> Общий мощный предохранитель, для защиты
s0nic
сообщение 21.12.2008, 21:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
С аккумулятора с плюсовой клеммы выходит толстенный провод на стартер и коричневый, потоньше, на распределительную фишку. Хочу поставить на коричневый провод большой предохранитель, какой ставят для запитывания усилителя. Какой общий ток потребляется по этому проводу в стоковой тройке-шестерке?
Сообщение отредактировал s0nic - 21.12.2008, 21:12
- s0nic   Общий мощный предохранитель   21.12.2008, 21:06
- - Raimon7   Цитата(s0nic @ 21.12.2008, 21:06) С аккум...   21.12.2008, 21:31
- - piloterist   в стоке стоит ген на 55(42) ампер так что и 60А хв...   21.12.2008, 23:50
- - Dexiter   да, такой предохран - эт круто... в случае чего ни...   21.12.2008, 23:59
- - s0nic   Цитатаи хватит ли того сечения нити, чтоб полноцен...   22.12.2008, 7:39
|- - федор   А поставь колодку предохранительную от волги, очен...   3.1.2009, 1:43
- - Dexiter   1) у меня и так блок от волги 2) посоветовался с о...   23.12.2008, 15:00
- - s0nic   Неа, пока провод дойдет до колодки, он проходит ве...   23.12.2008, 15:17
|- - shkurkin   Цитата(s0nic @ 23.12.2008, 18:17) Неа, по...   29.12.2008, 18:26
- - Оладий   К вашему сведению, на заводе на каждую шестерку уж...   24.12.2008, 11:27
- - s0nic   А знаешь почему срабатывает эта вилка только на то...   24.12.2008, 12:35
- - s0nic   Хм, слушай, это мысль! Надо будет поискать про...   30.12.2008, 6:55
|- - shkurkin   Цитата(s0nic @ 30.12.2008, 9:55) Хм, слуш...   31.12.2008, 17:45
- - se550   а к примеру пусковой ток аккума (у меня 500А указа...   31.12.2008, 20:35
|- - shkurkin   Цитата(se550 @ 31.12.2008, 23:35) а к при...   1.1.2009, 9:31
- - eleg   !!!! а если коротнет чем отсекать ...   3.1.2009, 0:51
|- - shkurkin   Цитата(eleg @ 3.1.2009, 3:51) стартер защ...   3.1.2009, 7:33
- - eleg   если в проводе 2.5 кв. мм. что идет на катушку слу...   3.1.2009, 12:03
- - neon7101   идеально ляжет колбовый предохранитель для автомоб...   8.9.2011, 3:02
|- - Vlad007   У меня стоит блок силовых предохранителей от ГАЗел...   9.9.2011, 10:19
- - Sancho_SP   Сомнительная затея. Ток в 60, да и в 30, ампер впо...   9.9.2011, 14:19
- - Ролакс   Закрыл тему как вредную.   9.9.2011, 15:02
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:51
