2009, 7:18) Брак обы...   22.3.2009, 22:34
- - Димыч   Всмысле рокер бракованый?   28.1.2009, 12:34
|- - den327   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 12:34) Всмысле ...   28.1.2009, 13:17
- - prosto   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В обще в ...   29.1.2009, 0:14
- - федор   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т...   29.1.2009, 1:58
- - ЭСКАЛАТОР   к сожелению ничего не могу сказать по данному вопр...   30.1.2009, 21:25
- - tuner   ЭСКАЛАТОР а контргайки сильно зажимаешь?ну не долж...   30.1.2009, 23:44
|- - prosto   Цитата(tuner @ 30.1.2009, 23:44) ЭСКАЛАТО...   31.1.2009, 14:37
- - nik4911   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) 1. Брак (...   31.1.2009, 14:55
- - Cepera   Всем доброго времени суток! Новую тему создава...   12.7.2009, 8:42
- - Никитон   Просто звук будет усиливатся, а менять ничего слож...   12.7.2009, 9:34
- - tuner   да,езди дальше   12.7.2009, 13:09
- - semix74   Здрасте всем. У меня вопросик. Выставлял зазоры на...   13.7.2009, 21:40
|- - Dr. Lektor   Цитата(semix74 @ 13.7.2009, 22:40) Здраст...   14.7.2009, 0:12
- - tuner   Цитатат.е с одной стороны зазор больше, а с другой...   13.7.2009, 22:44
- - SerValeri   У меня за 75000 пробега было поменяно 3! распр...   2.9.2009, 9:35
- - Игорь 2106   Цитата(SerValeri @ 2.9.2009, 9:35) У меня...   2.9.2009, 10:07
- - tuner   ЦитатаДавление масла в норме движок тянет отлично...   2.9.2009, 19:29
|- - SerValeri   Цитата(tuner @ 2.9.2009, 20:29) ЦитатаДав...   3.9.2009, 22:53
- - tuner   Цитатанормой давления я считаю не показателель ман...   4.9.2009, 19:11
- - SerValeri   Цитатаэто когда газы из камеры сгорания прорываютс...   5.9.2009, 8:54
- - tuner   конечно есть,но все равно частицы оседают в двигат...   5.9.2009, 15:41
- - Игорь 2106   Цитата(Димыч @ 28.1.2009, 0:14) В общем т...   7.9.2009, 17:54
- - SerValeri   "А износ может от того что непопадало масло н...   8.9.2009, 23:16
- - Игорь 2106   Масло не попадало от того что насос не давал нужно...   9.9.2009, 8:39
- - tuner   ЦитатаКакие частицы? Чего частицы? Помоему неграмо...   11.9.2009, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:54
