26.1.2009, 17:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 20.11.2008 Из: Казахстан, Петропавловск Пользователь №: 6192 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый перл Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Имеется конденсатор Mystery MCP 05
Кол-во скачиваний: 202В инструкции написано следующее: Каждый раз при отключении АКБ перед последующим включением необходимо выполнять след. процедуру зарядки конденсатора: 1. Отключите предохранитель аудиосистемы. 2. Отключите провод от клеммы "+" конденсатора 3. Подключите АКБ к бортовой сети 4.Подключите резистор входящий в комплект конденсатора, одним контактом к клемме "+" конденсатора, а другим контактом - к проводу питания 5. Подключите предохранитель аудиосистемы. 6. Не менее через 2 минуты резистор следует отключить, а провод питания конденсатора подключить напрямую к "+" клемме 7. если в течение 1 минуты напряжение постоянного тока системы автомобиля не превышает +\- 0.1В, то конденсатор автоматически выключится и перейдет в режим ожидания. Вопрос: Это геморно каждый раз что-то отключать и подключать, т.к. пахан каждый день снимает клемму с АКБ в гараже и его не переубедишь что не надо, как можно сделать зарядку "как-нибудь по другому" может через тумблер какой, просто не знаю даже как быть...жду советов...заранее спасибо |
fatalix777 Установка конденсатора 26.1.2009, 17:55
Ludvig Совет простой, проще некуда. Подключить конденсато... 26.1.2009, 19:49
fatalix777 Цитата(Ludvig @ 26.1.2009, 22:49) Совет ... 26.1.2009, 22:15
FideLiO fatalix777, мой тебе совет, продай этот конденсато... 27.1.2009, 1:03
Ludvig Не отключай от АКБ. Включи соображалку. 27.1.2009, 8:03
fatalix777 Ясно, и еще вопрос зачем снимать предохранитель с ... 27.1.2009, 9:22
AVL Цитата(fatalix777 @ 27.1.2009, 12:22) Ясн... 27.1.2009, 17:21
jdsl138568 Цитата(AVL @ 27.1.2009, 18:21) Цитата(fat... 3.10.2009, 21:43
toop Цитата(jdsl138568 @ 4.10.2009, 0:43) бере... 17.10.2009, 10:06
Павлуха Цитата(jdsl138568 @ 3.10.2009, 22:43) бер... 17.10.2009, 11:53
Хрюн Моржов Цитата(fatalix777 @ 27.1.2009, 11:22) В о... 27.1.2009, 14:39
Enkei Есть глупый вопрос от человека с колонками от комп... 17.10.2009, 21:59
ромарио Цитата(Enkei @ 17.10.2009, 22:59) Есть гл... 17.10.2009, 22:04
Павлуха Кондер ставится для аудиосистем,особенно мощных,дл... 17.10.2009, 22:56
toop Млять, вчера поставил и понял что нахер мне не нуж... 18.10.2009, 9:36
psy_shit Цитата(fatalix777 @ 26.1.2009, 18:55) Име... 14.10.2010, 13:19
mmm1976 А если проводку сделать сразу нормально, то никако... 15.10.2010, 5:30
psy_shit Цитата(mmm1976 @ 15.10.2010, 6:30) А если... 16.10.2010, 2:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 23:58 |
