31 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Зеркала. Какие и как крепятся, у кого что
KIPR
сообщение 9.9.2011, 21:56
Сообщение #381
Из: Ижевск,Удмуртская республ
Пользователь №: 52326
Машина:ваз 21061
отверстия чтоль сверлить другие,я не стал ничего переделывать итак нормуль все видно,да и смотрится оригинально,вот поставлю стекла 07,тогда и можно думать о "габаритных" зеркалах! smile.gif
basty
сообщение 11.9.2011, 16:27
Сообщение #382
Пользователь №: 50529
Год Выпуска: 1999
привет всем.
подарили зеркала такие вот, ща пытаюсь их поставить. кто нибудь сталкивался?
сообщение 11.9.2011, 16:46
Сообщение #383
Как вы их все ставите??у меня просвет двери не позволяет,цепляются..
только со стеклами от 05 подойдет..
basty
сообщение 11.9.2011, 17:21
Сообщение #384
Год Выпуска: 1999
собственно, а лифчик просто открывался ©
мб и по колхозному выглядит, но во первых:
1) подарок таки, куда их девать то?
2) с права вообще зеркала не было
ушло 15 минут времени, использовалось 2 отвертки.
В зеркалах есть сигналы габарита и поворотники, займусь на досуге подключением
завтра протестирую на трассе, как раз 500 км ехать
Сообщение отредактировал basty - 11.9.2011, 17:23
сообщение 11.9.2011, 19:35
Сообщение #385
Плоховато в них видать, даже по сравнению со стоковыми...
OlegVAZ 06
сообщение 11.9.2011, 23:31
Сообщение #386
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
извините, если тут уже было, но есть какой то подробный мануал по установке 07 зеркал политех на 06 стекла, что, где, сколько, чем и как нужно там отрезать и подложить?
Neonl
сообщение 12.9.2011, 8:46
Сообщение #387
Из: Ставрополь
Пользователь №: 36575
Цвет:Белый (202)
Да никакого особого способа не существует. Снимаем старые зеркала. Открываем форточку и прикладываем зеркала политех(да хоть 7), убираем только ответную часть на рычажке. Далее есть 2 способа:
1. Тупо пропускаем тросики через уголок форточки и пытаемся форточку закрыть. Тяжко но можно.
2. Берем и вырезаем уплотнитель в углу форточки примерно 1 см. Вставляем тросики и закрываем форточку.
Как бы на данном этапе самое сложное сделано. Далее нам остается закрепить зеркала. Делается это просто длинными саморезами с шайбами. Нужно 2 самореза и 2 шайбы(длину не помню, по месту подбирал). Шайбы нужны для того чтоб саморез не проскочил в щель. Ну и последний этап, так как немного мешают "Батоны", то прийдется немного отпилить снизу держатель рычажка(как называется не знаю). Ставим, закручиваем пластиковую шайбу на рычаг и для надежности фиксируем саморезом держатель к стойке двери или еще куда(у меня просто в раме двери были небольшие отверстия, бывший хозяин что то цеплял). В принципе все.
Если много отрезали уплотнитель, и видите щель, то прийдется воспользоваться гермметиком. Форточки при этом больше не открыть.
Сори если криво написал. В течении дня подправлю если успею.
OlegVAZ 06
сообщение 12.9.2011, 10:04
Сообщение #388
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Цитата(ZanoZa @ 27.4.2009, 0:13) *
Цитата(вовка @ 26.4.2009, 23:27) *
Цитата(ZanoZa @ 26.4.2009, 22:22) *
Вот сфоткал [attachment=23131:Изображение_098m.jpg][attachment=23132:Изображение_118m.jpg] зеркала от 2105, преймущества(на мой взгляд) - регулировка зеркала изнутри, не надо менять ни дверь ни стекло на пятёрочное, глухая форточка (разве что необходимо поковыряться со стеклом форточки)
Поподробней насчет форточки, что делал со стеклом?
1.Купил зеркала от 2105 уже со встроенными уголками (200 грн. пара)
2.Купил уплотнители для задних уголков
3.Снял форточку, и оторвал от неё всё что напоминает поворотный механизм - осталась только стойка.
4.На дверь с отсутствующими стёклами приделал зеркало.
5.Из нижней части резинового уплотнителя вырезал кусок длиной 68 мм (очень острым ножом) и склеил две части этого уплотнителя супер клеем.
6.Временно установил вертикальную стойку форточки.
7.Сделал шаблон стекла из картона, периодически примеряя его с уплотнителем.
8.Отнёс этот шаблон в стекольную мастерскую, там вырезали его из стекла 5мм и заторцевали (при желании можно эти стёкла закалить).
9.Собрал всё это и теперь весьма доволен.
я что то вроде этого хочу сделать, а можно размеры форточки, что там нужно срезать?
Neonl, мне не хочется в зеркалах что то пилить и отрезать, потому как в будущем планируется установка 07 стекол.
basty
сообщение 12.9.2011, 13:18
Сообщение #389
Год Выпуска: 1999
согласен, обзор не ахти.
но, собственно, справа вообще его не было.
а слева видно норм, у зеркала край какой-то искажающий-сферический, в итоге норм
на скорости кстати их не трясет, после 120 только начинают сами зеркальные поверхности подрагивать.
