> Мнения о "Супердвигателе" Ибадуллаева
motor1
сообщение 17.1.2009, 20:46
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
На многих автомобильных форумах идет обсуждение "супердвигателей" Ибадуллаева.
Если верить авторам тем: "Российским ученым Гаджикадиром Алияровичем Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потребляющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60."
Ибадуллаев обещает, что его атмосферные бензиновые двигатели безо всякой форсировки будут иметь литровую мощность около 200 л.с.
Его сайт www.Ibadullaev.ru
Наиболее профессиональное обсуждение темы идет на форуме Аллент.
Хотелось бы услышать отзывы специалистов.
Спасибо.
9 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Paganez
сообщение 17.1.2009, 20:59
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
где то слышал что детали российских двигателей не выдерживают такой нагрузки
Sancho_SP
сообщение 17.1.2009, 22:03
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
*аккуратно затягиваясь* а это как? турбонаддув?
ммм... а повышение степени сжатия не есть форсировка в своём первозданном смысле?
*выдыхая* а вот это технически реально. но, что-то не видел я таких сверхэкономичных дизелей.
Резюмируя: ИМХО, фамилия автора говорит где он берёт такую годную траву.
Читаю его творчество. Одна вода, ничего по сути. Кто-то понял принцип борьбы с самовоспламенением смеси?
Ludvig
сообщение 17.1.2009, 22:29
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Давно взатяжку дымлю в ту сторону. Топливо при таком сжатии будет детонировать. Чтобы этого не происходило, зажигание должно происходить после ВМТ, что весьма для двигателя полезно. Добавим к этому полное испарение топива от высокой т-ры к моменту зажигания, получим теоретически и достаточно перспективно неплохой движок. Базар фильтровать давно научились, теперь воду фильтранул. Занятие на любителя, переделка движка под эту теорию. Лапши с водой там навалом. Можно сколько угодно излагать про многократное увеличение мощности, но она как зависела от подачи ТВС и до сих пор продолжает зависеть.
Sancho_SP
сообщение 17.1.2009, 22:37
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Дык суть в том, что смесь загорится ещё до ВМТ без всякой искры, ибо при таком сжатии температура подскочет выже температуры воспламенения. Единственый вариант, который приходит на ум - это воздух охлаждать. Литровую мощность действительно можно получить колоссальную, но никакого повышения КПД, скоре даже наоборот, ибо затраты на нагрев холодного воздуха, затраты на сжатие большего объема...
Ludvig
сообщение 17.1.2009, 22:53
Из: Мск
Цвет:373
В корне не правильно. Не надо путать с дизелем. Там поджиг происходит до ВМТ при подаче топлива. В бензиновом случае нагрев пойдет на испарение бензина, а это не мало. Следует учитывать, гипотетический поджиг бензина в очень малом объеме приведет к значительныму переходу тепла в ГБЦ и потере КПД. Возможно, всё так, как дядя пишет. Но это рассчитано на малограмотных пацанов.
Sancho_SP
сообщение 17.1.2009, 23:03
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А зачем путать? По принципу дизеля и самовозгорится. В дизеле ведь впрыск даётся в ВМТ(или чуть раньше?) ровно как и искра в бензиновом. 92-й самовозгорится уже атмосферах при 14-ти, то есть когда поршень пройдёт только половину пути при такой чудовищной компрессии.
Ludvig
сообщение 17.1.2009, 23:12
Из: Мск
Цвет:373
Извини, источник уверенности в студию плз. Мне это важно, эмоции и домыслы не интересуют.
Пиво
сообщение 17.1.2009, 23:23
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
До первого апреля ещё далеко...
Sancho_SP
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Учебник физики средней школы. Температура газа при сжатии повышается, ибо количество энергии остаётся неизменным, а объём уменьшается. Температуру газа при известной компрессии и начальной температуре воздуха можно рассчитать. Формулы гугли, не помню.
Но та самая детонация - это и есть преждевременное воспламенение смеси. И это критично когда компрессия выше на пару атмосфер. А когда в разы?
motor1
сообщение 17.1.2009, 23:25
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Нашел на форуме Кайеноводов:
http://forum.cayenneclub.ru/thread3686.html, а также на
http://www.allent.ru/forum/showthrea...0&pagenumber=1
По моему дилетантскому мнению, на последнем форуме специалисты достаточно подробно препарируют проблему.
