121 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
Sancho_SP
сообщение 11.12.2008, 22:27
Сообщение #301
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Злые Мыши @ 11.12.2008, 17:50) *
Цитата(Sancho_SP @ 11.12.2008, 14:56) *
И во избежание этого кратковременного провала вынуждаем двигатель работать на переобогащённой смеси?
На механике то ездил вообще? Провал далеко не кратковременный получается, а так как будто не на газ жмеш а на тормоз -)))
Если переходить с пневмопривода на механику, то тарировка жиклеров должна быть не уж точно не меньше -)
Физика процесса такова: пневмопривод открывает заслонку плавно, а в случае с механикой заслонка открывается мгновенно - скорость потока в карбюраторе падает - смесь обедняеццо - здравствуй провал -))
На своей никогда механику не ставил.
Но я не понял всё же, почему смесь обедняется с падением скорости потока? Эмульсия поступает пропорционально скорости потока, нет?
Да и у меня-то стоит пневмоклапан, а жиклёры 170\170. То есть можно воздух ввернуть 190-210?
Злые Мыши
сообщение 11.12.2008, 22:48
Сообщение #302
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
А у меня была -)
При постоянном положении дроссельных заслонок - пропорционально.
Но в момент резкого открытия обеих дросельных заслонок эта пропорция несколько нарушается -)
Я жиклеры оставлял штатные(112/150,150/150) а распылитель ускорительного насоса ставил на 50(штатный был 40).
Провал убирался.
Sancho_SP
сообщение 12.12.2008, 1:40
Сообщение #303
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Провал убирался.
А что 150\150, что 170\170 - смесь одинакова богата. То есть при наборе оборотов с момента как открылась вторая камера до момента когда пропускной способности жиклёров начинает не хватать(ну то есть до максимума) и смесь беднеет мы имеем её(смесь) излишне богатой. Вот.
ruslanpro
сообщение 12.12.2008, 1:59
Сообщение #304
Пользователь №: 7034
Машина:nissan
Цвет:красный
Всем привет. Вот заказал у одного токаря вот такую лабуду фарсунки Карбюратор Вебер стоит. Друг себе такую на Ниссан поставил. Говорит толк действительно есть. И экономична стала и приёмистость появилась. Единственное пришлось ему жиклёры уменьшать топливные, что в первой что во второй камере по пять кубиков соответственно, а то заливать стало свечи. У меня вопрос: мне на моей жиге с моим Вебером только топливные жиклёры уменьшить или воздушные тоже и потом этот УН трогать или нет.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал ruslanpro - 12.12.2008, 2:05
Eloy
сообщение 12.12.2008, 15:25
Сообщение #305
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Заранее благодарю.
те хре... засератся будут !
ruslanpro
сообщение 13.12.2008, 19:28
Сообщение #306
Машина:nissan
Цвет:красный
как можно делать поспешные выводы если сам ещё не про бывал и не представляешь что это такое. Подумаешь раз в пол года откроешь продунеш и ездий дальше наслаждайся. Зато машина реально преобразовывается. Вообщем на днях будет готова, тогда и отпишусь. В любом случае результат будет положительный. Сегодня когда забирал форсунки при мне ещё двое заказали. По словам их, они у одного друга прокатились очень понравилось.
Сообщение отредактировал ruslanpro - 13.12.2008, 19:30
Sancho_SP
сообщение 13.12.2008, 20:39
Сообщение #307
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Гомогенизатор даёт прирост КПД, но пренебрежимо низкий. Как я понял, суть его в том, что смесь лучше смешивается и более полно сгорает. Но разница - доли процента.
Если взять за эталон правильно настроеный стоковый двигатель, то без увеличения расхода увеличить мощность можно только на пару процентов.
ruslanpro
сообщение 15.12.2008, 18:09
Сообщение #308
Машина:nissan
Цвет:красный
Всем привет. Как и обещал, хочу отчитаться по результату работы моей шахи при установке фарсунки. В общем поставил я на первую и вторую камеру их. Как и говорил выше карбюратор у меня вебер. В первой камере топливный жиклёр стоял 112 на второй 150. После установки фарсунок в первую камеру поставил 107, во вторую 140. Воздушные жиклёры не трогал. Регулировкой карбюратора не занимался. Что имеем после всего этого. Мотор стал приёмистый во всём диапазоне. Есть у нас один подъём не большой в городе, где как назло стоит ещё ограничитель скорости - 50 км/ч. Так вот, всегда приходилось при подъёме на него переходить на третью передачу. Как установил форсунки, сразу сели четверо и на четвёртой передаче считай груженым я на удивление всех при скорости 50 км/ч заехал на этот подъём. В обще с места стало как то легко разгоняться. Ну и экономичней стала езда. Да от этого девайца машина конечна не стала суперкаром, но зато матор стал работать как на инжекторе. Выводы делать вам господа. Всем удачи на дорогах.
