20.12.2008, 17:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 14.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3026 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот суть проблемы: когда меняли переднее левое крыло, не выдержали зазор между дверью и крылом, сейчас он где-то-5 мм(с другой стороны больше) как результат стала плохо закрываться дверь(замки регулировал-результат 0), но она (дверь) не за что не цепляет. Вопрос -чем грозит в будующем и можно ли как нибудь это исправить не снимая крыла? Заранее спаибо
Сообщение отредактировал юрбас - 20.12.2008, 17:58 |
22.12.2008, 16:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 10.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1576 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Коррида Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
юрбас, успокойся! У тебя классика, а не мерин =) А насчёт плохого закрывание двери, так это может и замки смазать надо ВДшкой.
Сообщение отредактировал xac - 22.12.2008, 16:52 |
22.12.2008, 17:36
22.12.2008, 17:41
попробуй снять уплотнитель - резальтат гарантирую. потом покупаешь самоклейку в строительном магазине и выёживаешься своими мега мягкими дверями
22.12.2008, 17:49
22.12.2008, 18:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.11.2008 Из: Чебоксары Пользователь №: 6338 Машина:21063 Цвет:Черно-белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
попробуй снять уплотнитель - резальтат гарантирую. потом покупаешь самоклейку в строительном магазине и выёживаешься своими мега мягкими дверями Весь уплотнитель??? Там же железо будет торчать если самоклейку вместо него приклеить Сообщение отредактировал Gambit2106 - 22.12.2008, 18:29 |
22.12.2008, 19:49
попробуй снять уплотнитель - резальтат гарантирую. потом покупаешь самоклейку в строительном магазине и выёживаешься своими мега мягкими дверями Весь уплотнитель??? Там же железо будет торчать если самоклейку вместо него приклеить дык тогда уж крыло заново проще переварить будет чем дверь расшивать Сообщение отредактировал юрбас - 22.12.2008, 19:50 |
26.12.2008, 21:35
Спасибо всем, думаю советов-ответов больше не будет. xac прав 06-это не мерин так что оставлю все как есть, а замок после wd 40 стал закрываться.
9.1.2009, 21:10
30.10.2009, 13:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 20793 Машина:Ваз2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
юрбас, успокойся! У тебя классика, а не мерин =) А насчёт плохого закрывание двери, так это может и замки смазать надо ВДшкой. здравствуйте с Вами не согласен была похожая проблема после дтп причем крыло поменяли отлично все края состыковались а решил подгонкой петель подсавлял тоненькие шайбы и ударкой чуток поднимал вообщем теперь мерин отдыхает дверь легинько закрываеться мизинцем да и в результате по гаражу много появилась приставал и зеленых жаб я иной раз в самом гараже закрываюсь чтоб не досовали когда что-то делаю |
30.10.2009, 17:30
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 3:56 |
