4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Не могу завестись ..., Ребят помогите ...
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 17:20
Из: Г.Красноярск
Пользователь №: 3049
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Ребят сил уже не осталось ... Расказываю проблему ..
Значит в гараже -7 машину не могу завести ... стартер крутит но не схватывает ..
давайте вместе попробуем разобраться че с ней случилось ... вы спрашивайте че там как
поживает я буду говорить или смотреть проверять и пробовать .. а то уже точно сил нету аккум
8 раз уже садил ...
Михаил456
сообщение 3.1.2009, 17:34
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
жигулевский мотор прост как молоток.завестись он неможет по 3 причинам:
нет искры
нет подачи топлива
нет компрессии
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 17:49
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Значит так .. подача топлива есть ... эт 100 %
как правильно проверить искру ?? сегодня снял свечу вставил в свечник на массу двигла прикоснулся . ( правильно делал ? ) и помотал немного стартером правда на севшем аккуме один раз искра показалась .. и то еле заметная ( может это и из зи севшего аккума ) вот ..
допустим нет или слабая искра .. что смотреть ? что менять ?
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 17:55
Из: Москва
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Компрессия моментально пропасть не может. Значит смотри свечи, мокрые или нет.
Вообще, скорее всего не хватает мощности искры для поджига холодной смеси. Зажигание контактное, да?
Михаил456
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
в зависимости от системы зажигания
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 17:58
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
про компрессию я тоже думаю что не может .. насчет свечей свечи мокрые .. резьба в масле .. ну ввернул новые с упаковки эффекта 0 .. ни фига не схватывает ..
зажигалка контактная !!
Raimon7
сообщение 3.1.2009, 18:00
Из: Москва,м.Нахимовский пр-т
Пользователь №: 4863
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:вишневый
В цлиндры смесь поступает? Если нет - ледяная пробка в карбе, если да - смотри зажигание.
Михаил456
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
я вообще сказал,а не конкретно в этом случае.
Sancho_SP
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну дык залил, просто-напросто. Попробуй прикурить от другой машины с мощным аккумулятором и генератором. Если заведётся, то поймёшь причину, хотя и не избавишся.
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 18:03
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
зажигалка в норме .. по стробу 2 недели назад делали .. в смысле в цилиндры ?? карб ссыт нормально ... смесь думаю попадает ....
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 18:05
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
У тебя угол опрежения зажигания выставляли. А не заводится из-за банально слабой искры. Кстати, ты газ не нажимал, подсос сильно вытягивал? Зимой с этим аккуратнее надо, свечи залить как нефиг делать.
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 18:07
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
че именно залил ?? свечи или че ? и как от этого избавляться ?
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 18:12
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Если моя ДОГАДКА верна, то у тебя слабая искра. Это может быть вызвано слабым кумулем, хреновостью любого элемента цепи зажигания или даже просто из-за просадки напряжения при включении стартера.
ВОЗМОЖНО, ты сможешь завестись, если включить стартер при утопленном подсосе и потихоньку его вытягивать.
Вообще, конечно, прорекламирую тебе БСЗ. Я вот поставил, так вот позавчера долго фары работали на заглушенной машине, кумуль и подсел. Вчера утром стартер еле крутил, то есть совсем, слышно было каждый такт. И ничего, секунд через 10 завелась.
Pioneer'ik =)
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
подсос до отвала ... ибо если не до конца не заводилась .......
когда подсос газу не нажимаю ... а когда с трех попыток не завелась то нажимал ......
хотя почему с новыми сухими свечами не заводится .. ( предупреждаю аккум слабый .. но ставлю на заряд на ночь он крутит отлично .. )
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 18:17
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ты новые свечи при заряженом акуме ставил? ВОт попробуй полснотью зарядить акум и прокалить(если времени ночь, то просто высуши) свчеи. И попробуй завести.
Сообщение отредактировал Sancho_SP - 3.1.2009, 18:18
Pioneer'ik =)
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
да я давно за бзс но пока нет возможности .. "хреновостью любого элемента цепи зажигания " например ???
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 18:20
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
катушка, контактная группа, конденсатор(вот кстати его проверь, мог от мороза крякнуть), влага под крышкой трамблёра, потрескавшиеся высоковольтные провода.
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 18:25
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
Кстати так и сделаю времени куча . аккум заряжается .. свечки подсушу .. и как заводить ? по обычной процедуре ? С Вытянутым подсосом или уже по другому .. просто не знаю как заводить когда все там залил ..
( ВВ провода недавно менял ) а как кондер проверить ?
Sancho_SP
сообщение 3.1.2009, 18:26
Из: Москва
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Заводить так же, только газ не трогай. При вытянутом подсосе нажать газ - залить свечи с гарантией.
кондер, как и катушку, проще поставить заведомо рабочий и посмоттреть на реакцию.
Pioneer'ik =)
сообщение 3.1.2009, 18:47
Сообщение #20
Из: Г.Красноярск
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1983
НУ ВСЕ Мужики Спасибо дали пищу для размышлений .. а то уже не знал че делать ... завтра если че отпишусь ........ и если че спрошу будьте на связи :)
Кстати может у кого другие версии имеются ?????
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 14:59
