13.9.2012, 10:02
#3401
только одно НО есть, акб должен быть 15 а лучше 18 вольт как у меня всё равно не совсем понял. шуруповёрт аккумуляторный нужен? от 220 не подойдёт? я так понимаю: "+" от АКБ шуруповёрта кидаешь на "+" АКБ машины и "-" на "-" соответственно. 30 сек подержал провода и можно заводить? перед пуском двигателя провода надо откинуть? Сообщение отредактировал R&M - 13.9.2012, 10:18 |
13.9.2012, 11:18
#3402
только одно НО есть, акб должен быть 15 а лучше 18 вольт как у меня всё равно не совсем понял. шуруповёрт аккумуляторный нужен? от 220 не подойдёт? я так понимаю: "+" от АКБ шуруповёрта кидаешь на "+" АКБ машины и "-" на "-" соответственно. 30 сек подержал провода и можно заводить? перед пуском двигателя провода надо откинуть? да от него =))) какие 220, не вздумай |
13.9.2012, 11:27
#3403
какие 220, не вздумай просто у меня скомуниздили шуруповёрт от АКБ, а у тестя есть шуруповёрт, но он без АКБ, а от сети. Вот я и уточнял.)) потребители не включать? почему? или ды имеешь ввиду "после этой процедуры" - после подсоединения, но ещё до пуска двигателя? а само подключение я правильно понял (описал выше)? "+" к "+", а "-" к "-"? Сообщение отредактировал R&M - 13.9.2012, 11:27 |
13.9.2012, 11:39
#3404
конечно + к + - к - =))) в идеале ещё тестером посмотреть сколько там насосало вольт )) как станет выше 12,6, можно смело заводить
13.9.2012, 11:48
#3405
здесь ещё наверное важен момент, чтоб АКБ шуруповёрта на момент подключения был заряжен, а он вечно в разряженном состоянии находится.(((
по крайней мере у меня так было. как он нужен, дак вечно разряжен был.((( только перед каким-то глобальным использованием ставил на зарядку, а ради 1-2-х шурупов легче отвёртку использовать.)) Сообщение отредактировал R&M - 13.9.2012, 11:50 |
13.9.2012, 12:08
#3406
здесь ещё наверное важен момент, чтоб АКБ шуруповёрта на момент подключения был заряжен, а он вечно в разряженном состоянии находится.((( по крайней мере у меня так было. как он нужен, дак вечно разряжен был.((( только перед каким-то глобальным использованием ставил на зарядку, а ради 1-2-х шурупов легче отвёртку использовать.)) я же сказал что надо его полностью зарядить... разряженный он наоборот сожрёт в себя ток =) ребятки, кто думал о двух амортах ??
13.9.2012, 13:29
#3407
я же сказал что надо его полностью зарядить... разряженный он наоборот сожрёт в себя ток =) тогда такому варианту есть право на жизнь, но как по мне, то это совсем не практично. нужно всё использовать по своему назначению. лучше купить пускозарядный и не париться. ну а в дороге как вариант шуруповёрт в помощь, только вряд ли его кто-то с собой возит. ну если на АКБ надежды мало, то почему бы и не кинуть в багажник! спс за идею. буду иметь ввиду |
13.9.2012, 14:42
#3408
я же сказал что надо его полностью зарядить... разряженный он наоборот сожрёт в себя ток =) тогда такому варианту есть право на жизнь, но как по мне, то это совсем не практично. нужно всё использовать по своему назначению. лучше купить пускозарядный и не париться. ну а в дороге как вариант шуруповёрт в помощь, только вряд ли его кто-то с собой возит. ну если на АКБ надежды мало, то почему бы и не кинуть в багажник! спс за идею. буду иметь ввиду у нас не часто такие морозы, но бывает надо срочно ехать и сильный мороз... приходится такое проделовать, это легче чем снимать нести домой и заряжать |
13.9.2012, 17:01
#3409
у нас не часто такие морозы, но бывает надо срочно ехать и сильный мороз... приходится такое проделовать, это легче чем снимать нести домой и заряжать я не снимал. я пускозарядное подкидывал и крутил (пока не скомуниздили и пускозарядное и шуруповёрт и много ещё всего). в зиму надо теперь что-то будет думать. новое брать надо.((( |
13.9.2012, 17:06
#3410
если мотор легко заводится родного АКБ должно хватать) у меня в прошлую зиму проблем не было с пуском кроме одного раза, но там не АКБ виноват был а бензо магистраль) хотя АКБ был полный ТРУП (банки осыпаны, электролит черный... )
