13.8.2013, 20:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 13.10.2011 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 58244 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто знает как поменять реле старого (советского) образца на новые современные "кубик"? В смысле то я поменял реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ, Но вот дошла очередь до реле ПТФ и сигнала и получилась загвоздка. На старых реле три вывода, а на новых по четыре. Перепробовал методом тыка и ничего не получается. Не пойму каким выводам на старом реле соответствуют выводы на новом.
На реле ближнего света, дальнего, лампы заряда АКБ все понятно. И на старом и на новом они подписаны 85, 86, 87, 30. Поменял соответственно и все. Но на старом с тремя выводами подписи выводов обозначены как 1,3,4. Кто поможет подсказать простым человеческим языком, без электротерминов? |
Кулибин 1965 РЕЛЕ. Подключение. 13.8.2013, 20:33
DJONI BIGUD посмотри внимательно на схему внимательно на реле ... 13.8.2013, 23:01
Кулибин 1965 85 и 30 соеденить вместе, это будет как вывод ... 14.8.2013, 20:40
DJONI BIGUD да верно думаешь, практика должна подтвердить 14.8.2013, 20:52
Кулибин 1965 Все! Заменил релюхи. Все работает отлично. 21.8.2013, 21:52
Роман Кировоград RE: РЕЛЕ. Подключение. 29.3.2014, 22:59
Санек Устал я менять отечественно-кЕтайские релюшки, дос... 23.3.2015, 22:53
ritchi Купил реле,по телефону предложили настроить темпер... 19.11.2015, 19:58
Bartholomew Цитата(ritchi @ 19.11.2015, 20:58) Может ... 19.11.2015, 20:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 9:51 |
