17.1.2009, 21:45
Такая ситуация.... снял переднее водительское опускное стекло... по книжке. салазки там открулил, то, сё... а вот назад ставил я его сёдня почти весь день... прямо пихаешь - упирается в нижний упор и из верхней щели выходиь не хочет.. ставишь на упор - в салазку заходил только один угол стекла... слелал паузу, добежал до дома, открыл прогу по ремонту шохи. толком ничё не написано... по их мнению, там легко... Пришёл в гараж и давай по новой... и так, и сяк, и молотком, и отвёрткой направлял, и вд-40 пшикал... нивкакую... плоскогубцами свернул <censored> нижний упор, стекло практически сразу встало... выгнул назад... неужто и правда так всё туго? или мож я не то делал? ну теперь у меня стеклополъёмник туже работает... перебирать буду потом, сегодня уже сил нету смотреть на эту конструкцию... даже тонировать передние перехотелось...
скажите мне что-нибудь в тему |
17.1.2009, 22:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 2037 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
с утсановкой были такие же проблемы, я слегка стекло за стопор нижний заводил и все становилось на места, а подъемник плохо работает может из-за того что направляюшие ты чуть наискось поставил
13.2.2009, 22:43
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 9.1.2009 Пользователь №: 8034 Машина:Ваз-21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая ситуация.... снял переднее водительское опускное стекло... по книжке. салазки там открулил, то, сё... а вот назад ставил я его сёдня почти весь день... прямо пихаешь - упирается в нижний упор и из верхней щели выходиь не хочет.. ставишь на упор - в салазку заходил только один угол стекла... слелал паузу, добежал до дома, открыл прогу по ремонту шохи. толком ничё не написано... по их мнению, там легко... Пришёл в гараж и давай по новой... и так, и сяк, и молотком, и отвёрткой направлял, и вд-40 пшикал... нивкакую... плоскогубцами свернул <censored> нижний упор, стекло практически сразу встало... выгнул назад... неужто и правда так всё туго? или мож я не то делал? ну теперь у меня стеклополъёмник туже работает... перебирать буду потом, сегодня уже сил нету смотреть на эту конструкцию... даже тонировать передние перехотелось... скажите мне что-нибудь в тему Туго может быть еще из-за того что перевернул салазку,которая ближе к замку,и стекло просто идет наперекосяк! Сообщение отредактировал Shura772 - 13.2.2009, 22:49 |
14.2.2009, 9:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9015 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Фея Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда ставил тёмные, с первым тоже долго возился, второе легко. Надо сначала угол стекла наискосок в направляющую форточки вставить (в врехнюю, когда нижняя снята), а потом в заднюю и выровнять стекло после этого по горизонтали. Пока за упор не залезет, конечно туго будет идти (оно же не параллелльно направляющим), а когда уже на место встанет дожно легче. Но я еще все уплотнители менял. Из-за того, что они новые, тоже туговато ходит пока.
17.3.2009, 1:27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10742 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже хочу передние боковые поменять, но не знаю как, форточку откручивать надо? или как ? я так и не понял
5.10.2010, 9:39
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 29.3.2010 Пользователь №: 29289 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Меня тоже очень интересует, как поменять стекла в передних форточках. Кто знает отзовитесь
16.10.2010, 22:01
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 39928 Машина:ВА3-21065 Цвет:СИНИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
инструкция тут
16.10.2010, 22:13
Ему родные поменять надо, темой ошибся.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 16.10.2010, 22:14 |
29.10.2010, 12:10
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
я когда свои стекла снимал..первый раз вообще это делал. ничего сложного. и назад тоже лехко поставить.
заодно и на уплотнители на эти посматрел. старые все уже..стертые. задубевшие. плэтому направляющие бархотки эти лучше заменить все в круг стекло ездить лучше будет и плотно сидеть) комплект на все двери рублей 400 буит стоить. но оно того стоит Сообщение отредактировал TAZ666 - 29.10.2010, 12:13 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 18:05 |
