Бензобак на замок! |
17.1.2009, 9:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 14.11.2008 Пользователь №: 5793 Машина:--- Цвет:--- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз |
Тимур вот эта статья:
http://www.zr.ru/articles/38909 ВЛАДИМИР АРБУЗОВ Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка. Время работы - 4 часа. О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника. Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место. Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто. В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу. Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника. Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место. Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно. Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его... ...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак. В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм. Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм. Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса. Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами. Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок. Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак. Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически. |
23.3.2010, 23:59
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 28977 Машина:2103 Цвет:бело-дымчатый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Понравилась идея с замком на бензобак,но появился вопрос.Каждый раз подьезжая к заправке,надо будет открывать багажник.?Так?А как же закрыть крышку бензобака?Ладно понимаю когда ручной привод,а что делать если електрический?Ведь кнопка открывания будет в салоне?Может расскажет кто то,кто поставил себе такой замок.?
24.3.2010, 17:26
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 26.10.2009 Из: Сызрань Пользователь №: 20825 Машина:Ваз 2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, такой вопрос... можно ли использовать солиноид как постоянный замок, т.е включаешь тумблер он сработал и держится, выключил - он встал на место.... Смысл в том что бы сделать постоянный замок на бензобак....
Весь вопрос состоит в том: выдержит ли активатор постоянное действие тока?
24.3.2010, 17:30
Народ, такой вопрос... можно ли использовать солиноид как постоянный замок, т.е включаешь тумблер он сработал и держится, выключил - он встал на место.... Смысл в том что бы сделать постоянный замок на бензобак.... Весь вопрос состоит в том: выдержит ли активатор постоянное действие тока? Сгорит через несколько секунд... |
24.3.2010, 17:52
Народ, такой вопрос... можно ли использовать солиноид как постоянный замок, т.е включаешь тумблер он сработал и держится, выключил - он встал на место.... Смысл в том что бы сделать постоянный замок на бензобак.... Весь вопрос состоит в том: выдержит ли активатор постоянное действие тока? Сгорит через несколько секунд... Ну а есть ли вообще такие активаторы? |
24.3.2010, 18:22
Ну а есть ли вообще такие активаторы? А почему нужно именно так сделать? Поставить кнопку от стелоподъемников (она без фиксации) или (еще лучше) подключить к цепи актуаторов дверей. Продумать механизм, чтобы язычек запора не отскакивал в обратную сторону при открытии/закрытии. Очень будет удобно, и тебе счастье настанет. Сообщение отредактировал Mitka - 24.3.2010, 18:22 |
24.3.2010, 18:37
Ну а есть ли вообще такие активаторы? А почему нужно именно так сделать? Поставить кнопку от стелоподъемников (она без фиксации) или (еще лучше) подключить к цепи актуаторов дверей. Продумать механизм, чтобы язычек запора не отскакивал в обратную сторону при открытии/закрытии. Очень будет удобно, и тебе счастье настанет. А это мысль)))) |
25.3.2010, 22:27
Привет.Понравилась идея с замком на бензобак,но появился вопрос.Каждый раз подьезжая к заправке,надо будет открывать багажник.?Так?А как же закрыть крышку бензобака?Ладно понимаю когда ручной привод,а что делать если електрический?Ведь кнопка открывания будет в салоне?Может расскажет кто то,кто поставил себе такой замок.? Кто то делал себе открывание бензобака таким способом?Может кто то ответить на мои вопросы? |
26.3.2010, 19:52
Кто то делал себе открывание бензобака таким способом?Может кто то ответить на мои вопросы? Сам не ставил. Но где-то читал (где не помню). Можно использовать статью в 1 сообщении, только да другом конце тросика прицепить актуатор и убрать пружинку из засова, что бы назад не отскакивал, и подключить к сигналке или кнопке типа от стеклоподъемников. Кто-то делал вместо засова - защелку и ставил пружину для открытия лючка, при нажатии на кнопку (одноклавишную, как на замок багажника) - лючок распахивается. |
9.7.2010, 15:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 16.9.2009 Пользователь №: 19077 Машина:2106 Цвет:Зеленый металик Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто то делал себе открывание бензобака таким способом?Может кто то ответить на мои вопросы? Сам не ставил. Но где-то читал (где не помню). Можно использовать статью в 1 сообщении, только да другом конце тросика прицепить актуатор и убрать пружинку из засова, что бы назад не отскакивал, и подключить к сигналке или кнопке типа от стеклоподъемников. Кто-то делал вместо засова - защелку и ставил пружину для открытия лючка, при нажатии на кнопку (одноклавишную, как на замок багажника) - лючок распахивается. я думал поставить много че прочитав по этому поводу, но как говорится бог миловал (поставлю концевик на сигналку): дело было так с другом я на своей бибике, он на своей 7 поехали на рыбалку - (у него крышка бака кодовая и замок электронный). Так вот пока мы 2-3 часа плавали мне просто слили остатки роскоши 3-5 литров (канистра с 20л в багажнике была), а другу мало того что выдрали крышку бачка, так пока крышку бака выламывали, все крыло разворотили и расцопали. Вывод: Что для тя дороже ремонт крыла на 5 штук и слитый бензин или максимум 38л бензина???? Сообщение отредактировал Воробьев - 9.7.2010, 15:42 |
5.9.2010, 13:19
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 14.5.2010 Из: чебоксары Пользователь №: 31890 Машина:ВАЗ2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.Понравилась идея с замком на бензобак,но появился вопрос.Каждый раз подьезжая к заправке,надо будет открывать багажник.?Так?А как же закрыть крышку бензобака?Ладно понимаю когда ручной привод,а что делать если електрический?Ведь кнопка открывания будет в салоне?Может расскажет кто то,кто поставил себе такой замок.? Благодаря предыдущим идеям,у меня получилось следующее.Теперь лючок закрывается с сигналки вместе с дверями,а при снятии с охраны все открыто. Сообщение отредактировал Markov-21rus - 5.9.2010, 13:29
Scr000002.jpg ( 11.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1032 Scr000003.jpg ( 10.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1123 |
5.9.2010, 14:04
3.11.2010, 22:10
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоит защелка на крышке. Защелка открывается с салона кнопкой по типу хундаев(оттуда я и слямздил эту идею) нажал кнопку лючек приоткрылся. Подталкивает крышку концевик багажника на который подсоеденен к концевикам дверей и когда пионеры откроют крышку бензобака сигналка заорет. Единственный минус контакт на концевике окисляется и периодически приходится чистить.
