2.2.2009, 17:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 30.8.2008 Из: Украина, Мукачево Пользователь №: 4525 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
здраствуйте, у меня сложилась такая ситуация, после замены распредвала оказалось что один клапан или не родной или дефектный, ясно с настройки клапанов, после недолгой езды при оборотах 4-5 тис начала кушать масло и в больших розмерах + коптит как трактор(раньше масло не ела), двиг 1.3, по тому скольно она его кушает мне кажется что ето маслосьёмные кольца, возможна ли их замена на одном целиндре, или может я ошибаюсь и етому причина тот клапан...?
причём в целиндре есть масло, поскольку свеча вся в масле |
Серий кольцевание поршней 2.2.2009, 17:18
Midnight driver А маслосъёмные колпачки на кнапанах при замене рас... 2.2.2009, 21:41
tuner Серий
золотое правило-где работал,там и смотри
а т... 2.2.2009, 22:34
Miha906 Цитата(tuner @ 2.2.2009, 22:34) Серий
зол... 3.2.2009, 11:01
Серий если менять все кольца то уж капиталку делать, что... 3.2.2009, 11:53
Midnight driver Цитата(Серий @ 3.2.2009, 11:53) насчёт ма... 3.2.2009, 16:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 1:20 |
