12.1.2009, 8:19
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 28.2.2008 Из: Знаменск Пользователь №: 2491 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Совсем недавно машина начала дергаться! Причем дергается как то неравномерно и поразному. Начал определять причину сначала поменял свечи, потом контакты в трамблере непомогло. Уже грешу на карб. Кто знает подскажите что может быть!!!
Симптомы таковы: немного прогретая обороты холостого хода держит иногда чуть дернется, но впринципе как бы и нормально. При нормально прогретом двигателе дергается жуть холостой ход плавает но на повышенных оборотах работает ровно и тяга в порядке! Вообщем надеюсь на вашу помощь!!! |
12.1.2009, 8:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 29.9.2008 Из: Москва,м.Нахимовский пр-т Пользователь №: 4863 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Совсем недавно машина начала дергаться! Причем дергается как то неравномерно и поразному. Начал определять причину сначала поменял свечи, потом контакты в трамблере непомогло. Уже грешу на карб. Кто знает подскажите что может быть!!! Симптомы таковы: немного прогретая обороты холостого хода держит иногда чуть дернется, но впринципе как бы и нормально. При нормально прогретом двигателе дергается жуть холостой ход плавает но на повышенных оборотах работает ровно и тяга в порядке! Вообщем надеюсь на вашу помощь!!! Если дергаеттолько на ХХ, то скорее всего карб. Проверь качество смеси (покрути винт качества), если не поможет - на промывку. |
13.1.2009, 0:53
Если дергаеттолько на ХХ, то скорее всего карб. Проверь качество смеси (покрути винт качества), если не поможет - на промывку. Спасибо за совет! До карба еще недобрался, происходят удивительные вещи: местами работает нормально, думаю обождать чуток может пройдет=)) В карб боюсь сам забираться. |
13.1.2009, 4:47
Промывать карб бегом! А еще подрегулировать бы его не мешало.
Я себе промыл карб - никаких больше подёргиваний. Езда прям как с инжектором. |
14.1.2009, 8:58
Вопрос не раз обсуждался - начинать надо учиться поиском
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:45 |
