9.1.2013, 0:22
#701
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
, как определить какой у меня до этого стоял карбюратор? ну если карб сохранился, сфоткай и кинь сюда. по маркировке дааз 2105-2107 это озон дааз 21053,21073, 21083 это солекс дааз 2101 вебер. если тяга стояла длинная то был солекс, если короткая то озон(которая от рычага от педали газа и до карба). |
15.1.2013, 11:22
#702
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Извеняюсь, что спрашиваю не в тему здесь но в районе опоры подушки двигателя, под бензонасосом, нашел пружину, такую же как стоит на карбюраторе, которая возвращает тяги педали газа на место, (еще такая возле ваккумника стоит, тоже с педалью взаимодействует) ну дак вот, откуда эта 3я пружинка могла отцепиться??
15.1.2013, 16:09
#703
чето со стороны бензонасоса вроде и пружинок то нет...
если педаль газа ходит нормально, не подклинивает и возвращается в исходное положение, то возможно просто при предыдущем ремонте уронил ктото... http://www.autoopt.ru/acat/data/vaz/2107/a392.gif |
16.1.2013, 7:42
#704
чето со стороны бензонасоса вроде и пружинок то нет... если педаль газа ходит нормально, не подклинивает и возвращается в исходное положение, то возможно просто при предыдущем ремонте уронил ктото... http://www.autoopt.ru/acat/data/vaz/2107/a392.gif Тоже пришел к такому выводу. Педаль работает нормально. Спасибо за ответ. |
27.1.2013, 17:20
#705
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 23.7.2012 Пользователь №: 70146 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вечер добрый,сегодня пытался отрегулировать карб ,озон.после регулировки стал работать стабильно на холостом ходу,но появился характерный свист слышимый из салона.жиклеры стандартные
27.1.2013, 17:31
#706
кастрюлю поставил?
27.1.2013, 17:32
#707
13.6.2013, 16:56
#708
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 459 Регистрация: 7.9.2012 Из: Кировоград UA Пользователь №: 71879 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 29 раз |
народ,выкручивается винт качества топлива.что с ним делать?
сам винт и уплотнительное кольцо новое. проеду буквально 3 км и он полностью выкручивается |
13.6.2013, 17:18
#709
Olezha73 , во блин, недавно что-то читал, или смотрел, а видео в ютубе, сейчас найду...
нето видео... вроде бы советовали лаком для ногтей резьбу зафиксировать, точно не помню... |
13.6.2013, 17:25
#710
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
может винт "дядя Вася" на похмелье точил и размер уменьшил?
Это всё made in подворотня или подвал вроде бы советовали лаком для ногтей резьбу зафиксировать, точно не помню... тогда лучше фиксатором резьбы капнуть и ОК! Сообщение отредактировал СтелС - 13.6.2013, 17:29 |
13.6.2013, 17:37
#711
Силикон..и держит и провернуть можно вдруг чего
13.6.2013, 20:01
#712
СтелС
по ходу дядя Вася и делал вкрутил обратно старый,родной винт.завтра посмотрю что к чему Ролакс да не хочется пузырь силикона покупать из-за пары капель Ромчик,завтра посмотрим ;) Сообщение отредактировал Olezha73 - 13.6.2013, 20:03 |
3.8.2013, 1:12
#713
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Dmitry Сообщений: 185 Регистрация: 2.5.2013 Пользователь №: 79962 Машина:TAZ 21063 Цвет:grey Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, подскажите что мне с моим карбом делать 21070-1107010-20, двигатель 1,3. Проблема такая - машина разогревается до 90 градусов - топливный фильтр пустеет. Уже поменял все шланги, насос, сам фильтр. Все симптомы те-же. Легко глохнет, на горячую неохотно заводится. Может быть, жиклеры побольше поставить?
Карбюратору примерно 6 месяцев. Думаю ну его нафиг, куплю солекс от восьмерки... Обратка хорошая вещь для классики. |
3.8.2013, 5:10
#714
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Поплавок регулировать скорее всего, если плохо на горячую заводится - смотреть иглу.
4.8.2013, 16:45
#715
Отрегулировал поплавок, без особых изменений. А с игольчатым клапаном что сделать, заменить?
Сообщение отредактировал RedEclipse - 4.8.2013, 16:57 |
4.8.2013, 18:19
#716
...машина разогревается до 90 градусов - топливный фильтр пустеет... Обратка хорошая вещь для классики. Боже-ж мой! Как это знакомо! Это не карбюратор, это демократия - бензин - говнище. Лечится поиском заправки с максимально качественным бензином. Беде обратка не очень-то поможет, ведь в поплавковой камере и каналах карбюратора кипение продолжится. Выхода вменяемого нет. Как полумера, многие переходят на электробензонасосы.. |
5.8.2013, 12:52
#717
Заправляюсь на ПТК, в моем городишке имеет хорошую репутацию, да и машина на ней едет лучше. Попробую заправится на другой(там чистый киришовский бензин, без присадок), едет хуже... Но, может это вылечится, надо попробовать.
Кстати, в поплавковой камере песочка было достаточно Я когда новый пекаровский насос покупал, сначала искал электронасос низкого давления. Пичалька - нигде небыло подходящего. Кстати, может посоветуешь какой лучше взять? Через инет закажу. Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.8.2013, 12:55 |
5.8.2013, 12:55
#718
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15329 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
Заправляюсь на ПТК, в моем городишке имеет хорошую репутацию, да и машина на ней едет лучше. Попробую заправится на другой(там чистый киришовский бензин, без присадок), едет хуже... Но, может это вылечится, надо попробовать. Кстати, в поплавковой камере песочка было достаточно Я когда новый пекаровский насос покупал, сначала искал электронасос низкого давления. Пичалька - нигде небыло подходящего. Кстати, может посоветуешь какой лучше взять? Может через инет закажу. Бери ATS 4405. Имеется на exist.ru |
5.8.2013, 13:08
#719
site:exist.ru ATS 4405 - гугл ничего не может найти.
Да, ведь по идее можно поставить самой обычный электронасос - просто перед карбюратором сделать тройник и обратка до насоса. Не должен переливать. Сообщение отредактировал RedEclipse - 5.8.2013, 13:09 |
5.8.2013, 13:31
#720
site:exist.ru ATS 4405 - гугл ничего не может найти. Да, ведь по идее можно поставить самой обычный электронасос - просто перед карбюратором сделать тройник и обратка до насоса. Не должен переливать. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=8E405BC3&sr=-4 Обыкновеннее не бывает... |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 22:03 |
