14.4.2012, 12:30
#921
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Мыл и сушил седня пока погода хорошая))
14.4.2012, 15:43
#922
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2779 Регистрация: 4.10.2010 Из: Ямайка Пользователь №: 39210 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сыный Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
танк красивый
14.4.2012, 21:39
#923
пасиба, думаю еще багажник замутить в приближенном стиле
14.4.2012, 21:53
#924
14.4.2012, 22:09
#925
Танко-Бтр=)
14.4.2012, 22:55
#926
15.4.2012, 23:00
#927
где молдинги потерял ?
16.4.2012, 0:57
#928
16.4.2012, 3:38
#929
фильтровать топливо через вату не желательно лутше через специальную лейку с сеточкой,!
16.4.2012, 16:07
#930
19.4.2012, 20:11
#931
Недавно слкчился прикол с датчиком топлива. Прибор на кочках и при открывании и закрывании дверей стал чудить, то есть бензин, то нет его)))
Все решилось просто, достал из бака хрень эту, там один контакт оборвался, подпоял и все гуд. Еще один косяк обнаружить однаружил, а вот как лечить незнаю. В общем неделю назад катался все было норм, потом на ходу стал слышен скрип как колесо у не смазанной телеги, долго искал причину и седня походу понял что подвесной, хотя он был заменян вместе с КПП еще осенью, кто подскажет как это лечить? или менять? |
19.4.2012, 20:17
#932
в ходу только скрипит, точно не подвеска?
надо определяться, так может и крестовина высохшая скрипеть... |
19.4.2012, 20:17
#933
19.4.2012, 20:21
#934
подвесной, его состояние можно проверить сняв кардан и крутонув его, а вот крестовину, только прислушиваться какая, в основном задние так себя ведут, но может и передняя если в ней смазки нет уже...
20.4.2012, 17:53
#935
подвесной, его состояние можно проверить сняв кардан и крутонув его, а вот крестовину, только прислушиваться какая, в основном задние так себя ведут, но может и передняя если в ней смазки нет уже... вот всё дело в том, что там все новое и смазанное)))) может и не подвесной вовсе, может что-то другое, может колодки на колесах трут...ХЗ в общем))) |
21.4.2012, 4:59
#936
[quote name='OlgierD' date='20.4.2012, 18:53' post='555531'
[/quote] подвесной не может скрипеть ет в тебя шаровие скрипят! пошатай машину вниз вверх за крило если скрипит -они! |
27.7.2012, 10:48
#937
ну шаровые и так и так стрипят, это я знаю, звук исходит от передней части авто, а не от центральной.
Поговорил относительно недавно с знающим дядькой, говорит может трос спидака. По машине: Замена рулевого колеса (от нивы поставил) Замена тосола на антифриз Замена колец Замена направляек клапанов Замена клапанов Фрезеровка ГБЦ (тосолом пожрало. Нивкоем случае не брать Тосол фирмы ВАПМ) Планах: Обтяжка ГБЦ после обкатки Замена шаровых и рулевых наконечников на правой стороне Нашаманить карб, ибо он меня уже затрахал своей корявой работой |
27.7.2012, 12:08
#938
фото, фото, ФОТО !
27.7.2012, 14:27
#939
внешне ничего не изменилось, все изменеия кроме руля внутренние.
Ну если очень хотите, то вот из последнего: ![]() а это в пятницу 13-го заправился))))) литраж ужаснул))))
27.7.2012, 14:33
#940
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 1551 Регистрация: 14.3.2012 Из: Украина, Бердичев-сити Пользователь №: 65255 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 33 раза |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:23 |
