26.2.2009, 1:20
#81
Молодец! Большая (и вредная) работа. Теперь, когда надумаешь продавать, можно смело писать-кожаный салон
26.2.2009, 9:33
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
МОЛОДЕЦ! Одобрям и уважуха
Сообщение отредактировал Lisenok - 26.2.2009, 9:33 |
26.2.2009, 11:19
#83
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
... немного хрома добавить и будет шик блеск красота. с хромом туговато,хотел заменить хромированную вставку которая идет через торпеду и бардачек,а их уже нет таких(((,делают новые просто черные и в место дерева там как подкожу рельеф,фигня полная короче.Думал сделать самоклеющейся полосой типа хромовой но там много деталей цельных, а из полосы так не выйдет,будут стыки не красиво так будет. Кто пробовал хром из балончика отпишитесь о результате нормально выходит или нет, и если есть то фотки покрытых деталей покажите,буду признателен. |
26.2.2009, 11:24
#84
Хром из баллончика-фигня. На больших поверхностях (гладких) на солнышке еще как-то издали напоминает хром. А на узких полосочках получится просто серый цвет .
я пробовал хромовые дудки красить-ерунда получилась...матовая |
26.2.2009, 11:42
#85
Хром из баллончика-фигня. На больших поверхностях (гладких) на солнышке еще как-то издали напоминает хром. А на узких полосочках получится просто серый цвет . я пробовал хромовые дудки красить-ерунда получилась...матовая да вот и я так подумал,но а как же и з ситуацыи вырулить?делать из кусков хромированого самоклеющегося бордюра и смерится |
26.2.2009, 11:49
#86
По-моему на эти хром полосочки бывают оконцовки... Углы (отводики)-точно видел
28.2.2009, 2:13
#87
3.3.2009, 18:24
#88
Тогда делай просто деревяные вставки как на торпеду так и на карты Только хорошо пролакируй дерево ( сначала конешно покрыв морилкой под цвет что хочеш) - лак лучше масляный он практичней . Тож неплохо получиться.
7.3.2009, 23:28
#89
и так создание "кожанного салона")) продолжается,на этот раз это кожанный руль
Кол-во скачиваний: 38.Из того же куска кожи что и торпеда вырезал по выкройкам кожанные полосы.
Кол-во скачиваний: 50Сшил их в кольцо
Кол-во скачиваний: 59и натянул на руль. После чего сшил края полос внутри рулевого кольца
Кол-во скачиваний: 46,а после этого еще в несколько этапов подтягивал нитки на швах чтоб свести края между собой.
Кол-во скачиваний: 49Поэтапно потому что кожа растягивалась и давала возможность сильнее затянуть шов.Шов наподибии шнуровки на ботинках и так же затягивается.
Кол-во скачиваний: 54Шил одновременно в 2иглы,иглу покупал спецыально для кожи.Игла для кожи на острие сточена на 3 грани что облегчает прокол кожи одну такую я купил а вторую сам переточил из обычной,заводская лучше,хотя и моей шить можно.Чтоб стежки были одинаковыми еще [attachment=20333:P1010979.JPG] купил игольчатый ролик в том же швейном магазине что и иголку.Прокатил им по краю и получилась разметка для стежков с одинаковым расстоянием.Клей не использовал и так село плотно что с места не сдвинеш. Сообщение отредактировал Тимур - 7.3.2009, 23:30
10.3.2009, 20:33
#90
Осталось кожаную ручку коробки передач и ....... почти супер.
10.3.2009, 23:57
#91
11.3.2009, 20:20
#92
Да руль получился супер всё так класно супер одобрям
11.3.2009, 21:12
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 25.11.2008 Пользователь №: 6403 Машина:21065 Цвет:Серо-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодца! Когда ручку будешь обшивать сделай тоже описание процесса пожалуйста.
11.3.2009, 21:30
#94
О видиш ты заинтересовал и рейтинг ростёт
12.3.2009, 11:02
#95
12.3.2009, 19:37
#96
Усилка ? это инресно.
17.3.2009, 20:59
#97
Как там делишки . Потерялся что то .
18.3.2009, 0:45
#98
Как там делишки . Потерялся что то . О нет я не потерялся,я ушел в работу. И так усилок завершен.В общем ничего особенного просто готовые платы усилителя я соеденил проводами добавил регуляторы разьемы входов и выходов,сделал корпус из орг стекла
Кол-во скачиваний: 66и подсветку передней панели. Вот с ней пришлось поработать. Панель делал из орг стекла
Кол-во скачиваний: 70в 2 слоя верхний слой красил в черный цвет +лак
Кол-во скачиваний: 45из нутри подсвечавал все светодиодами. Получился стереоусилитель на 4 канала по 22ватта каждый с независимой регулировкой громкости по каждому каналу.
Кол-во скачиваний: 90Подсветка включается вместе с подсветкой приборов независимо включен усилитель или нет.
Кол-во скачиваний: 102Усилитель будет выключатся и включася при постановке/снятии с сигнализацыи, или кнопкой на панеле усилителя. Теперь взялся за рычаг КПП а именно снял его и укоротил.
Кол-во скачиваний: 65Хотел еще обтянуть ручку ,набалдашник,переключения кожей ,она у меня деревянная покрытая лаком,но примерял кожу и отказался от этой идеи, так красивее.Теперь нужно будет сшить юбку на рычаг КПП и будет все с этим. Сообщение отредактировал Тимур - 18.3.2009, 0:46 |
18.3.2009, 9:31
#99
Кол-во скачиваний: 90Подсветка включается вместе с подсветкой приборов независимо включен усилитель или нет. Хм..... если усилитель здесь А за идею Зачёт!!!!! |
18.3.2009, 11:45
#100
Кол-во скачиваний: 90Подсветка включается вместе с подсветкой приборов независимо включен усилитель или нет. Хм..... если усилитель здесь А за идею Зачёт!!!!! а в роли мафона выступает МП3 плеер,или CD плеер ))
Кол-во скачиваний: 45Во первых лежат без дела что один что другой а во вторых деньгов нет на авто мафон,да и боюсь как бы машину ис за мофона то не покурочили а эти вполне справляются и с собой забрать легко,да и на МП3 плеер 2Гб+радио задолбаешся слушать пока все переслушаеш и никакая тряска не страшна |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 6:16 |
