14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Моя ласточка
Cooler318
сообщение 15.12.2008, 22:18
Сообщение #21
Из: Москва СВАО Отрадное
Пользователь №: 7092
Цвет:Изумруд
Привет! Машинка в поряде, руки на месте! Удачи в дольнейшем!
Тимур
сообщение 16.12.2008, 0:00
Сообщение #22
Из: Украина,Тернополь
Пользователь №: 5382
Цвет:светло бежевый
Спасибо сказали: 3 раза
еще в планах усовершенствовать обдув заднего стекла,я себе уже поставил вентиляторы по40мм в диаметре,2штуки стоящие по центру полки подсоеденены последовательно и практически не слышны, направленные в верхние углы, на самом стекле установлен спиральный обогреватель на 50ватт(систему не слишком грузит),если направить струю воздуха под нагреватель то будет дуть уже теплым воздухом,частично сейчас так и выходит,но остаются мертвые зоны.Хочу заменить 40мм на 120 и спрятать их под полку или на самой полке соорудить воздуховод ,думал посмотреть на автобарахолке передние воздуховоды от иномарки, узкие щели почти на всю ширину стекла какие они внутри пока не знаю,кто че скажет по этому поводу?
Также есть мысль разрезать обогреватель по синей линии и сделать его на всю ширину окна,как видно на фото (я спецыально прорисовал спираль красным) там спираль сложенная вдвое, и если ее развернуть то она как раз будет на всю ширину окна ,конечно эффективность прогрева упадет(греет очень даже не плохо стекло с улицы теплым становится чуть выше нагревателя), но зато будет покрыто все окно, а не его середина, штатную полосу метала(корпус) можно заменить на текстолит.Пока в раздумьях.....
Сообщение отредактировал Тимур - 16.12.2008, 0:24
Прикрепленный файл  задняя_полка.jpg ( 189.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 105
Прикрепленный файл  обогреватель.jpg ( 154.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
Тимур
сообщение 18.12.2008, 1:24
Сообщение #23
Цвет:светло бежевый
сегодня встретился с другом компютерщиком,он принес мне пару вентиляторов по 80мм,буду усовершенствовать обдув лобового стекла устанавливать вентиляторы в дефлекторы ,разобрав все, дефлетор я разпилил почти по полам, отпилил часть равную высоте вентилятора ,вентилятор я "округлил" обрезав углы и потом соеденил верхнюю часть дефлектора и вентелятор и вот что вышло,дует прилично и главное тихо )))) на очереди вторая сторона.
вот так вышло
Сообщение отредактировал Тимур - 18.12.2008, 1:16
сообщение 18.12.2008, 21:50
Сообщение #24
Я хочу ошибиться, но, боюсь вентилятор в дефлекторах будет сосать откуда угодно (через всякие неплотности и щели) а не через печку. Теплого воздуха будет мало...
Тимур
сообщение 20.12.2008, 13:21
Сообщение #25
Цвет:светло бежевый
не думаю что это будет существенно,так как теплый воздух и так естественным путем идет вверх даже без вентиляторов, с вентиляторами не думаю что будет хуже,тем более что новые вентиляторы дуют лучше штатного и тише при этом,да и старый я не трогал он так и остался на своем месте , а еще там есть уплотнительные кольца из резины.
Чтоб разогнать запотевание на стекле достаточно обдува и холодным воздухом,проверено,да и в процессе эксплуатацыи печки вентилятор я включал только когда в машину садился после стоянки, а во время езды никогда, печка и без вентилятора жарит так что окно открываю )))
Тимур
сообщение 20.12.2008, 21:59
Сообщение #26
Цвет:светло бежевый
сегодня сделал подсветку на салонном зеркале заднего вида,вот что вышло
Joker'
сообщение 20.12.2008, 22:17
Сообщение #27
Из: Красноярск
Пользователь №: 7122
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синий
затейливо, изобритательно и оригинально . . . но зачем? =) проще стекло с обогревом поставить. и пусть на нём будет отогреваться только середина - зачем тебе больше? неужели не увидишь ничего? ИМХО - это лишнее.
дельная вещица. нужная. хорошо светит?
Т-90
сообщение 21.12.2008, 2:11
Сообщение #28
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 1450
Цвет:красная
вот и я очем...установил стекло с обогревом, причем заводским напылением, пусть и светление тонировки, но тож не плохо.
дефлекторы стояли и у меня на капоте, пока однажды на трассе его не сорвала и оно не врезалось в стекл ос таким грохотом что я чуть в штаны не наложил. после чего снял и решетки покрасил в цвет кузова. неспорю захват воздуха они лучше обеспечивают и от снега опять же спают...но я планирую другую штуку сделать...типа нос
Тимур
сообщение 21.12.2008, 18:48
Сообщение #29
Цвет:светло бежевый
ну начну с того эта система обогрева уже есть а доработать не сложно и самому и кроме времени я ничего не трачу, а вот менять все стекло у меня нет ни денег(прибл 300грн) ни возможности,так как сам я этого не сделаю а сервис денег захочет а их нет(((((
светит отлично, так как это светодиоды заводской диодный блок,так же заменил лампочки в салонном освещении на диоды "пиранья"(по 4 в каждый плафон)светит гораздо лучше good.gif чем штатная лампочка.Подсветку в зеркале я соеденю с подсветкой салона ,так что он будет загораться при открытии дверей и включатся отдельно
дефлекторы стояли и у меня на капоте, пока однажды на трассе его не сорвала и оно не врезалось в стекл ос таким грохотом....