Сообщение отредактировал basty - 12.9.2011, 13:19
Neonl
сообщение 13.9.2011, 8:28
Сообщение #390
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
По размерам посмотри здесь же на форуме, там вроде выкладывали. Форточка убирается как элемент, сам каркас офф, ставится стекло. Для этого прийдется вытащить основное стекло скорее всего.
По поводу же резать зеркала или нет, выбор каждого.
Стекло же лучше ищи триплекс и пусть из него и режут. Каленое вряд ли найдешь, а обычное колкое ставить не советовал бы по очевидным причинам.
А так что если не получится с заменой стекла вместо форточки и не охота резать зеркала(как будешь ставить поймешь почему не хотят ставиться политехи), то покупай пластиковые батоны на двери и подрезай их. Стоят 200 р. Не так жалко.
Сообщение отредактировал Neonl - 13.9.2011, 8:30
OlegVAZ 06
сообщение 13.9.2011, 12:18
Сообщение #391
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
а старую форточку разрезать не получиться?
Neonl
сообщение 13.9.2011, 12:56
Сообщение #392
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
В форточке идет каленое стекло, ни одна стекольная мастерская не возьмется резать такое стекло(не путать с кухонными и межкомнатными стеклами, автостекло есть авто). Наверное нет соответствующей аппаратуры. Из триплекса порежут как надо. И еще момент, каркас форточки(который стекло держит) все равно удалить прийдется иначе никак.
Так что реально остается 2 варианта:
1. Полумера через форточку или замена стекла
2. Замена на 7 стекла.
Я использовал 1 вариант, так как у меня с завода стоят ЭСП(была партия такая, на всех проводах лейбы со штампами завода по проводке ЭСП), а если ставить 7 стекла, то выкидывать ЭСП или ставить планочные. Буду ждать пока родные не сдохнут(пока и не собираются).
Сообщение отредактировал Neonl - 13.9.2011, 13:00
OlegVAZ 06
сообщение 14.9.2011, 7:55
Сообщение #393
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
А какого года у тебя машинка??? Просто у меня тоже стоят ЭСП, то что они здохнут это вряд ли, делали на совесть тогда) Мне самому то жалко эсп выбрасывать, а если продавать то за какие то жалкие копейки(((
сообщение 14.9.2011, 18:06
Сообщение #394
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
В общем такое дело, решил поменять зеркала родные. Нашел в магазине вроде как не плохие, и цвет по кузову как рас, правда цена 160гр...Но боюсь, что приезде будут трусится...Можно ли как то проверить их по данному вопросу при покупке, что бы не облажатся потом ???
Neonl
сообщение 15.9.2011, 9:52
Сообщение #395
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
Машинка 97 года(есть в профиле). Летняя партия(июль вроде). Тольяти.
P.S. после выходных выложу фото как перетянуть тросы стекла по другому чуть(типа обратки). Стеклышки тогда бегают значительно быстрее и тросы не трет и не рвет.
Тут тебе можно посоветовать только почитать отзывы к конкретной модели зеркал. Можно взять в руку и пальцем чуть постучать по корпусу, но как будет себя вести на авто не угадаешь.
Довольно часто и у многих элементы трясутся при езде. Лечат все по разному, кто перебирает их, клеит тросики чтоб не болтались, меняет внутреннюю пружину подбирая по жесткости. Кто то просто клинит элемент аккуратно и все.
Ты напиши модель и фото. Может кто ставил такие да и сразу скажет тебе.
Сообщение отредактировал Neonl - 15.9.2011, 9:59
OlegVAZ 06
сообщение 15.9.2011, 10:00
Сообщение #396
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Машинка 97 года. Летняя партия(июль вроде). Тольяти.
моя 96, тож тольятти, очень интересно что за перетяжка, а то стекла действительно не очень то и торопятся закрываться/открываться..
Neonl
сообщение 15.9.2011, 10:43
Сообщение #397
Из: Ставрополь
Цвет:Белый (202)
Ставится дополнительный ролик и переносится немного нижний ролик, меняется амплетуда углов. Сам случайно так поставил на правой двери после покупки. Трос перематывать было влом, вот и добавил роликов. Стекло бегает на удивление быстро(дело не в моторе, менял местами) и за 5 лет на правой стороне трос как новый, а на левой уже 2 поменять пришлось и работает медленно. Но оставим пока эту тему, тема то о другом. Отвечу в личку и создам темку новую или найду похожую
сообщение 19.9.2011, 18:49
Сообщение #398
вот эти зеркала, что скажете ?
коробка от них
само зеркало
OlegVAZ 06
сообщение 19.9.2011, 23:17
Сообщение #399
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
коробка от них
само зеркало
На мой взгяд очень похоже на китай, особенно радует надпись "райсинг перфоманс" видимо из разряда "+10 к скорости авто"))))) А ты стекла 07 поставил или будешь тросики через форточку пихать???
сообщение 19.9.2011, 23:33
Сообщение #400
не..стёкла родные...походу надо будет через форточку пихать..)
нашел на коробке сайт, от куда их походу заказывали...посмотрел...вроде нашел там похожее...написано что производство Турция.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:36
