20.10.2008, 8:46
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 27.8.2008 Из: Одинцово Пользователь №: 4482 Машина:2106 Цвет:Примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе утро всем! Менял маслосъемные колпачки, при снятии головки был косяк и грамм 200 антрифриза попало в масло. Сливал масло, но никаких эмульсий не заметил, затем все собрал на место и залил этоже масло, тк жалко стало менять, да и прошло оно 1000 км токо. Теперь чуть проехался и увидел под клапанной крышкой дерьмецо белого цвета. Вопрос: надо ли его менять или будет достаточно того, что пустить масло через марлю пару раз?
ЗЫ. сорри, если это обсуждалось, но не нашел)) Сообщение отредактировал V V - 20.10.2008, 8:48 |
V V Попал антифриз в масло 20.10.2008, 8:46
chpok Масло меняй, не экономь. А белое возможно конденса... 20.10.2008, 9:43
V V Ну эт точно был не конденсат, а вспененная эмульси... 20.10.2008, 10:56
chpok Тогда срочно меняй масло, фильтр и промывай двиг. 20.10.2008, 11:12
WIZARD На таком ездить нельзя, т.к антифриз полностью мен... 13.12.2008, 15:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 17:31 |
