28.10.2010, 5:47
#81
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот это я и хочу узнать чтобы с двумя не экспериментировать, а то с лишними 450р не очень хочется расставаться!
28.10.2010, 15:27
#82
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
31.10.2010, 18:09
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 997 Регистрация: 8.5.2007 Из: Тверь Пользователь №: 192 Машина:ВАЗ 21060 1600S Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
StreetRider а моторчик у тебя стоит какой от 10 или 2170? Моторедуктор 2110. 2170 не подойдет! На нем нет резистора, и принцип у него другой. Тебе нужен моторедуктор 2110 нового образца, а именно 45.3780. И сразу же их проверяй, попадаются паленые. У меня есть блок управления 2170 как мне объяснили на авторынке он подходит к десяткам типа ''ЕВРО'' и я хотел узнать моторедуктор десяточный поймет этот блок или нет, или нужно брать привод заслонки от 2170? Правильно тебе объяснили. |
18.11.2010, 8:04
#84
В общем разобрался я совсем только не могу понять одного ку да подсоеденять провод от 19 контакта обозначенного как "ДИАГНОСТИКА". Куда его в шестерке-то подсоеденять? Если кто в курсе напишите буду примного благодарен,а то дело у установкой зашло в тупик!
19.11.2010, 16:38
#85
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
В общем разобрался я совсем только не могу понять одного ку да подсоеденять провод от 19 контакта обозначенного как "ДИАГНОСТИКА". Куда его в шестерке-то подсоеденять? Если кто в курсе напишите буду примного благодарен,а то дело у установкой зашло в тупик! по ссылкам посмотри, там все расписано: еее |
19.11.2010, 22:09
#86
Расписано то все а про этот провод я ничего не нашел, если кто в курсе куда тыкать, этот провод с 19 контакта блока управления ткните меня носом или напишите куда его девать и моему счастью не будет предела. С заранее большое спасибо!
19.11.2010, 22:09
#87
20.11.2010, 9:49
#88
Расписано то все а про этот провод я ничего не нашел, если кто в курсе куда тыкать, этот провод с 19 контакта блока управления ткните меня носом или напишите куда его девать и моему счастью не будет предела. С заранее большое спасибо! Что ты докопался до этого провода? Если нигде не написано куда подключать, значит некуда не подключай, все и без него будет работать, он используется для диагностики работы приводов заслонки отопителя, хотя, я раньше думал, что именно по этому проводу клима получает информацию о температуре двигателя. Диагностика системы отопления ВАЗ-2110. Под надзором ДСТ |
24.11.2010, 22:23
#89
В общем разобрался я совсем только не могу понять одного ку да подсоеденять провод от 19 контакта обозначенного как "ДИАГНОСТИКА". Куда его в шестерке-то подсоеденять? Если кто в курсе напишите буду примного благодарен,а то дело у установкой зашло в тупик! он тебе не нужен, т.к. судя по году авто, у тебя не инжектор. |
5.12.2010, 20:08
#90
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А некто не пробовал поставить всю систему отопления от другой машины? А то мне допустим очень нравиться тихость и функциональность работы печки матиза ну или чего нить ещё.
5.12.2010, 20:15
#91
6.1.2011, 7:16
#92
Народ поделитесь опытом кто и куда лепил датчик температуры если можно то с фото буду очень признателен.
6.1.2011, 7:16
#93
7.1.2011, 14:00
#94
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я вот так закрепил. По моему это самое оптимальное для СУОС.
Сообщение отредактировал _Игорь_ - 7.1.2011, 14:01 |
7.1.2011, 16:49
#95
7.1.2011, 17:01
#96
Я имел в виду датчик температуры с ВАЗ 2110, то он громоздкий выгля дет так
![]() Народ поделитесь опытом кто и куда лепил датчик температуры если можно то с фото буду очень признателен. На потолок, как и положено. А как крепить то? У меня потолок стандартный! |
7.1.2011, 17:11
#97
8.1.2011, 12:48
#98
В отзывах, люди пишут что его лучше ставить как и в оригинале, на потолок. т.к. тепло поднимается вверх.
12.1.2011, 18:43
#99
А меня бесило что из печки сам по себе дует то холодный, то горячий воздух. Решил обуздать воздух из печки.
12.1.2011, 22:43
#100
И каким макаром решил его обуздать?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 17:10 |