спасибо за инфо, надо будет подстраховать хомутиком
Сообщение отредактировал Тимур - 21.12.2008, 18:54
Т-90
сообщение 21.12.2008, 18:54
Сообщение #30
Из: Петрозаводск
Цвет:красная
стекло меняется ыстро и легко! проверенно сам в первый раз менял!)))
Joker'
сообщение 21.12.2008, 19:38
Сообщение #31
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:синий
Цитата(Тимур @ 21.12.2008, 22:48) *
(прибл 300грн)
не знаю, сколько это в рублях, но стекло стоит около 600-700 рублей. установка рублей 100. и ничего громоздить не надо. ИМХО - изобретением велосипеда занимаешься. только не вздумай обижаться friends.gif
Тимур
сообщение 24.12.2008, 13:06
Сообщение #32
Цвет:светло бежевый
(прибл 300грн)
занимался, занимаюсь, и буду заниматься,мне не впервой, соко установка у нас не знаю но новое стекло само ок 40$ думаю так понятнее.
Dr.Gonza
сообщение 24.12.2008, 13:28
Сообщение #33
Из: Подольск М.О.
Пользователь №: 7349
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
Машинка неплохая. Зеркало зачет good.gif А вот кулеры в дифлекторах недолго проживут и обогрев штатный лучше будет.
Тимур
сообщение 25.12.2008, 22:11
Сообщение #34
Цвет:светло бежевый
штатный обогрев никуда не денется куллеры только ему в помощь
Тимур
сообщение 1.1.2009, 16:10
Сообщение #35
Цвет:светло бежевый
побывал на днях на рынке преобрел себе полировочный диск и меховую насадку к нему,а также в качестве переходника на дрель вал от болгарки.
Ех настанет весна как наполирую заблестит.
P.S:Всех с Новым годом!!!!
Тимур
сообщение 4.1.2009, 15:18
Сообщение #36
Цвет:светло бежевый
вчера поставил на место панель пока временно только наживил еще сигналку ставить to_become_senile.gif , снимать нужно будет,завел, правда с пятого раза,машина уже месяц стоит,прогрел включил обдув новыми вентиляторами дуют хорошо и не громко, но что интересно левый дует холодным а правый теплым в чем дело dntknw.gif ведь из одной трубы и мотор прогрелся уже нормально где то до 80-85,непонятно dntknw.gif
Сообщение отредактировал Тимур - 4.1.2009, 15:27
Тимур
сообщение 8.1.2009, 18:48
Сообщение #37
Цвет:светло бежевый
очередной поход в магазин не прошел безследно ,купил се новые дворники оба разных размеров и разных производителей, с размером это я так захотел, а производитель эт так вышло.Левый чемпион 40см ,правый кинг 38см ,получилось хорошо покрывает по мкаксимуму и не лезет на крышу и за стекло.уже пробовал правда фотика под рукой не было.Фотки в работе сделаю потом, так как машина щас стоит под снегом((( вот весна прийдет, снег сойдет, тогда и покатаюсь и все испытаю.
Сообщение отредактировал Тимур - 8.1.2009, 18:49
Тимур
сообщение 14.1.2009, 22:00
Сообщение #38
Цвет:светло бежевый
сегодня обнаружил что на мою ласточку было совершено нападение sad.gif , а именно была вскрыта водительская дверь скорее всего "провернут" барабанчик замка ,а в замке зажигания я обнаружил сломанный ключ.вот уроды aggressive.gif
благо что замок зажигания не подвел good.gif , где то 2 месяца назад поставил родной замок зажигания еще времен СССР сделанный в Венгрии,у мужика на разборке купил hi.gif .
Теперь барабанчик водительской двери проворачивается любым ключом,так что пришлось снять тягу, но осталась еще доступная пассажирская дверь.Как защитится dntknw.gif ужас.
хоть бери сигналку ставь срочно.Она то уже есть только установить нужно.
сообщение 14.1.2009, 22:28
Сообщение #39
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Так ставь конечно чего тянуть то!
Тимур
сообщение 15.1.2009, 0:23
Сообщение #40
Цвет:светло бежевый
да раньше откладывал из за отсутствия гаража,а то на улице мороз особо на улице не поработаеш (((((( ,да видно прийдется.
и еще уроды свой ключ в замке зажигания сломали и теперь его нужно оттуда добыть,как ума не приложу
Сообщение отредактировал Тимур - 15.1.2009, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 18:06