Сообщение отредактировал ruslanpro - 15.12.2008, 18:10
Sancho_SP
сообщение 15.12.2008, 18:35
Сообщение #309
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Не спортивно же ты поступил. Надо было жиклёры не трогать для чистоты эксперимента. А так ты смесь просто оптимальнее сделал, вот она лучше и поехала. Ну эт не говоря о неточности оценки "на глаз".
jack26
сообщение 15.12.2008, 23:29
Сообщение #310
Из: Москва
Пользователь №: 4438
Машина:21061
Цвет:синий
Год Выпуска: 94
Хочу сделать мех. привод, но так и не смог найти рычаг этот, подскажите кто где приобретал ?
zay4onok06
сообщение 16.1.2009, 18:26
Сообщение #311
Из: РТ,Нижнекамск
Пользователь №: 7276
Машина:Ваз 2106
Приветствую всех!!!!Любителей и ценителей классик!!!!Почитал ваши обсуждения по поводу озона!!!И решил сделать мех.привод второй заслонки!!!Приехал к карбюраторщику и он мне дал заслонку от москвичёвского карба!!Поставили жиклёры
1засл.-112-150
2засл.162-170
Машинка прет просто шикарно!!!Боюсь жать на тапку!!! yahoo.gif Расход еще не проверил!!Не было времени!!Только сейчас проблемки с холостым,стоит то 1тыс.а потом подскакивает до 2тыс.А было даже заглохла!Что это может быть!??Компрессия в норме!!!Только на свечах нагар черный!!!
сообщение 16.1.2009, 18:39
Сообщение #312
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
переливает,надо было у того же спеца настроить это всё.
рома из таганрог...
сообщение 16.1.2009, 21:14
Сообщение #313
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Я щас думаю для веселья с озоном заморочиться, но как его покрутил в руках понял, что намного проще сделать солекс мощным, нежели озон! Там заслонки тока одни душить будут! Кто как думает, на сколько там можно будет расточить сужения в камерах?
zay4onok06
сообщение 16.1.2009, 22:32
Сообщение #314
Из: РТ,Нижнекамск
Машина:Ваз 2106
Сделал,теперь свечки стали бледненькие!!!Ну это не важно,пока что!!!Завтра регулировка клапанов и замена свечей с зазором 0.7-0.8 мм!для БСЗ!Да,кстати может кто подскажет,четвертый цилиндр не работает по моему совсем!!!Меряли копмрессию,показывает 10.8!!Из под прокладки ГБЦ видно,что сочиться масло(немного,но после долгих поездок прям пятна на двигле)!!Когда двигатель работает,снимаю провод со свечи и двигатель не реагирует!!!как на 3 работал так и работает!Жду ващей помощи!Заранее спасибо!
DOX
сообщение 17.1.2009, 21:20
Сообщение #315
Из: Тамбов-уварово
Пользователь №: 8305
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темнокоричнеавя
Год Выпуска: 1982
Цитата(GMRU @ 17.6.2007, 14:27) *
Я доказывать ни кому не буду, но у меня такое же мнение: Озон лучше и надежнее Солекса!
Единожды по человечески сделав и отрегулировав Озон, забываешь что бывают проблемы с карбюратором!
Глядя на владельцов "зубил" -они постоянно имеют проблемы с солексом!
Я стобой полностью согласен!!!!
рома из таганрог...
сообщение 17.1.2009, 21:49
Сообщение #316
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
С чем связано согласие, приведи причины по которым ты согласился!
srg_a
сообщение 19.1.2009, 13:06
Сообщение #317
Из: Украина. Донецк.
Пользователь №: 3312
Цвет:зел.
Год Выпуска: 1983
Рома, площадь заслонок Озона больше чем у Солекса.
Astony
сообщение 6.2.2009, 16:47
Сообщение #318
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Прочитал тему. И хочу спросить, так какой все таки расход получится при доработке Озона
для того чтоб рвать даже если тапку в пол (на стоке).
aaalex
сообщение 6.2.2009, 16:58
Сообщение #319
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5531
Машина:ваз 21011 дв 2106
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 1984
у мну карб Озон, 28/28, ну или 29/29 точно не измерить,оба диффа 4.5, жиклеры 150/190, 162/200, механический привод, 95 бензин, расход от 10 до 15 литров, смотря как ездить ;) зимой и до 20 доходило, прогревы длительные и т д, динамика хорошая, может для кого то покажеться идеальной ;) но мне как обычно мало ,
так что вот ;) по сравнению со стоком расход вырос процентов на 30-50 мне кажется, но umnik2.gif сток -курит в сторонке
Сообщение отредактировал aaalex - 6.2.2009, 17:00
medved'
сообщение 6.2.2009, 22:45
Сообщение #320
Из: Тул. обл. г. Новомосковск
Пользователь №: 2896
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
Цитата(aztec @ 23.12.2007, 1:00) *
Сегодня начал было собирать карбюратор.Сразу засада. Как всегда УН. Привалочные плоскости были чутка отщлифованы,дабы бенз не сочился,как бы не так diablo.gif Ставлю диафрагму,затягиваю винты....проверка. Бенз сочится со всех сторон почти,что за <censored>??? Я же всё ровно сделал,резьба М5,т.к. старая сорвана везде была почти. Что делать,как исправить,я уже начинаю отчаиваться что над карбом "извращался" всё это время зря, обидно блин столько примочек сделал cray.gif
тна сайте не так давно поэтому начал читать понемного всего!
Вот с этой проблемой я столкнулся тоже! решил её оченб просто сделал прокладочку из такойже диафрагмы стоит копейки! затенул и забыл!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 7:02
