28.12.2008, 12:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 31.3.2008 Из: СПб Пользователь №: 2844 Машина:ваз-21061-20 Цвет:Синий "Океан" Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Симптомы:
1. Заводишься; прогреваешь машину до 70С; глушишь; через две минуты заводишь и... либо заглохнет... либо обороты установятся на 1200... либо будут туда обратно ходить (от 1100 до 800). 2. Иногда, если так завелся, то проехав чуть-чуть, может эта проблема исчезнуть. Ставяться обороты на 880 и всё. 3. Перед этим имел проблему с заглыханием при температуре выше 95С. Заменил датчик положения дроссельной заслонки. Поискал по форуму, но кроме чистки карба не нашел ничего. Мне это не подходит так как во-первых, инж, во-вторых, две недели назад мыт. Так что не в этом дело. Ходить стало после смены датчика положения дроссельной заслонки. Мужик в магазе сказал, что регулятор холостого хода если глючит, то нет ХХ, а если ХХ есть, то и регулятор ни при чём. Так ли это?! Что еще можно попробовать продиагностировать, чтобы избавиться от гулящих оборотов?! PS: Сам могу только предположить, что надо снять дроссельный узел, промыть и сменить регулятор ХХ. |
Prehisotrik Холостой ход на "горячую" бродит 28.12.2008, 12:47
Михаил456 вообще похоже на датчик температуры тосола 28.12.2008, 14:23
Prehisotrik Хм... А где это?! И на что это влияет?! 28.12.2008, 14:28
ovdei Цитата(Prehisotrik @ 28.12.2008, 13:47) С... 31.12.2008, 11:41
Oblomov-80 Цитата(ovdei @ 31.12.2008, 13:41) Цитата(... 3.1.2009, 20:27
Prehisotrik Сервисов до фига. Но либо непомерно дорогие, либо ... 4.1.2009, 13:06
Oblomov-80 Цитата(Prehisotrik @ 4.1.2009, 15:06) Сер... 5.1.2009, 12:08
Prehisotrik обязательно.... 7.1.2009, 0:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 19:03 |