Но, к сожалению, по результатам обсуждения невозможно составить однозначное мнение о значимости и ценности работ Ибадуллаева.
Sancho_SP
сообщение 17.1.2009, 23:27
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
В общем, этот товарищ с невыговариваемой фамилией очень круто гонит, если не может изложить суть в нескольких предложенияих и паре чертежей. Теме место в офтопе, я думаю. Рассуждения на тему юберкомпрессии лучше перенести в тему про конструирование двигателя. ИМХО.
сообщение 17.1.2009, 23:35
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Sancho_SP,согласен,тема переезжает в офф.
Пиво
сообщение 17.1.2009, 23:39
Из: Балаково
Выдержка из лекции по двигателям внутреннего сгорания (Саратовский ГосТехУнивер специальность Автомобили и Автомобильное Хозяйство)
Отчего же дизельные моторы получились настолько экономичнее? По двум фундаментальным причинам.
Первая заключается в более высокой степени сжатия: от 13 до 25 против 12 у лучших бензиновых представителей. Эти цифры не стоит недооценивать, ведь от них зависит КПД мотора: чем они выше, тем в большей степени расширяются раскаленные отработавшие газы, и, соответственно, тем полнее их тепловая энергия преобразуется в механическую. Поэтому, если сравнивать современные дизельные и бензиновые моторы, то первые способны усвоить 38–50% теплоты, выделившейся при сгорании топлива, а вторые – лишь 25–38%.
Возникает резонный вопрос: а что же мешает поднять степень сжатия бензиновых моторов? Мешает детонация, то есть самопроизвольное воспламенение топливно-воздушной смеси от сильного нагрева при излишне большом сжатии. При этом мало того, что сгорание происходит не в тот момент, когда нужно, так еще оно сопровождается чрезвычайно резким нарастанием давления в цилиндре, что приводит к стукам, перегреву и высокой токсичности выхлопа...."
Мировые автоконцерны, имея собственные лаборатории и сильные штаты инженеров не могут решить проблему, которую решил некто в своём гараже..
Кстати сайт разработчика выдержан в стиле сайтов финансовых пирамид или сетевых продуктов. Возможно через какое-то время начнётся продажа некоей примочки... ну понятно
Ludvig
сообщение 17.1.2009, 23:44
Из: Мск
Цвет:373
В этой идее есть рациональное зерно, только реализовано одним человеком. В гараже это можно реализовать, рискуем только одной ГБЦ, ну трамблером и всё.
Беспечный Ангел
сообщение 17.1.2009, 23:57
Из: Москва, Кузьминки
Пользователь №: 628
Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114.
Цвет:мускат, чёрный мет.
Год Выпуска: "08, "07
Мне интересно, каким топливом, с каким октановым числом надо будет заправлять двигатель с такой компрессией и сколько двигатель отходит? :-)
Михаил456
сообщение 17.1.2009, 23:59
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
рискуем организовать Большой Взрыв в масштабах гаража.
Sancho_SP
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Сэр, вы превзошли всех.
Предел моего идиотизма был в идее в использования пропан-бутана в турбированных двигателях без дефорсирования. То есть на атмосфере бензин, на турбине газ.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 18.1.2009, 0:00
Ludvig
сообщение 18.1.2009, 0:00
Из: Мск
Цвет:373
Если мои предположения верны, топливо прежнее, ресурс не меньше.
Пиво
сообщение 18.1.2009, 0:12
Сообщение #20
Из: Балаково
92-й бензин нельзя сжать до 22 ... Он загорится раньше, чем поршень успеет дойти до ВМТ. Вобще эффект будет примерно такой - при попытке завести двигло, в момент когда схватится первый цилиндр он резко долбанёт в обратную сторону... бендиксу трендец сразу. Идём дальше, через долю секунды схватится смесь в другом горшке и он тоже попытается в обратную сторону... Трудно сказать что произойдёт раньше: расколется коленвал или клапана похерятся...
Сообщение отредактировал Пиво - 18.1.2009, 0:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 8:06
