22.12.2008, 13:54
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 15.9.2008 Из: Курган Пользователь №: 4697 Машина:2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил вчера себе вчера это чудо. Круто конечно, только когда ставил, сливал весь тосол. потом залил новый, прогнал минут 10, температура выровнялась, печка стала греть. вроде все нормально. с утра вышёл, поставил на подогрев её, к патрубкам прикасаюсь, вроде горячие, а вот датчик не показывает и 50 градусов. потом завел, поехал, движек слегка теплый, до 90 прогревалась ОЧЕНЬ ДОЛГО, полдня проездил. я так думаю, проблемы может быть две - либо завоздушило, либо датчик гонит жестко.
вопрос - как развоздушить систему охлаждения, второй, как уверится что датчик показывает верную информацию. |
Сласх Подогрев и система охлаждения 22.12.2008, 13:54
MustDied когда тосол заливал снимал патрубок входной на кол... 22.12.2008, 18:57
kolinko Датчик не причём. Термостат заклинило. А воздух вы... 22.12.2008, 19:36
Сласх 2MustDied я его резал, туда врезается тройник.
2... 22.12.2008, 21:24
кобзев Сласх,термостат поменяй,благо не дорого.Да и возду... 22.12.2008, 21:30
Сласх а сколько стоит термостат, примерно? сам могу поме... 22.12.2008, 21:38
dmitrijesikov Прогнать тосол можно продувом через расширительный... 22.12.2008, 21:39
кобзев +1,поменяеш его легко и сам.Но сначало убери возду... 22.12.2008, 21:56
Сласх круто. а тосол снова весь сливать? ведь если я сни... 22.12.2008, 22:13
кобзев Не сливать весь не надо!,подставь под машину б... 22.12.2008, 22:21
MustDied когда будешь заливать тосол сними патруьок входной... 23.12.2008, 17:48
Flash13 А где этот патрубок , который снять перед заливкой... 23.12.2008, 18:18
MustDied с пассажирской стороны сразу под карбюратором. 24.12.2008, 17:37
Flash13 Это который,самый тонкий??? 24.12.2008, 20:10
MustDied черного цвета. самый тонкий белого он от зажигания... 24.12.2008, 21:19
Сласх короче говоря поменял термостат, проблема решилась... 25.12.2008, 22:27
svyazist25 Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) ... поче... 18.2.2009, 21:05
AVL Цитата(Сласх @ 26.12.2008, 1:27) ... поче... 19.2.2009, 7:24
Flash13 Парни!!!
Хочу сменить датчик температу... 26.12.2008, 13:07
Кирилл06 Цитата(Flash13 @ 26.12.2008, 13:07) Парни... 26.12.2008, 13:09
Сласх только ключ возьми свечной и посильнее его, он при... 26.12.2008, 13:14
Flash13 А прокладка ставится там? 26.12.2008, 13:16
Сласх я ничего не ставил, просто вкрутил на место. можно... 26.12.2008, 13:30
OneDry Не нужна там прокладка никакая,там резьба конусная... 26.12.2008, 14:26
ZibiT Вот все читаю и читаю ... у меня была история така... 13.1.2010, 22:20
ZibiT Вот все и поставил :)
P.S. Кто хочет менять систе... 21.1.2010, 0:00
Acteck Ребята, у меня проблема следующего характера. Я то... 21.1.2010, 13:15
varvar-s Цитата(Acteck @ 21.1.2010, 13:15) Ребята,... 21.1.2010, 13:33
xwender Почему считается лучше подводить выходной шланг ... 22.1.2010, 19:06
AVL Цитата(xwender @ 22.1.2010, 22:06) Почему... 23.1.2010, 8:04
Адриатика Цитата(AVL @ 23.1.2010, 14:04) Цитата(xwe... 16.3.2010, 9:14
sfedulov5 нашёл у деда новый(старый) обогреватель системы о... 9.10.2010, 21:33
keygabrielll у меня тоже температура двигателя не подымается вы... 18.10.2010, 21:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 17:20 |
