18.3.2009, 16:11
#101
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Класно получилось молодца. Возникли пару вопросов :
1. Ни яркая ли большая лампа и небудет ли она отражаться в ллобовухе вечером ( у мну такое было на старой бороде с лампой вкл противотуманок мешала и раздражал свет в лобовухе ). 2. Рычаг укоротил - а со стороны практичности и удобства как ? |
19.3.2009, 11:14
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Класно получилось молодца. Возникли пару вопросов : 1. Ни яркая ли большая лампа и небудет ли она отражаться в ллобовухе вечером ( у мну такое было на старой бороде с лампой вкл противотуманок мешала и раздражал свет в лобовухе ). 2. Рычаг укоротил - а со стороны практичности и удобства как ? 1.на самом деле она совсем не большая,это обычный светодиод 5мм, в лобовухе точно не отразится так как направленна панель назад,а вот задних пасажиров может и ослепить))),я или ее затонирую или поставлю резистор побольше чтоб ее немного успокоить. 2. пока не знаю но батя так делал на своей и говорит что так удобнее ,он бы мне плохого не посоветовал а как сам испытаю точно скажу,но одно хорошо при включении третей уже ручка бороду не достанет |
19.3.2009, 21:21
#103
ДА и набалдашник будет крепче держаться.
Сообщение отредактировал Lisenok - 19.3.2009, 21:23 |
20.3.2009, 1:24
#104
вечером поставил на место бороду и усилитель,да диод светит ого-го есле б чуть по выше светил то ссзади едущих бы слепил))))надо с ними чето сделать а то такой луч через всю машину прям мини прожектор.
седня наконец установил лампочки купленные еще на мой д.р.
Кол-во скачиваний: 63такие вот,светят лучше чем те что были до них, правда не знаю что за лампочки были. |
20.3.2009, 23:26
#105
А я шо говорил. Затонируй диод как и писал
22.3.2009, 18:33
#106
еще один щаг к комфорту,
Кол-во скачиваний: 92Установил шторки на заднее стекло,но перед этим шторки разрисовал,пришлось побаловатся с рисунком, но получилось нормально.Вначале долго искал рисунок в интернете,потом в фотошопе его немного переделал под свои нужды и вкус,затем прорисовал это все уже в нужном масштабе на бумаге.
Кол-во скачиваний: 39Вырезал трафарет (муторное занятие его вырезать )потом его приклеил на шторку.Окрасил ,просушил,удалил трафарет,
Кол-во скачиваний: 51убрал огрехи окраски,и в конце концов установил все на место,но и тут не все гладко,подлые китайцы подсунули шурупы не того размера,а я этого сразу не заметил,а тут пошел ставить а шурупы в дырки не влазят |
22.3.2009, 18:38
#107
НУ всё ховайся дракоша на дороге!
Сообщение отредактировал Lisenok - 22.3.2009, 18:38 |
26.3.2009, 21:46
#108
НУ как пускаеш пламя на дороге ?
29.3.2009, 1:56
#109
НУ как пускаеш пламя на дороге ? да немного уже катаюсь,уже поустанавливал всю кожу что планировал,противотуманки, сделал чтоб усилок выключался и включался при постановке и снятии с сигналки соответственно.Скоро пофоткаю все, и покажу)))) Сообщение отредактировал Тимур - 30.3.2009, 10:23 |
29.3.2009, 21:38
#110
я себе ставил от вессем туманки желтые
Кол-во скачиваний: 51так они светят
Кол-во скачиваний: 56только нужно будет их настроить правельно Сообщение отредактировал Тимур - 21.9.2009, 21:28 |
30.3.2009, 13:01
#111
Нормуль. Одобрям!
5.4.2009, 13:53
#112
приключилась со мной оказия,ездию я знач ездию но чет както оч быстро бенз заканчивается ,вроде заправлялся и по щетчику еще должен быть а его нет(у меня датчик не работает поэтому меряю по шетчику километров,а не меняютак как батя обещал дать новый но надо найти в гараже)так вот приехал я на дачу и решил дай думаю бензобак промойю ,а то в последний раз как в канистру бенз сливал то сам бенз не очень был да и осадок появился.Вобщем снял я бак водички налил а с него снузу капать начало,я водичку побултыхал в баке туда сюдачтоб все посмывать,а оно уже полилось с низу а не просто капало,я воду слил(получился рыжий насыщеный коктейль)бак дном к солнцу повернул а там ужас,на просвет через горловину неск дырок видно,вот куда мой бенз девался и что самое интересное каогда стоял он не уходил ис за осадка а на ходу это все бултыхалось и вылевалось.Чисто случайно была у меня с собой газовая горелка а у соседа нашлась полосочка латуни и кислота с припоем,вобщем за несколько часов бак удалось восстановить паял залив бак водой практически полностью под горлышко,оставшегося воздушного пузыря хватило чтоб вода не охлаждала место пайки,но в тоде время исключало образование паров бензина.
