> Сигналка на холоде "замерзает", как бы не видит брелок на холоде
s0nic
сообщение 23.12.2008, 15:24
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Сигналка какая-то самая простая. Сама, блок реле, активаторы в дверях. Когда салон прогрет, то сигналка открывает и закрывает двери нормально с десяти метров, как салон остынет, так нужно вплотную к стеклу брелок держать. А если еще холоднее станет (сейчас -18), тогда вообще как открывать двери? Если ключем открыть двери - орет как нормальная. Что делать, подскажите.
Сообщение отредактировал s0nic - 23.12.2008, 15:25
сообщение 23.12.2008, 15:40
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
1,Поменять батарейку в брелоке.
2.Сними накладки на дверях и смаж там всё.
s0nic
сообщение 23.12.2008, 15:51
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Про батарейку тестер говорит +12 вольт, т.е. нормальная батарейка, имхо.
Активаторы работают замечательно, когда сигналка соизволит пропикать, они вмиг отпирают двери.
Поменять можно, денег нет на это.
Дополнительную батарейку подкинуть к сигналке можно?
В брелке есть переменный резистор, покрутить его? Может это уровень сигнала брелка?
Сообщение отредактировал s0nic - 23.12.2008, 15:53
сообщение 23.12.2008, 16:06
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
есть ещё вариант сбить её в заводские установки.Но я думаю что просто актуаторы слабые,в такой мороз плохо работают.У меня при -10,работала нормально,а больших морозов у нас не бывает.
доп батарейка,ну не знаю,тестер то показывает остаточное напр,а в момент передачи оно может падать низко.Хотя у меня нехватка батарейки сказывалась тем что уменьшалось дальность приёма.
Сообщение отредактировал кобзев - 23.12.2008, 16:09
chpok
сообщение 23.12.2008, 16:34
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Скорее батарейка, у меня была похожая трабла, поменял - все заработало.
s0nic
сообщение 24.12.2008, 6:23
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Так у меня дальность приема сильно зависит от температуры окружающего воздуха, но брелок то всегда в тепле, напряжение батарейки 12.1 вольта. А, подскажите, на платке брелока есть переменный резистор, он для чего? Регулировка дальности или "настройка на волну" ?
chpok
сообщение 24.12.2008, 8:26
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Sonic? то что брелок в тепле у меня особой роли не играло, бывает и с 10 метров откроет, а бывает и в упор не открывает.
zipper1203
сообщение 24.12.2008, 8:46
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
во первых,что у тебя за брелок,у которого батарейка 12 вольт?обычно там мезинчиковые или таблетки стоят,по 1.5 вольта.
во вторых,резистор тот,никак не для настройки дальности,скорее всего наастройка на волну,лучше не трогать.
моим первым действием,было бы замена батарейки.у меня брелок ругается,когда батарейка садится:)
Роман_Р
сообщение 24.12.2008, 10:30
Из: Башкирия, Кумертау
Пользователь №: 3423
Цвет:блондинко
Год Выпуска: 1990
Ну, так то, в брелках обычно стоят 12V батарейки, она как мизинчиковая обрезанная, ну или 8 таблеток последовательно(8*1,5=12), хотя бывает и по другому.
проверь питание на брелке в момент нажатия кнопок, проверь напряжение на приемнике, если на сигналке есть автономное питание, а оно должно быть, утепли его.
s0nic
сообщение 24.12.2008, 12:22
Из: Ижевск
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
ага, теперь понятно.
Напряжение падает всего на 0.6 вольта, с 12.12v до 12.06v.
фото брелка внутри
Сообщение отредактировал s0nic - 24.12.2008, 12:24
Brabys
сообщение 20.2.2009, 15:27
Из: г.Туапсе Краснодарский кр
Пользователь №: 9520
Цвет:мурен
батарейку поменяй!! Обсалютно такой же брелок у меня! были такиеже проблемы ! купил батарейку за 75 рублей берет с метров 50 .
а на кройняк ИЗАЛЕНТОЙ обмотай (:Р)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 13:20
