2 страниц V   1 2 >
> охлаждающая жидкость попала в масло, или наоборот.
сообщение 7.1.2009, 19:46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
сейчас вот реально офигел,блин пошёл глянуть уровень масла а он вроде увеличился(может показалось, машина на не большом пригорке стоит,но чистое хотя в темноте и не понятно)А открыл масло заливную крышку и пипец...всё в белой эмульсии,где то в форуме встречал такое,но мемогу найти.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????
З.Ы,на улице -17,заводилась и ездила сегодня ваще без проблемм,только акум опять подсел,счпс редко езжу.и сигналка еле открывает.
Сообщение отредактировал кобзев - 7.1.2009, 19:52
mirei2
сообщение 7.1.2009, 19:53
Пользователь №: 2684
Машина:2107
Цвет:Вишневый
не волнуйся. Во первых - машина грелась?
Во вторых тосол пропадает?
В третьих свечи какого цвета?
Не думаю что пробита прокладка. Возможно просто конденсат.
сообщение 7.1.2009, 19:56
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
да вроде не перегревал.
да сечёт с патрубка с низу радиатора возле термостата.
чесно говоря не смотрел.а какие могут быть?
mirei2
сообщение 7.1.2009, 20:27
Машина:2107
Цвет:Вишневый
у меня как то было - дырочка в прокладке головки блока толщиной с иголку - так грелась безбожно - проедешь 10км и машина просто уже на парах. 4литра тосола на 20км ела :) Если ездил нормально то значит все нормально - у меня с началом зимы в карбюраторе конденсат отложился :))) липкая куйня какая то.
в том цилиндре где пробита прокладка ГБЦ свечка чистая чистая - как новая - короче отличается от всех остальных.
сообщение 7.1.2009, 21:22
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
хорошо бы просто конденсат,не уверен что уровень по щупу увеличился.
daduda
сообщение 7.1.2009, 21:32
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
Пробита прокладка скорее всего. Про бывал установить две прокладки под 76 и они не совместились. Тосол попадал в масло и наоборот. Снял голову поставил
одну прокладку как положено и проблема исчезла. Была такая же пенка и на крышке радиатора. и на крышке масло заливной горловины.
Irradiant
сообщение 7.1.2009, 21:40
Из: г.Армавир Краснодарский кр.
Пользователь №: 1373
Цвет:синий
Год Выпуска: 1984
Пена на крышке заливной горловины нормальное явление. Масло впитывает в себя пары воды из воздуха (высокая влажность) и при нагреве масла образуется пена, она выходит через масляный сапун, отсоедени патрубок от воздушки и посмотри что там твориться grin.gif
Проверь, не уменьшается ли тосол, но думаю наврят ли утечка.
сообщение 7.1.2009, 21:51
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
тосол не уходит,вернее уходит чуть но я знаю куда(есть небольшая утечка)пробка на бачке чистая.
Dexiter
сообщение 7.1.2009, 22:21
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у меня такое же было. если такая фигня тока на пробке - то это конденсат. не сцы)
DvIzhok
сообщение 8.1.2009, 9:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
вроде тоже есть такая фигня, но масла уровень не прибавляется, на щупе такой хни нету, свечи нормальные- черные))))) значит конденсат все таки
Lisenok
сообщение 29.1.2009, 14:58
Из: Киев
Пользователь №: 7924
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1976
Это конденсат. Если бы прокладка то тосол уходил бы быстро, грелась очень. Проверь ммасло - со щупа капни и посмотри если будет жидкось ( тосол ) то масляное пятно будет с ориолом. А так вообщи - конденсат.
den327
сообщение 30.1.2009, 7:44
Пользователь №: 8589
Цвет:синий
Год Выпуска: 2003
Всё в норме, это конденсат.
Только свечи должны быть светло коричневого цвета, смотри карб...
Demon`
сообщение 2.2.2009, 4:28
Из: Ростов на Дону!
Пользователь №: 4818
Да не парься всё у тя в норме ! ещё признак той балезни сильный пар из выхлопной при прогретом движке!
19Pavel83
сообщение 24.4.2009, 19:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Подскажите парни, ремонт тут у меня был, (пришлось голову снимать) менял я на днях крышку помпы (старая потекла) и заодно и новый радиатор поставил т.к. старый сочился весь. А когда собирал движок небольшой дождик моросил, так теперь что-то греться стала машинка!!! dntknw.gif ВЕнтилятор включается редко при 90 градусах. Примерно до ста греется (может чуть больше) а дальше температура вроде не растет. и тосол что-то пропадает. Думаю В ЧЕМ ПРОБЛЕМА??? Подскажите кто может................. help.gif
ромарио
сообщение 24.4.2009, 19:15
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
у мени тоже конденсат енто сперма достала все после бензина бодяжного с водой
енто термостат наверное
19Pavel83
сообщение 24.4.2009, 20:47
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
[/quote]
А что могло случиться то?
ромарио
сообщение 24.4.2009, 21:04
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да у меня тоже самое 90 градусов а нижний патрубок холодный и низ радиатора
19Pavel83
сообщение 25.4.2009, 21:31
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
...и что? Термостат по малому горял что-ли?
BAZA
сообщение 26.4.2009, 4:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7747
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2003
Это уж точно термостат, т.к. только по малому гоняет жидкость и поэтому низ холодный.
19Pavel83
сообщение 26.4.2009, 12:43
Сообщение #20
Из: Красноярск
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Короче купил термостат. Сейчас ставить пойду. Посмотрим что будет....... hi.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:12
