6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Подшипник полуоси зашумел, как поменять?
viduka
сообщение 23.11.2009, 15:56
Сообщение #51
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Купил полуось, сальники,болты,литол,а вот резиновое колечко купить НИГДЕ не могу,их просто НЕТ и НЕ Было нигде (((
Возникает вопрос,а стоит-ли его менять? Во всех магазинах где был мне сказали,что ими почти никто не торгует ((( чо делать? весь день пропал блин..
mik58
сообщение 23.11.2009, 16:01
Сообщение #52
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если не порвешь то не обязательно
у вас в авто49 должны быть
обязательно головки приготовить
Сообщение отредактировал mik58 - 23.11.2009, 16:22
viduka
сообщение 23.11.2009, 18:42
Сообщение #53
Из: Москва
Машина:21061
таааак что еще за головки?
в авто 49 звонил нету ((( хочется ругаться матом уже.
полуось надо мазать литолом или масло моста оно и на ось тоже "мажется" ?
mik58
сообщение 23.11.2009, 19:05
Сообщение #54
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
головки это инструмент
литолом мажем (набиваем) только подшипник если есть трансмисизонка со смазываем шлицы
viduka
сообщение 23.11.2009, 20:50
Сообщение #55
Из: Москва
Машина:21061
про головки понял.
про смазку спросил потому,что в мурзилке сказано намазать рабочие поверхности сальника,а про подшипник ни слова.
Т.е. теперь выстрою цепочку:ставлю сальник смазанный литолом со стороны редуктора. ось ставлю как есть ничем и ничего не смазываю,даже подшипник(?)
mik58
сообщение 23.11.2009, 20:58
Сообщение #56
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
подшипник смазать (набить) литолом
viduka
сообщение 25.11.2009, 11:06
Сообщение #57
Из: Москва
Машина:21061
Ситуация у меня как обычно патовая. Разобрал обе полуоси,вывешивал поочередно каждое колесо и пускал двиг-НИКАКИХ хрустов со стороны осей. При разборе оси выглядят довольно не плохо,стопорные кольца на метсха,ни малейшего намека на их сдвиг или разбитость. Подшипники целые,как новые,боковые слои одшипников без малейших намеков на выбой шариков. При прокручивании подшипников-они крутятся как и тот что на новой оси которую я поспешил купить,НИКАКИХ хрустов.
Собрал все обратно,завелся поехал-что-то похрустывает. Еще один нюанс. Если вывесить одно колесо,на выключенном движке и просто его рукам не спеша крутить,то слышно как шоркает кардан об редуктор,т.е. он как бы 8кой задевает и производит шоркающий звук. Гаражники говорят что может быть что угодно:редуктор мог накерниться или подшипник в нем,мог подвесной на кардане подшипник зашоркать (что я думаю мало вероятно). Прошу совета чо делать??? Если подшипники целые,не гремят,не люфтят,никакой выработки,все как с завода,но звук остался,что может быть ???
mik58
сообщение 25.11.2009, 11:44
Сообщение #58
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
4 болтика соединения кардана с редуктором на фланце затянуты хорошо?
viduka
сообщение 25.11.2009, 12:05
Сообщение #59
Из: Москва
Машина:21061
если честно без понятия,на домкрате подлезть не получится,а эстакады больше в районе нет (( а ты думаешь один или несколько разболтались? если это так то их с определенным усилием надо затягивать или просто затянуть чтоб не болтались?
mik58
сообщение 25.11.2009, 12:09
Сообщение #60
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
там гайка с пластиковым наполнителем(самоконтрящая) просто хорошо затянуть
kuder
сообщение 25.11.2009, 17:10
Сообщение #61
Пользователь №: 22050
Цвет:тёмно-коричневый
"хорошо" - понятие для разных русских богатырей разное. Есть чётко прописанный момент затяжки этой гайки (см. камасутру, если не желаете ещё подшипники ведущей шестерни поменять). Viduka, про диагностику редуктора написано много добрых слов. Рекомендую сначала почитать (например, соотв. книжку в издании "за рулём"), а потом лезть (или принять решение доверить агрегатчику). "Хрустеть" там может много чего. Заочно не скажешь.
tuner
сообщение 25.11.2009, 19:25
Сообщение #62
Пользователь №: 6913
та речь о гайках которые фланец редуктора с карданом скрепляют,там не перетянешь,если специально не стараться
mik58
сообщение 25.11.2009, 19:46
Сообщение #63
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
конечно о четырех гайках с болтами фланца там тяни сколько хочешь в крайнем случае болт с гайкой поменяеш
kuder
сообщение 26.11.2009, 12:46
Сообщение #64
Эти гайки обсуждать в форуме... ну, не знаю, зачем он нужен тогда. Давайте ещё будем учить колесо менять.
viduka
сообщение 27.11.2009, 18:00
Сообщение #65
Из: Москва
Машина:21061
сегодня проконсультировался еще у одного человека,он сказал,что подшипники могут быть на виде целые,и без нагрузки не хрустят,а как даешь на них нагрузку,они и начинают гырчать.
кто что еще может сказать? :)
федор
сообщение 27.11.2009, 18:46
Сообщение #66
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
У меня полуось была кривая. С набором скорости из моста шорканье начиналось.
viduka
сообщение 27.11.2009, 19:01
Сообщение #67
Из: Москва
Машина:21061
Я повторюсь,полуоси ровные обе. подшипник ЦЕЛЫЙ на каждой и НЕТ никаких намеков на то,что обойма разбита,и когда он получает нагрузку то и шоркает. попробую в выходные масло в мосту сменить,если не поможет то я не знаю куда копать ((
magadan
сообщение 27.11.2009, 19:32
Сообщение #68
Из: Красноярск
Пользователь №: 4898
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1990
да капать то особо больше не куда!
Осталось вытащить редуктор и посмотреть его, может поменять подшипники на хвостовике и смотреть кардан хрустеть могут и крестовинки и подшипник подвесной. больше там нет ничего, если только кардан не трет о выхлопную трубу или резонатор. все. дальше нужно тащить к колдуну и выгонять злых духов.
Сообщение отредактировал magadan - 27.11.2009, 19:47
федор
сообщение 27.11.2009, 19:35
Сообщение #69
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
Ровные в смысле сам пруток прямой? А фланец относительно прутка? У меня именно край фланца чиркал.
viduka
сообщение 27.11.2009, 20:31
Сообщение #70
Из: Москва
Машина:21061
да оси прямые,сравнивал с покупной.
буду смотреть кардан,если найду эстакаду. про подвесной тоже подумал,но разве он может отдавать на колеса?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:00
