121 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Доработка карбюратора Озон, Тюнинг малой кровью
Рейтинг 4 V
КУМ96
сообщение 3.6.2008, 19:47
Сообщение #261
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3581
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
Спасибо большое за ответ grin.gif ..тогда какие посоветуете для экономичной езды по городу (не для гонок и прочего рейсинга)
да и еще..как я понял на моей шохе стоит карб 2107-1107010-20 а для них в книге рекомендуют ставить следущего диаметра ГТЖ -112/150 ГВЖ 150/15
Сообщение отредактировал КУМ96 - 3.6.2008, 19:55
Винт
сообщение 4.6.2008, 22:20
Сообщение #262
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
Год Выпуска: 1980
я б тебе для экономии посоветовал поставить с 2105 тоесть ГТЖ-107/162 ГВЖ-170/170 и сделать нормальную ЭПХХ с блоком управления(25.3761).
КУМ96
сообщение 6.6.2008, 11:59
Сообщение #263
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
grin.gif спасибо учту
Tisha
сообщение 10.6.2008, 16:36
Сообщение #264
Пользователь №: 3229
Машина:ваз2106
Цвет:-
Год Выпуска: -
Может подскажете, как правильно почистить карбюратор, и отрегулировать его (СО высокое)? 2106, Озон
Сообщение отредактировал Tisha - 10.6.2008, 16:39
КУМ96
сообщение 19.6.2008, 16:05
Сообщение #265
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Цвет:синий " Океан"
Год Выпуска: 2003
скажите пожалуйста..сейчас стоит карбюратор 2107-1107010-20 (стоковый) ..нашол в заначке у отца карбюратор от "ОДЫ" 2140-1107010-70. хотел бы поставить его.. Возможно такое ? двигатель 1.6
-=SiR666=-©2002
сообщение 22.7.2008, 14:14
Сообщение #266
Пользователь №: 2525
Машина:VAZ 21060 (родное - двигло 1,6 и кузов)
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
вопрос к профи...
я как "чайник" купил карб 2107-1107010-10 без пипки для вакуумкорректора
карбюраторщик его поставил и умудрился отрегулировать так, что я ПРОШЕЛ ТЕХОСМОТР ПО-ЧЕСТНОМУ
но на повышенных оборотах (по-моему) идет слишком богатая смесь, хреновая динамика, калильное зажигание и т.д.
расход 6-7 л/100 при 110-120 км/ч. CO - на ХХ - <1, на 2500 - 2,4-2,5. (мерили на стенде на ТО - уговорил, что особенность ВАЗа)
в магазине менять отказались - типа сам дурак (и я это понимаю :( + 700 рублей замена и регулировка карба - деньгаф не много)
вопрос:
говорят, что можно высверлить отверстие для этой пипки - вопрос - где?
вопрос № 2 - а нужно ли это вообще делать? (высверливать и т.п.)
Сообщение отредактировал -=SiR666=-©2002 - 22.7.2008, 14:46
Andrew_Spirit
сообщение 29.8.2008, 13:22
Сообщение #267
Пользователь №: 4498
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Люди добрые,здрасвуйте и доброго времени суток:) Подскажите молодому и не сильно соображающему парню который имеет ОЗОН на ВАЗ 2106 (76 г.в.) с двигателем 1693 см3,какие жиклёры надо поставить шоп "пыряло" дай Бог ??? Расход не имеет значения,если он конечно не перевалит за 20л./100км :)
Жду ответа шоп вечером поковыряться! :)
Заранее спасибо!
Шахид Магамедов
сообщение 30.8.2008, 23:56
Сообщение #268
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Заранее спасибо!
Озвучь какие жиклеры сейчас стоят в карбе. От этого и будем плясать
GREEEN
сообщение 4.10.2008, 20:08
Сообщение #269
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
щас подбираю части самые нормальные...среднюю часть даже с ЭМКХХ нашел)))
тока вопрос...про дифузоры..где мерить размер? и как лучше точить?
кстати..что за цифры на крышке ун?? 5-2??
кстати..писюн 40...ставить 50?
топливный жиклер холостого хода какойто маленький (на моём который на машине..он огромный...ну на маленьком написано 50 ! норм?:
эту дыру заткнуть?(холодной сваркой и тп?) везде она заткнута, но на выбранной мной средней частью- она дырявая)
п.с на некоторых крышках ун написано 5-2 и 4-3 что это значит?
Сообщение отредактировал GREEEN - 4.10.2008, 20:54
Прикрепленный файл  ______________.JPG ( 57.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
GREEEN
сообщение 5.10.2008, 11:17
Сообщение #270
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ответят профи?(
кстати..есть еще малые дыфузоры 2шт -45 и 3шт-35
один 45 полирнул почти в зерказо..перед окончательной сборкой постараюсь все описать и выложить фоты чего получилось
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 11:54
Сообщение #271
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
кроми фиклации заслонок винтами, можно холодной сваркой,или припоем от пайки прихатить??(потом шлифануть) и??
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 14:43
Сообщение #272
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
вот еще тема...увидел внутри корпуса УН 2отверстия (которые ведут в поплавковую камеру...) но они заделаны чемто... дырка к носу УН (писюну ) есть...
что делать с этими двуми дырками? откуда тода бензину то браться???
Шахид Магамедов
сообщение 6.10.2008, 18:12
Сообщение #273
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Мерить размер диффузоров в том месте где стоят малые диффузоры
Писюн вставить 50
дырку не затыкать, там регулировочный винт поидее далжон быть
Значение цыфр не знаю
Цитата(GREEEN @ 5.10.2008, 12:17) *
ответят профи?(
заточил их в виде "самолетного крыла" ?