3.11.2010, 22:10
14.1.2011, 12:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я склоняюсь к идее поставить лишь концевик на лючок. Потому что все эти защелки-шпингалеты, пока даже машина стоит на охране, выворотить тихонько не составит труда. Разворотят люк, пол крыла... а люков то кстати, во всяком случае у нас, в продаже нету. А с концевиком- открыли лючок- машина заорала- пионеры врассыпную )) и ни чего не изувечено, кроме их надежд на халявный бенз))
А вот на багажник электрозамок- это тема, собираюсь себе ставить. Щас пока только сигналку ставлю Сообщение отредактировал CvetkoFF - 14.1.2011, 12:14 |
14.1.2011, 19:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2009 Из: Ачинск, Красноярский край Пользователь №: 21600 Машина:ВАЗ21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошлой весной после зимовки в гараже поставил концевик на бензобак, подцепил его к концевику багажника. вобщем летом он меня раза 3 или 4 спасал от непредвиденного слива. Только надо периодически его проверять, а то вдруг грязь попадет или еще какая шляпа.)
22.2.2011, 11:23
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 5.6.2010 Пользователь №: 33125 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Тимур вот эта статья: http://www.zr.ru/articles/38909 ВЛАДИМИР АРБУЗОВ Инструмент: желательны электродрель, отрезная машинка. Время работы - 4 часа. О том, как приспособить замок на капот "Жигулей", мы рассказали в ЗР, 2001, № 5, но ведь есть еще багажник и бензобак - тоже лакомые объекты для любителей делить и вычитать. Поэтому будет благоразумно защитить их дополнительно. На крышку багажника несложно установить электрозамок, а на лючок - шпингалет с тросовым приводом. Затраты невелики - понадобятся: кнопка, электрозамок, уголок 35 L=40 мм, полоса 40х20х2 мм, круг 6 мм длиной 80 мм, проволока 3 мм, тросик мотоциклетный, провод электрический 4 м. Начнем с багажника. Снимаем замок, выбиваем заклепку рычага и на его кончике делаем пропил для крепления проволочной тяги. Устанавливаем рычаг на место. Вместо пропила можно просверлить в рычаге отверстие, но металл рычага очень твердый и сделать это непросто. В корпусе замка напротив пропила в рычаге сверлим отверстие диаметром 4 мм, в него пропускаем проволочную тягу. Возвращаем замок на место, к проволочной тяге подсоединяем шток электрозамка и устанавливаем его на саморезах на усилитель задней стенки багажника. Если теперь отломить язычок на личинке замка, то вскрыть багажник снаружи даже сверткой не удастся. Но тогда следует вывести в укромное место дублирующий аварийный тросик. Кнопку управления электрозамком устанавливаем в салоне в удобное место. Если у охранной сигнализации есть дополнительный канал, то, подключив его ко второму выводу электрозамка, сможете управлять им дистанционно. Простейший запор лючка бензобака - шпингалет с тросовым приводом. Чтобы установить его... ...снимаем пластиковую накладку и, отсоединив трубки и провода, - бензобак. В закраине проема лючка сверлим отверстие диаметром 7 мм. Готовим детали запора: уголок 35 длиной 40 мм с отверстиями под винты его крепления к крышке лючка и под шпингалет, скобку 120х40 мм, сувальду запора - пруток 6х80 мм. Просверлив в торце прутка отверстие глубиной 15 мм, вставляем в него тросик и обжимаем (обстукиваем) молотком. На середину получившейся сувальды устанавливаем с натягом стопорное кольцо или сверлим отверстие и в него вставляем шплинт. Понадобится еще пружина диаметром 8 и длиной 60 мм и регулировочный винт троса. Собираем механизм, заводим скобу под усилитель крыла и фиксируем ее холодной сваркой или винтами. Винтами или холодной сваркой закрепляем на лючке уголок. Свободный конец троса выводим в багажник в удобное место, делаем на конце кольцо или простейшую рукоятку и возвращаем на место бензобак. Вместо тросика несложно установить электрозамок и подключить его к электрозамкам дверей, тогда он будет срабатывать автоматически. А я не заморачивался,от почтового ящика замок влепил,через отвёрткой прокрутили ГАДЫ и отсосали бензинчику))) ,после чего поставил концевичёк паралельно капоту на сигналку. |
22.2.2011, 20:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
даже если замок поставить могут ломиком выломать и тогда потерь будет больше. а самое плохое дырку через крыло в бак пробить
22.2.2011, 22:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 6.7.2009 Из: пенза Пользователь №: 16172 Машина:ВАЗ21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасьте завтра закину сюда фото замка для бензобака-не откроешь ничем бесполезно. у меня несколько раз пытались-все безрезультатно-только со злости машину могут покоцать
22.2.2011, 22:05
Понравился нижний по ссылке замок.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 9:43 |