13.9.2012, 18:23
#3411
у нас не часто такие морозы, но бывает надо срочно ехать и сильный мороз... приходится такое проделовать, это легче чем снимать нести домой и заряжать я не снимал. я пускозарядное подкидывал и крутил (пока не скомуниздили и пускозарядное и шуруповёрт и много ещё всего). в зиму надо теперь что-то будет думать. новое брать надо.((( у тя авто в гараже стоит ? в гараже его можно в подвал спускать если морозец, или укутывать в шубу старую =) а на улице вариантов запуска пускозарядником нету... если конечно ты живёшь на первом этаже =) sedoy ремонтом надо летом заниматься, чтоб зимой не было проблем =) у меня проблемы вечно с акб были =((( ща и акб новый купил 75 а\ч и редукторный стартер, не дай бог с*ка не будет крутить кто чё за двойной аморт скажет ?? примерял вчера старый аморт, встаёт без проблем, только дырку надо сверлить под сидением =) Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.9.2012, 18:25 |
13.9.2012, 19:06
#3412
у тя авто в гараже стоит ? в гараже его можно в подвал спускать если морозец, или укутывать в шубу старую =) а на улице вариантов запуска пускозарядником нету... если конечно ты живёшь на первом этаже =) ну конечно в гараже. машина зимой редко эксплуатируется, по-этому АКБ всегда зимой в подвале храню. а если бы машина на улице стояла, то АКБ по-любому бы снимал и домой забирал.)) кто чё за двойной аморт скажет ?? примерял вчера старый аморт, встаёт без проблем, только дырку надо сверлить под сидением =) не вижу резона. что он тебе даст? устойчивее будешь в повороты входить? типо меньше крен? как по мне, то лучше уж скорость сбавить. на повороте и 2-ой аморт может не помочь.))) Сообщение отредактировал R&M - 13.9.2012, 19:07 |
13.9.2012, 20:37
#3413
парни, за сколько купить эту семку ?????????
![]() ![]() этого года ! 30 норм ? у тя авто в гараже стоит ? в гараже его можно в подвал спускать если морозец, или укутывать в шубу старую =) а на улице вариантов запуска пускозарядником нету... если конечно ты живёшь на первом этаже =) ну конечно в гараже. машина зимой редко эксплуатируется, по-этому АКБ всегда зимой в подвале храню. а если бы машина на улице стояла, то АКБ по-любому бы снимал и домой забирал.)) кто чё за двойной аморт скажет ?? примерял вчера старый аморт, встаёт без проблем, только дырку надо сверлить под сидением =) не вижу резона. что он тебе даст? устойчивее будешь в повороты входить? типо меньше крен? как по мне, то лучше уж скорость сбавить. на повороте и 2-ой аморт может не помочь.))) ну у меня машина давно уже на улице, в гараже можно завести любыми способами =) раскачка будет меньше, крен соответственно, хотя это может и плохо повлиять на управляемость... Сообщение отредактировал NeonKIR - 13.9.2012, 20:38 |
13.9.2012, 20:44
#3414
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Нормальный ценник
13.9.2012, 21:33
#3415
Кирилл оно тебе зачем?
примет не боишься? |
13.9.2012, 21:37
#3416
Та не,нельзя брать с него что то..покупать-можно..в этом случае чары не действуют..
полфорума так и ездит,инжи поснимали с разбитых. |
13.9.2012, 21:41
#3417
13.9.2012, 22:27
#3418
sedoy ремонтом надо летом заниматься, чтоб зимой не было проблем =) 100% согласен))) кто чё за двойной аморт скажет ?? примерял вчера старый аморт, встаёт без проблем, только дырку надо сверлить под сидением =) а не проще газовые стойки поставить и не ... клопа?) парни, за сколько купить эту семку ????????? этого года ! 30 норм ? я бы забрал... если бы ценник раза в 2-3 ниже был бы |
13.9.2012, 23:29
#3419
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
Какие 30, ты чего?)) я семку брал за 12, 2006г. Коробас и двиг от неё поставил
14.9.2012, 9:19
#3420
да вот тоже задумался... 30 + эвакуаторщик, надо тащить до гараже 70 км
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 3:07 |
