27.11.2009, 21:02
#71
Я повторюсь,полуоси ровные обе. подшипник ЦЕЛЫЙ на каждой и НЕТ никаких намеков на то,что обойма разбита,и когда он получает нагрузку то и шоркает. попробую в выходные масло в мосту сменить,если не поможет то я не знаю куда копать (( все таки вытащи из тормозных барабанов тросик ручника и прокатись, посмотреть на торцы колесных болтов может они задевают |
21.3.2010, 23:31
#72
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
привет а может ли полуось верней подшибник скрипеть? и еще передние подшибники только гудят или тоже могут скрипеть7
1.4.2010, 10:17
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А свистеть (пищать) могут?
Сообщение отредактировал Alex Lex - 1.4.2010, 10:18 |
1.4.2010, 10:40
#74
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 20.2.2009 Из: Украина, Николаев Пользователь №: 9896 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примулла Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
может ещё и как!, я через закрытые окны слышал
1.4.2010, 10:44
#75
1.4.2010, 10:50
#76
он закрыт сальником со стороны редуктора и вапще у него самого есть пыльники и внутри его смазка
29.6.2010, 18:16
#77
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Ребят дело такое: в один прекрасный момент на ходу почти отказали тормоза, еще ощущался хруст колеса как будто что то перемолывает, зад правый тормозной цилиндр заклинило и выдавило при торможении педаль тормоза ходила взад вперед, потихонечку добрался до дома. Поменял цилиндр за одно и на другом колесе прокачал все вроде норм, потом поехал до учебы на ходу слышу правое колесо как бы хрустит переодически опять и как бы казалось или нет колесо вроде как подклинивало, бл...... как мне достает это дело уже. Сначало думал может колодку как то трет об барабан, снял барабан, не колодки норм стоят, цилиндры новые работают, немного стружки на колодках.
Думаю чеж такое потом полуось чето пошатал а она гуляет вверз вниз на 5мм примерно думаю ппц, наверн подшипник полуоси трындец потом на поддомкраченном колесе завожу вкл 1ую и прислушиваюсь и слышу шелест, а когда едешь местами вообще как в мясорубки чтото перемалывается 1)Если люфт такой эт полюбому подшипник? 2)Если менять полуось в сборе, то нечего не надо запресовывать а снял/поставил? 3)Если менять только подшипник то что мне еще понадобиться кроме этого, например сальник, кольцо..........? Сообщение отредактировал DimCa - 29.6.2010, 18:23 |
29.6.2010, 18:53
#78
Сальник полуоси покупать надо и менять по любому, полуось в сборе готова к установке, старую вытащил , новую вставил прикрутил, а если менять подшипник то надо срезать старое кольцо и нагревать новое и садить на полуось, вот что самое трудное в замене подшипника.
29.6.2010, 20:57
#79
Сальник полуоси покупать надо и менять по любому, полуось в сборе готова к установке, старую вытащил , новую вставил прикрутил, а если менять подшипник то надо срезать старое кольцо и нагревать новое и садить на полуось, вот что самое трудное в замене подшипника. значит приобрести в магазе нужно будет: стопор.кольцо, подшипник, сальник. Все больше ничего не надо? |
29.6.2010, 21:11
#80
Да.
30.6.2010, 19:04
#81
завтра наверн буду снимать полуось, еще возник вопрос: сниму барабан, колодки тоже надо будет снимать или так подлезу и откручу 4е болта и все можно будет вытаскивать ее?
30.6.2010, 19:31
#82
Снимать надо будет все, но там проблем то особых и нет.
30.6.2010, 19:46
#83
30.6.2010, 20:31
#84
Не , сними барабан, все увидишь, только колодки.
30.6.2010, 20:33
#85
снимать надо только барабан
колодки и цилиндры не помешают лучше закупить спец болты они разные для левой и правой стороны |
1.7.2010, 16:19
#86
снял полуось, снялась довольно таки легко, НО я ужаснулся состоянием подшипника
Все почистил, посмотрел вот непонятно какие и где должны быть сальники? пониже подшипника в пластине этой которая на 4 болтах крепилась, два болта какието зачем? потом сморю в глубине этой пластине тоже как кольцо какоето болтается тоже нехорошее. А так полуось почти в отл.сост, хотелось бы только подшипник поменять вот думаю самому или в сервисе...... |
1.7.2010, 19:36
#87
Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось вставляется.
1.7.2010, 19:53
#88
Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось вставляется. Да там есть сальник "плотно" сидит, но еще три!!! непонятных кольца у меня оказалось, это одно кольцо около чулка + еще как бы резиненькое тоненькое около стоп.кол а другое на рис. показано где оказалось(прям внутри этой чашки): С виду небольшие колечки оч.тонкие(конс.банка) незнай для чего они служили? Сообщение отредактировал DimCa - 1.7.2010, 19:54
1.7.2010, 20:02
#89
То скорее всего с подшипника пыльники разлетелись, они должны были шарики прикрывать.
1.7.2010, 20:16
#90
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 0:12 |