8.4.2009, 20:42
#113
Привет! ДА работа хорошая и хорошо что нормуль закончилось. Понимеш где гарантия что и в другихъ местах решето не пойдёт ? Думай шановный!
18.4.2009, 17:12
#114
Привет! ДА работа хорошая и хорошо что нормуль закончилось. Понимеш где гарантия что и в другихъ местах решето не пойдёт ? Думай шановный! я то думаю,но пока чет не улыбается мне перспектива новый бак покупуть,тем более в виду последних событий.Еще дет читал про обработку бака изнутри эпоксидкой,и антикор и латает и не дорого |
18.4.2009, 19:33
#115
Привет! ДА работа хорошая и хорошо что нормуль закончилось. Понимеш где гарантия что и в другихъ местах решето не пойдёт ? Думай шановный! я то думаю,но пока чет не улыбается мне перспектива новый бак покупуть,тем более в виду последних событий.Еще дет читал про обработку бака изнутри эпоксидкой,и антикор и латает и не дорого Думай лучше! Бак с правой стороны, над глушителем. Так и сгореть не долго... |
22.4.2009, 16:37
#116
Здорова.
23.4.2009, 0:46
#117
Здорова. дожидается дома под окном ,пока я по больничкам прохлаждаюсь((((,но ничего врач грит что в пятницу уже выпишут меня и я до нее доберусь а пока вот история про тормоза:ехал я как то на работу и при выезде со двора чет тормозить хреновато стала,педаль мягче ушла.Я насторожился,еду дальше перекресток, торможу,еще легче ,а тормозит еще хуже .Перекресток проехал и в первый же двор свернул, обошел вокруг и обнаружил что переднее левое колесо мокрое и подкрыльник забрызган.Ну думаю все, шланг приказал долго жить.Снял колесо,глянул, а он целый,но зато весь целиндр мокрый.Ну думаю еще лучше, целиндр потек.Звоню отцу так мол и так че делать,когда он сможет помоч с ремонтом,а он как раз рядом в маршрутке проезжал,повезло,вобщем пришел он,глянул на все ето безобразие,и сказал мне что надо купить.Поехал я потихоньку домой и по дороге в автомаг заскочил за новым болтом и шайбой.Вечером отец подехал с инструментом и мы все сделали.Оказалось что какойто супермастер сорвал на болте грани и стопорящая пластина его почти не держала.А словленная на кануне мною яма и поспособствовала его отвороту.Так что обошлось все хорошо,всего лиш новым болтом и шайбой. |
23.4.2009, 10:02
#118
Привет.
23.4.2009, 22:09
#119
Здорова. дожидается дома под окном ,пока я по больничкам прохлаждаюсь((((,но ничего врач грит что в пятницу уже выпишут меня и я до нее доберусь а пока вот история про тормоза:ехал я как то на работу и при выезде со двора чет тормозить хреновато стала,педаль мягче ушла.Я насторожился,еду дальше перекресток, торможу,еще легче ,а тормозит еще хуже .Перекресток проехал и в первый же двор свернул, обошел вокруг и обнаружил что переднее левое колесо мокрое и подкрыльник забрызган.Ну думаю все, шланг приказал долго жить.Снял колесо,глянул, а он целый,но зато весь целиндр мокрый.Ну думаю еще лучше, целиндр потек.Звоню отцу так мол и так че делать,когда он сможет помоч с ремонтом,а он как раз рядом в маршрутке проезжал,повезло,вобщем пришел он,глянул на все ето безобразие,и сказал мне что надо купить.Поехал я потихоньку домой и по дороге в автомаг заскочил за новым болтом и шайбой.Вечером отец подехал с инструментом и мы все сделали.Оказалось что какойто супермастер сорвал на болте грани и стопорящая пластина его почти не держала.А словленная на кануне мною яма и поспособствовала его отвороту.Так что обошлось все хорошо,всего лиш новым болтом и шайбой. ....шайбу медную под болт шланга можно ставить старую,только на газовой плете нагреваешь до красна и охлаждается сама. |
29.4.2009, 23:33
#120
Спасибо.Я уже в строю)).И уже успел кое что сделать.
А именно затонировал боковые стекла,наклеил полосу на лобовое стекло,покрасил дворники в черный цвет ,заменил датчик бензобака,сделал подсветку в дверях под подлокотниками установил диодный блок такой же как в зеркале заднего вида в салоне,установил электропривод на замок багажника который подключил к сигнализацыи и кнопке на панеле приборов,очень удобная вещь Сообщение отредактировал Тимур - 29.4.2009, 23:42
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 5:10 |
