15.6.2009, 19:19
#81
так бы и сказал что пыльник))))) я бы на твоем месте сделал из 4 мм стали и служила бы как защита))) хотя у меня и так защита самопальная, но узкая)) там защищать только если картер, для него защита есть, а это так как ты сказал пыльник 4мм ты хер согнёш ))) я эту с усилием гнул можно сказать... |
15.6.2009, 20:06
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
))))) эхххх всему учить нада)))))) береж резак газовый или газовую горелку и гнеш))))) я у отца на работе сам согнул без усилий. Все нада делать с умом, тогда и усилия не понадобятся)))
15.6.2009, 22:20
#83
15.6.2009, 22:48
#84
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
у кого стоит, и почему она дёргается ? Если актуально: Из-за некоторой неисправности генератора... Но если тебя это не напрягает, то можно ничего и нетрогать))) Это не критично! У меня тоже самое... Прыжки...Скочки.. Но не постоянно, а к примеру когда поворотник втыкаешь) А броня зачетная)))) Вот истинная шумоизоляция) Сообщение отредактировал Leo666 - 15.6.2009, 22:49 |
15.6.2009, 22:49
#85
дык, я то не фанат, дороги вынуждают такую броню делать, жил бы в Киеве-сделал клиренс в пачку сирагер и не парился)))) а так почти в деревне живу, у нас что асфальт что грунтовка- одинаковые))))
15.6.2009, 23:02
#86
дык, я то не фанат, дороги вынуждают такую броню делать, жил бы в Киеве-сделал клиренс в пачку сирагер и не парился)))) а так почти в деревне живу, у нас что асфальт что грунтовка- одинаковые)))) если по барханам ездить, да тогда надо полюбас делать ))) Leo666 гену хочу поставить помощьней, мож прекратится этот геморой )) дёргается когда на холодную больше 2 000 оборотов, потом вроде прекращает прикалываться ))) |
16.6.2009, 1:11
#87
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 195 Регистрация: 21.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 7394 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Пыльник класный, себе хочу такой же замутить, уже и оцинковка в деревне лежит, 2 мм. Насчёт вольтметра - дёргание при включение доп энергопотребителя (поворотники, аварийка, печка и пр.) - это норма! Ничего страшного. Что касается на холодную - тоже не страшно, просто небольшие дефекты на линелях генератора или в щёточном узле! Возьми тестер, посади на клемы АКБ и выстави обороты в 2000, и увидишь что величина тока тоже скачит!))) Короче всё норм!
16.6.2009, 9:47
#88
Пыльник класный, себе хочу такой же замутить, уже и оцинковка в деревне лежит, 2 мм. Насчёт вольтметра - дёргание при включение доп энергопотребителя (поворотники, аварийка, печка и пр.) - это норма! Ничего страшного. Что касается на холодную - тоже не страшно, просто небольшие дефекты на линелях генератора или в щёточном узле! Возьми тестер, посади на клемы АКБ и выстави обороты в 2000, и увидишь что величина тока тоже скачит!))) Короче всё норм! щётки менял, акум менял, гене вроде полторагода, недолжен так быстро помереть... надо ставить другой генератор, это полюбому )) |
16.6.2009, 11:33
#89
Ещё раз говорю, такие колебание - не есть неисправность! Это норма!))) Ну, если руки чешуться просто поменять что нить, то пожалуйста!)))
16.6.2009, 12:01
#90
где фото днища, там стеклоткань Расскажи пожалуйста поподробней какую брать стеклоткань (если есть разные), сколько потребуется чтоб все днище обклеить, и как ваще её правильно крепить к днищу? Заранее спасибо. Кстати она воду пропускает или нет? Сообщение отредактировал INVICTUS - 16.6.2009, 12:35 |
16.6.2009, 13:09
#91
где фото днища, там стеклоткань Расскажи пожалуйста поподробней какую брать стеклоткань (если есть разные), сколько потребуется чтоб все днище обклеить, и как ваще её правильно крепить к днищу? Заранее спасибо. Кстати она воду пропускает или нет? стеклоткань любую, толщина где то 1-2 мм, главное ПЛОТНУЮ и без больших дыр всё дно слишком геморойно клеить, если только перевернуть на бок машину можно капетально и без проблем обклеить, выйдет где то 3-5 м2... процесс: убрать ржавчину если есть (если дно гнилое, ткань не поможет PS я тут хочу подругому сделать, прикрутить жесть к днищу ))))))))) насмотрелся ралли, и пришла идейка на ум... INVICTUS вода через 3 слоя мастики нерискнёт пойти ))) если только там трещин нет... Сообщение отредактировал NeonKIR - 16.6.2009, 13:10 |
16.6.2009, 21:46
#92
22.6.2009, 13:20
#93
может уже не новшество но вот что замутил ещё
тахометр пока не готов
Кол-во скачиваний: 111 |
24.6.2009, 21:17
#94
возник вопрос: кто клеил шумку в моторном отсеке и будет ли тише снаружи и внутри от этого действа ?
у друга в иномарке проклеин моторный отсек... поидеи должно помоч хотяб немного убрать звук, от моей новой защиты звук весь пошол вверх, внизу стало тише |
24.6.2009, 22:04
#95
Приборы смотрятся просто класс! Расскажи как делал?
24.6.2009, 23:26
#96
29.6.2009, 22:14
#97
малёху переделал...
думаю получше на вид стало жду критику парни
9.8.2009, 19:11
#98
вот чё получилось
PS на фото где машина это тока задумка на осень
Кол-во скачиваний: 123 |
9.8.2009, 20:16
#99
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 385 Регистрация: 10.11.2008 Из: г.Пенза Пр.Строителей Пользователь №: 5637 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 1 раз |
Приборы ахрененные получились
9.8.2009, 20:48
#100
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:21 |