можно любыми способами. Если будешь поядь припоем, то бери припой ПОС-30
за этими дырками примитивный клапан - тупо шарег. Возьми потреси эту часть и все услышешь...
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 18:49
Сообщение #274
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Код
если там где стоят малые-то 36*34* гдето так...значит мерить ниже?...
Писюн вставить 50
читал про писюны..(в этой теме) говарят что 50 ничего недаст для 1.5 (есть 40,щас еще 50 всёже извлёк..)
на четырёх озонах они все заткнуты , снаружи и до большого дифузора...
и некаких болтов нету.(...даже незнаю..
ну типо того...обтекаемы по сравнению с начальными стали.+ дефекты литься, бугры какието убрал...
в чем это выражается? температура плавления другая? (просто закапать с пояльника на установленую заслонку?)
потряс вче карбы..слышно везде и везде эти дырки заткнуты..значит внутри корпуса есть отверстие от камеры прямиком к писюну...
ВОПРОСИКИ)
так чё оба малых стаить 4.5 ?
вот одна трабла есть в верхней крышки...т.е при сопоставлении верхней и средней части карба, есть маленькие неровности у верхней крышки...вариант? шлефануть поровнее? маленькая неровность компенсируется прокладкой картонной?
отдельные резиночки на винт качества/ количества ведь должны продаваться...??(не в голимом ремкомплекте..)
Шахид Магамедов,
кстати..какие повосетуеш жиклёрчики для начала?
и как лучше большие дифузоры расточитть? (чем?)и вообще стоит?
и что скажеш по поводу очистки для карба( спрэй АБРО) ?*? на форему проскачило такое-говарят на стенках цилиндрах образуются задиры от неё??
Сообщение отредактировал GREEEN - 6.10.2008, 18:50
Шахид Магамедов
сообщение 6.10.2008, 19:05
Сообщение #275
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
да
Лучше шлифануть
В Питере точно продаюццо
Исключительно стоковые и только потом как заведешься и поездишь заниматься увеличением и/или уменьшением жиклеров
Стоит! Лучше рассверлить большим сверлом или стандартным способом - шланг+наждачка+дрель
Отмывать карб этой дрянью хорошо, но на заведенном авто взбрызгивать в камеры ИМХО глупо ибо ГДС и АСХХ таким макаром не прочистишь
GREEEN
сообщение 6.10.2008, 19:23
Сообщение #276
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
ну свером както стремно..вдруг вкось уйдет..а до какиех размеров точить???
а нижнию часть карба ведь тоже причется точить???(если да..то до каких? чтоб нерасздраконить каналы переходной системы?)
(на счеш шланга спс)
т.е некак Губительно нескажется на движке?
я кода брызгаю-движка глохнет, я набрызгаю много...в возд жиклеры прям внутрь и в камеры,и бегу заводить...потом проказовка на 2х заслонках...и 5-7 км до дома в айццком режиме..
но в скоре опять всё начинает хзасираться..ссаный бензин...(думаю юензобак чистить..)
кстати..после такого тина карба ,зажигание надо настраивать?
кстати...так че на счет той дырки?? зафигачить припоем?или как?
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=13923
так что значат цифры на крышках УН?
Сообщение отредактировал GREEEN - 6.10.2008, 19:22
GREEEN
сообщение 7.10.2008, 14:22
Сообщение #277
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
щас шлифую (мелкой шкуркой) с шуруповертом...щас батарейку посажу и дрель возьму))
поверхность получается гладкой,аж отражение видно_))
а вот на счет припоя, я хз где купить припой, предложеный шахидом...
вот че стремно (на счет припоя) летоп припоу от температуры расплавится, и пойдет в движку вместе с отвалившимися заслонками, такое может быть?
п.с зас снял воз заслонку, вся грязная и какието точки, наверное заделаные ранее дырки..
расточил малишие дифузоры, точно незнаю на скока)) штангенциркуля нет)
шлефанул среднию часть(под место картоной прокалдки), было криво(
а на счет этого еще нерешил*(((
а точнее непонял..наф она ваще нужна
Сообщение отредактировал GREEEN - 7.10.2008, 18:59
GREEEN
сообщение 7.10.2008, 22:43
Сообщение #278
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
закончил дрочить карб, малец мм на 2-3 расточил большие дыфы...может еще точнуть...но тода шкурку покруче нужно а не 100соткой.. (дрелью работаю..)даже поплавковую полирнулл..стока говна было, невымывалось, и после кипечения неотошла...
по сравнению с тем что было-зяглядение...
а вопрос про отверстие,остается открытым..
кстати..сёня воз залонку (так для пробы) прихреначил припоем, закапал и т.п (держит очень хорошо, потом без дрели мудохался наверно час..так и неснял...(завтро дрель в руки и...)
вот незнаю..на припое остановится или как...
держит то хорошо но немного шатается..нужно заложить чтото типо стопора внутрь...а сверху залить припоем..
ну всёже завтро думаю малец косяки подправить а послезавтро сборка... grin.gif
запасусь красным герметом..
а телескоп.тяги ваще суперские нашел good.gif походу made in cccp..в магазине по сравнению с ними ,полная пашара(такая которая у меня щас стоит(((...
если этот мой тюненый карб будет себя хорошо вести с машиной...то тот который щас стоит -буду тюнить...(ну или почищу по человечески(некак в тот раз) и шлефану_ mamba.gif
GREEEN
сообщение 8.10.2008, 15:18
Сообщение #279
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
фоты готовы
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=106780
Шахид Магамедов
сообщение 9.10.2008, 18:53
Сообщение #280
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Темпрература плавления этого припоя где-то около 280-300 градусов.... так что не парься
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 8:26
