4 страниц V   1 2 3 > »
> Тюнинг привода дворников, Какие есть мысли?
FalconMaster
сообщение 14.1.2009, 22:09
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 6493
Машина:21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1980
На новый год подарили новые дворники, поставил и столкнулся с проблемой.
Если ставить их так что ход начинается от самого низа стекла, то с водительской стороны левее центра поля зрения ничего не видно. Переставил, видно, но ход дворников начинается с 1\3 стекла. Получилось неэстетично.
Я думаю что проблему можно решить изменив как-то привод дворников(увеличить ход) или поменяв его на какой-нить другой.
Кто знает как такое чудо можно сделать?
Dexiter
сообщение 14.1.2009, 22:23
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
положи подушку под попу... у меня тож дворники не сток и не мешает
сообщение 14.1.2009, 23:20
Я думаю-нормальная, неразболтанная трапеция плюс кропотливая регулировка положения поводков и всё будет ништяк. Мои дворники от низа и за стойку уходят . Вот. И никакой это не тюнинг, а просто регулировка big_boss.gif
FalconMaster
сообщение 15.1.2009, 0:20
Машина:21061
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1980
Ну положение я уже 5 раз регулировал, красивого и практичного варианта одновременно пока не подобрал. И вопрос как от новичка, чего за трапеция?
сообщение 15.1.2009, 0:37
Трапеция это механизм привода щеток. Стоит под капотом. Имеет свойство разбалтываться на шарнирах. Берешь ся за один поводок шеток, шевелишь его туда сюда. Если второй поводок в это время неподвижен-то всё...капец А то бывает щетку чуть не на полхода поднял, а вторая даже не шелохнулась. Может и заклинить весь механизм
piloterist
сообщение 15.1.2009, 12:55
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
А как регулировать расскажи а то у меня сток щетки сантиметров 15 не доходят до левой стойки
Ludvig
сообщение 15.1.2009, 15:48
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Максимальный ход щеток достигается установкой рычага редуктора /ведущий/ и соедененного с ним рычага /ведомый/ на одной прямой, в положении, естественно, выключено. Ключиком на 10 ослабляещь крепление ведущего на валу редуктора, задираешь щетки от стекла, сковыриваешь ведущий со шлицов вала редуктора и на ощупь, практически, выствляешь новое положение. Отдуши затягиваешь. Щетки выставишь в нужное положение. Радуешся. У меня после такой процедуры почемуто начальное положение щеток сбивалось, повторял пару раз, не понятно.
PostScript
Из: Иваново
Пользователь №: 6859
Машина:065
Цвет:white
Год Выпуска: 98
Тоже напрягает, что дворники не чистят низ стекла и стоят чуток не горизонтально. А в трапеции вообще реально люфты убрать или новая нужна (не лазил туда еще :))?
Сообщение отредактировал PostScript - 15.1.2009, 15:50
sanek_1987
сообщение 17.1.2009, 20:17
Пользователь №: 3926
что за поводки????
даже не замечал как они чистят,вроде с боку чуток не доходят до стойки,но зато снизу до конца!Но напрягает больше другое:когда выключаешь дворники,они останавлеваюцо по середине стекла(50-60 градусов от низний части стекла),Это я так понимаю моторчик надо менять????
да и насчет Трапеции:Она ремонтовспособна или лучше новыю??
kolobok
сообщение 17.1.2009, 20:53
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Моторчик менять не надо, надо привод отрегулировать. Как это сделать - сообщение №7 в этой же теме.
sanek_1987
сообщение 18.1.2009, 14:26
Привод трогать как раз таки не стоит в моём случаи,иначе будет чистить еще веселее)))))выкрыгивая за борта или прорываясь к двиглу))
Когда у меня дрорники включены,то Они чистят КАК ИМ И ПОЛОГАЕЦО,от края до края(ну могет чуток до стойки ток не доходят),так что дело помойму тут Точно не в приводе,просто сам момент Остановки дворников в неправильном положении
kolobok
сообщение 18.1.2009, 16:56
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Вот именно остановка дворников в нижнем положении, а не поперек стекла, и регулируется положением кривошипа привода по отношению к валу двигателя.
сообщение 19.1.2009, 23:29
Вот штатный привод (никакой не тюненый)+ шетки 41 смПрикрепленный файл  PICT0833.JPG ( 198.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 792
didi
сообщение 20.1.2009, 1:30
Пользователь №: 3203
Год Выпуска: 1990
На регулировку потратил часа два - когда меня мотор ... был кстати штормовой ветер в москве как раз в тот вечер )))) долго искал угол дома где ветер хоть чуток но меньше. так вот отрегулировал так что в нижнем положении они стоят парралельно нижней кромке стекал (иногда толко на сухом стекле не доводит градусов 5) а в крайнем левом положении левый дворник аккурат останавливается у боковой кромки стекла. Так что терпение и труд .... )))) Да сами поводки ктоят пластиковые (кооперативные такие типа )))) ) а щетки бескаркасные.
Сообщение отредактировал didi - 20.1.2009, 1:31
федор
сообщение 20.1.2009, 2:00
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Первый раз когда менял трапецию поставил тягу от мотора не в ту сторону. Итог дворники останавливались "стоя". После этого менял трапеции неоднократно как на своих так и на чужих машинах. Никогда ничего не регулировал и все работает отлично!
sanek_1987
сообщение 21.1.2009, 14:38
моторчик и редуктор Это 2 разных детали или нет?????
кто сказал что 2 разных,а скачал инстрекцию по 2106,там описано как единый агрегат(моторедуктор)
DMITcom
сообщение 21.1.2009, 22:20
Пользователь №: 2055
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
СОрри за ОФФ
Раз уж зашла речь о дворниках наших меньших, то подскажите какой длины бескаркасные щетки лучше взять, чтобы было оптимально для очистки всего стекла??? Может кто какие ставил, поделитесь отзывами!!!
сообщение 21.1.2009, 22:29
Цитата(DMITcom @ 21.1.2009, 22:20) *
СОрри за ОФФ
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...l=38см+дворники
DMITcom
сообщение 23.1.2009, 17:28
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Цитата(Господин поручик @ 21.1.2009, 22:29) *
Спасибо за посылку по ссылке!!! У меня блин поиск такой топик не обнаружил!
eleg
сообщение 24.1.2009, 0:30
Сообщение #20
Из: Украина г.Житомир
Пользователь №: 7688
Машина:vaz 21063 v 05-37-70
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 4 раза
вот такие уже 10 лет стоят и менять не собираюсь
клик
Сообщение отредактировал eleg - 23.2.2014, 22:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:58
