Бензобак на замок! |
22.2.2011, 22:11
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2009 Из: пенза Пользователь №: 16172 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не сложно все мне кажется-у меня полностью механика-достался от прежнего владельца. еще ни разу ни где не слышал, что б кто то сказал мне-я это уже видел-все смотрят и удивляются насколько все просто
23.2.2011, 23:01
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 27.9.2009 Из: ярославль Пользователь №: 19546 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
класс
24.2.2011, 1:53
#23
12.3.2011, 22:28
#24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 12.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 48484 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто то делал себе открывание бензобака таким способом?Может кто то ответить на мои вопросы? Сам не ставил. Но где-то читал (где не помню). Можно использовать статью в 1 сообщении, только да другом конце тросика прицепить актуатор и убрать пружинку из засова, что бы назад не отскакивал, и подключить к сигналке или кнопке типа от стеклоподъемников. Кто-то делал вместо засова - защелку и ставил пружину для открытия лючка, при нажатии на кнопку (одноклавишную, как на замок багажника) - лючок распахивается. я думал поставить много че прочитав по этому поводу, но как говорится бог миловал (поставлю концевик на сигналку): дело было так с другом я на своей бибике, он на своей 7 поехали на рыбалку - (у него крышка бака кодовая и замок электронный). Так вот пока мы 2-3 часа плавали мне просто слили остатки роскоши 3-5 литров (канистра с 20л в багажнике была), а другу мало того что выдрали крышку бачка, так пока крышку бака выламывали, все крыло разворотили и расцопали. Вывод: Что для тя дороже ремонт крыла на 5 штук и слитый бензин или максимум 38л бензина???? Смысл сверлить-выкорчевывают мантировочкой! Замок-крышка на горловине, во с ней пусть играются, хоть крыло останется целое! Сообщение отредактировал aserdog - 12.3.2011, 22:29 |
16.3.2011, 20:36
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 48591 Машина:vaz2106 Цвет:zelenui Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажится проще было бы поставить концевик на крышечку и подключить к сигналке....
19.3.2011, 1:17
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2008 Пользователь №: 2174 Машина:тройка Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
27.3.2011, 13:54
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 2.7.2010 Пользователь №: 34514 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
извините, если повторяюсь, этот пост был в другой теме... я его сюда переместил :)
у нас тут во дворе за ночь вскрыли порядка 12 машин, из них 9 - Жигули (классики), у моей была крышка с ключом (металлическая, пр-во Тольятти), сорвали чем-то типа отвертки /сорвали стопорное кольцо и все/... у соседа был замок на лючок (тросик, пружина, засов... открывался из багажника )... вырвали со стороны петель вместе с петлями и кусками крыла.... в инете есть предложения по установке мелкой, но прочной сетки непосредственно в горловину /приварить сетчатую пластину к основанию горловины, но для данного варианта нужно разваривать сам бак/... у меня сейчас машина на капиталке, так я думаю поставить в бензобак нечто типа стаканообразной приспособы... т.е. сетчатый стакан диаметром с горловину и глубиной примерно 150-200 мм, в стенках горловины просверливается 4-5 отверстий (по периметру), через которые сей стаканообразный девайс будет прикручен болтами... ... дабы избежать прокалывания/пробивания сетки, ее хорошо было бы сделать из стали примерно 0,5 - 1 мм плюс этого девайса в том, что даже если вскроют лючок и крышку бензобака, то бензин не стырят (шланг не пролезет)... ... минус - тяжело в изготовлении... могут от злости "пырнуть" той же отверткой крыло или проколоть шины... .. ну и также могут слить под машиной, сняв трубку с топливного фильтра или бензонасоса... защититься от такого можно только поставив полную защиту двигателя (на все днище моторного отсека) если есть у кого предложения по тому, как сей девайс изготовить и/или может есть какие-то похожие штуки, которые можно было бы использовать для зашиты нашего бензина, купленного на кровно заработанные? |
29.3.2011, 10:45
#28
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.3.2011 Пользователь №: 49009 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
папр
29.3.2011, 10:57
#29
накопал схему в инете, только ее можно немного доработать, мне кажется...
... да простят меня модераторы за внешнюю ссылку, но тема реально стоющая :) вот ссылка: http://www.semerka.info/content/zashchita_ot_sliva_benzina ... плюс еще на СТО, где мне капиталку делают, мне предложили пойти от обратного - они могут просто приварить круглую сетку от ручной мясорубки к основанию днища, не разваривая при этом бак... т.е. как сказали: "сначала навариваются выступы на стенки, на них кладется эта сетчатая "таблетка" и приваривается по периметру снаружи"... простой, но действенный метод... сталь в 4 мм вряд-ли пробьют... :) |
8.4.2011, 13:29
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.3.2011 Из: Макеевка, Донецкая обл Пользователь №: 48922 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Я склоняюсь к идее поставить лишь концевик на лючок. Потому что все эти защелки-шпингалеты, пока даже машина стоит на охране, выворотить тихонько не составит труда. Разворотят люк, пол крыла... а люков то кстати, во всяком случае у нас, в продаже нету. А с концевиком- открыли лючок- машина заорала- пионеры врассыпную )) и ни чего не изувечено, кроме их надежд на халявный бенз)) А вот на багажник электрозамок- это тема, собираюсь себе ставить. Щас пока только сигналку ставлю Взаимно! Поддерживаю!!! к сигналке концевик это идея, только какой концевик? надо какой нибудь мягкий что б крышку не отталкивал и как реализовать? сегодня бенз слил какой то м..дак с обеих моих машин с москвича 412 и с шестёрочки, а сига так и не заорала концевик однозначно Сообщение отредактировал spidero - 8.4.2011, 13:31 |
8.4.2011, 13:41
#31
.... к сигналке концевик это идея, только какой концевик? надо какой нибудь мягкий что б крышку не отталкивал и как реализовать? В магазинах по охранным системам можно найти герконовый датчик типа СМК, он из двух частей - одна с магнитом, другая с герконом. Вешай ту что с магнитом на лючек (любым удобным и доступным способом), а часть с герконом мудри на кузов, так чтобы при закрытом лючке обе части находились на против друг друга. Сам датчик подключай к концевигу багажника. |
8.4.2011, 13:58
#32
Ну а за суперэффективную систему я уже писал-повторяться не буду.К тому же не требующую Ничего
8.4.2011, 14:07
#33
8.4.2011, 14:10
#34
Сплагиатили мою идею ,форум читают видать,хотя я ее лет 20 знаю))
8.4.2011, 14:13
#35
Кабак рядом , без туалета?
8.4.2011, 14:17
#36
Где,у паяльника?
8.4.2011, 14:24
#37
Ну да, все под стеночкой.)
26.6.2011, 23:29
#38
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
А я ГАЗ поставил его фиг сольеш,хотя иногда какаянить литруха другая бенза в баке остается, и ногда тож сливают.
15.8.2011, 8:32
#39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
А я проблему решил намного проще.
Нашёл замочек, похожий на замок от почтового ящика. Просверлил дырку в лючке, вставил замок, закрепил его "чтобы не провернули" и все. Ушко закрывается за крыло и крышку уже не открыть никак. Народ замок этот видят и поражаются... |
15.8.2011, 9:55
#40
А я проблему решил намного проще. Нашёл замочек, похожий на замок от почтового ящика. Просверлил дырку в лючке, вставил замок, закрепил его "чтобы не провернули" и все. Ушко закрывается за крыло и крышку уже не открыть никак. Народ замок этот видят и поражаются... Он легко вскрывается,еще и крышку с крылом повредят при вскрытии. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:36 |
