23.1.2009, 15:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 5.8.2008 Пользователь №: 4230 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер!
у меня такая ситуация 3 дня назад все было ок а сейчас наступили мороза -35 что то стало с движкой на ХХ нормально а выше 1500 оборотов двигатель начинает детанировать и начинает тарахтеть что то пошожее по шуму на дизель, свечи поставил новые проблема осталась бензин вроде нормальный в одном месте заправляюсь и заводится стала хуже. Help! |
23.1.2009, 16:20
зажигание... а именно трамблёр: контакты, подшипник, конденсатор. копай здесь
походу у тя просто троит |
23.1.2009, 17:21
23.1.2009, 19:18
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8585 Машина:vaz 2106 end 2102 Цвет:blue Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
так у нас на морозе, вернее движок так же троил, так потом оказалось что конденсатор был пробит (хотя за давностью лет никто и не скажет точную причину)
25.1.2009, 15:08
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 27.11.2007 Из: Советская Гавань Пользователь №: 1711 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Тёмно-синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ещё возможно тяга вакуум-корректора примерзла и не пашет опережение
26.1.2009, 12:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 143 Регистрация: 8.11.2008 Из: Blg Пользователь №: 5544 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-зелёная Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно заметил,что на холостых двигатель слегка подергивает и если прислушаться,такое ощущение,что бьет распредвал по рокеру,но едит отлично,тянет.заводится с пол тыка,не троит.вопрос как лечить и какие последствия при такой эксплуатации?
26.1.2009, 12:26
Ребят у нас потеплело до -15 и все пропало вот и гадай теперь что это может быть
26.1.2009, 13:06
26.1.2009, 14:18
да без базара чем теплее тем меньше ее колбасит
27.1.2009, 2:54
27.1.2009, 9:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 5.1.2009 Пользователь №: 7863 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
недавно заметил,что на холостых двигатель слегка подергивает и если прислушаться,такое ощущение,что бьет распредвал по рокеру,но едит отлично,тянет.заводится с пол тыка,не троит.вопрос как лечить и какие последствия при такой эксплуатации? у меня такая же фигня. перепробовал все,до 1200 оборотов стучит,потом нет.Ездил на станцию к знакомому он 1,5часа проё..ся и ничего. сказал забить или вскрывать движок,кстати что вскрыть посмотреть,что сразу капремонт цена одна 10р.уже проехал так 5000км |
27.1.2009, 10:15
lexx, это развод... стоимость работ край 2000рублей за разобрать и собрать
27.1.2009, 10:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 22.1.2009 Пользователь №: 8589 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
недавно заметил,что на холостых двигатель слегка подергивает и если прислушаться,такое ощущение,что бьет распредвал по рокеру,но едит отлично,тянет.заводится с пол тыка,не троит.вопрос как лечить и какие последствия при такой эксплуатации? Крышку распределителя посмотри и бегунок, наверняка контакты пригорели. (могут ещё провода пробивать, но это редко) Отсюда пропуски искры, и подёргивания на холостом. Ребят у нас потеплело до -15 и все пропало вот и гадай теперь что это может быть ну этоже жигули Всё законно, двигатель нагревается, детали расширяются, зазоры уменьшаются. Скорее всего зазоры в клапанах на холодную слегка увеличены, (на 1-2 десятки) |
27.1.2009, 11:12
у меня система зажигание новая,я думаю ещё из-за свечей(надо поменять),а вот рокотание из-за чего,не распредвал ли?
28.1.2009, 15:35
сегодня поехал обороты бли поначалу 500-600 а через мин 30 пропали стал глохнуть выташил подсос а обороты плавают от 900 до 400 постоянно что может быть подшибник трамблера?
28.1.2009, 16:56
сегодня поехал обороты бли поначалу 500-600 а через мин 30 пропали стал глохнуть выташил подсос а обороты плавают от 900 до 400 постоянно что может быть подшибник трамблера? у меня такое было,когда забился карб. хотя и подшибник не стоит исключать.окрути верхнюю часть карба,продуй жиклеры и иглу. может дело в этом. |
29.1.2009, 11:55
спасибо буду пробовать у меня есть жидкость для промывки карбов
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 2:15 |
