6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Подшипник полуоси зашумел, как поменять?
lexa19891213
сообщение 21.11.2009, 22:02
Сообщение #31
Из: г.Городец
Пользователь №: 22231
если кому-нибудь интересно как снять полуось то я такой съёмник придумал:
берёшь колёсный диск(без резины)и прикручиваешь его к полуоси на 2 болта(на 2-3 оборота резьбы)при этом свободный ход будет милиметров 10.и этот диск резко дёргаешь на себя.пару раз так стукнешь и полуось выскочит.если не выходит то можно колесо в сборе прикрутить тогда точно выйдет.а на полуоси следует обратить внимание на выработку под сальник и если она имеется то ось лучше заменить ну и сальник соответственно
viduka
сообщение 21.11.2009, 22:45
Сообщение #32
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 14:51) *
У меня подшипник уже 10000тыс шумит,сказали пока не лазить,зап части гауно...
у меня наверно на прошлой неделе ощутимо захрустел,даже глухой дед услышал шорканье.
по мурзилке нет ничего проще поменять полуось на новую,но вот не сказано как запресовать запорное кольцо. Сальник просто,мажешь литолом от души и оправкой или торцевой головкой вбиваешь,резиновое колечко одеваешь,а дальше? мужики в гараже сказали нужен пресс для ремонта,в сервисе думаю "нагреют" на пару тыщ. ((((
lexa19891213
сообщение 21.11.2009, 23:15
Сообщение #33
Из: г.Городец
всегда есть альтернатива купить хорошую б/у запчасть.к тому-же для жигулей их найти не проблема.я вот например смог найти новые полуоси в сборе с подшипником за 100 рублей.и ещё не очень новый но негудящий редуктор за 200.
mik58
сообщение 21.11.2009, 23:37
Сообщение #34
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
если нет опыта то лучше запорное кольцо не ставит самому (неправильно поставленное приводит к вылетанию полуоси на ходу) лучше менять на полуось в сборе новая 750-850 руб на худой конец бу с разборки ценник низкий.
viduka
сообщение 22.11.2009, 0:56
Сообщение #35
Из: Москва
Машина:21061
Видел в магазине полуось в сборе,но на ней НЕТ ничего. просто железка с квадратным крепежом и все,на вопрос где запорное кольцо,подшипник и пр.,раз она в сборе,мне ответили в сборе типа целая!!!
федор
сообщение 22.11.2009, 1:03
Сообщение #36
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Цвет:Синий
Спасибо сказали: 19 раз
Запорное кольцо крупным планом.
viduka
сообщение 22.11.2009, 1:25
Сообщение #37
Из: Москва
Машина:21061
подскажите каковы последствия если на ходу окончательно раздолбается подшипник? вылетит колесо осью из моста или просто машина "сядет" на ту сторону где отвалится? а то вон кто-то пишет что 10тыс уже гоняет на хрустике таком,но мне стремно.
И еще вопрос,если я куплю ось в сборе,с запрессованным кольцом этим,я могу сам поменять ось на улице?
федор
сообщение 22.11.2009, 2:12
Сообщение #38
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Цвет:Синий
На фотках как раз раздолбанная полуось. Если на ходу запорное кольцо слетит то полуось "выйдет". А если просто шары в кучу собьются (как у меня было) то будет скрежет и грохот такой что ехать давльше перехочется!! +Барабан подточит об щиток немного. Полуось меняется силами одного человека на улице неспеша минут за 40. Я на улице за час без света наощупь поменял. smile.gif
viduka
сообщение 22.11.2009, 10:21
Сообщение #39
Из: Москва
Машина:21061
Т.е. я покупаю полуось в сборе с эти кольцом,покупаю подшипник,сальник,резиновое кольцо и за 3 часа смогу заменить сам?
Еще вопрос про масло,мне сказали,что надо поджимать подвеску домкратом,чтоб масло не вытекло,это так?
mik58
сообщение 22.11.2009, 10:29
Сообщение #40
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
полуось в сборе это значит что она уже с подшипником и запорным концом надо докупить ещё сальник и тоненькую резиночку (10 руб) я бы купил на запас болт(он специальный разный для права и лева) с гайкой
можно под чулок подложить кирпичики и досочки и приспустить домкрат тогда сторона моста и поднимится и устойчевее работать
Сообщение отредактировал mik58 - 22.11.2009, 10:32
viduka
сообщение 22.11.2009, 11:10
Сообщение #41
Из: Москва
Машина:21061
что за болт??
сообщение 22.11.2009, 13:30
Сообщение #42
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
меняли с другом на его 7-ке полуось левую полностью!как подняли машину на домкрате,так она у нас и стояла пока ездили новую покупали!масло ни грамма не вытекло!
Не знаю как у тебя!все на той же 7-ке друга, полуось легко сама вышла, без применения колеса и резкого дерганья!таким методом как мне кажется легко повредить посадочные места полуоси!
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 22.11.2009, 13:35
mik58
сообщение 22.11.2009, 15:42
Сообщение #43
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(viduka @ 22.11.2009, 11:10) *
что за болт??
болт крепления полуоси их 4 шт у них сточенная грань они разные по длине на левой и правой стороне когда откручиваешь бывает резьбу срываешь
viduka
сообщение 22.11.2009, 16:08
Сообщение #44
Из: Москва
Машина:21061
Съездил в магазин, есть только тольятинская полуось. Трек и прочие купить сказали можно,но редко где ((( так что брать Тольятинскую? Просто пока там шарики катаются,но все приведет к тому что заклинит все и поломается.
mik58
сообщение 22.11.2009, 16:41
Сообщение #45
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
какие там шарики? там подшипник должен быть без люфта и заеданий
viduka
сообщение 22.11.2009, 17:46
Сообщение #46
Из: Москва
Машина:21061
шарики я имел в виду подшипник дуба дает и катаются и хрустят его части.
полазил в инете и не нашел что трек и кедр делают полуоси для классики,они вообще не делают полуоси.
Так чего покупать? Есть тольяти,а бывает продавцы сказали еще хуже,уже с убитыми подшипниками приходят,тоже нашенские (((
Да и еще как понять какая ось хрустит? может и не ось вовсе? Я вывесил правое колесо,стал его крутить,но в колесе хруста не слышно,а слышно пошаркивание в кардане,колесо подергал вроде нет люфта. просто разобрать дело как я понял муторное,но не хитрое,и купить можно запчасти,но как понять убит подшипник или запорное кольцо или нет? Вот снял я ось и что должен увидеть? umnik2.gif
mik58
сообщение 22.11.2009, 18:02
Сообщение #47
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 запорное кольцо должно быть и не шататься
2 подшипник не должен иметь никакой люфт
3 подшипник должен вращаться без шума и заеданий
4 на него можно посмотреть шарики и внутренностная поверхность не должны иметь следов выработки
5 не должно быть следов выработки в месте контакта с сальником (но если не течет то можно забить)
а вобще чаще всего страшные скрипы с зади надо начинать диагностировать с вытаскивания тросика ручника и тестовой поездки без него :) потом наместо
viduka
сообщение 22.11.2009, 18:12
Сообщение #48
Из: Москва
Машина:21061
в смысле? вытаскивать из барабанов?
на не прогретой машине очень хорошо слышен шорк и хруст,тока не понятно подшипник это или редуктор в мосту.
завтар куплю,и если погода позволит попробую заменить или хотя бы вскрыть полуось эту...
mik58
сообщение 22.11.2009, 18:28
Сообщение #49
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1 да вытащить из барабана обратить внимание на потертости спиральной пружинки ручника внизу тормозного щитка
2 можно просто разобрать и посмотреть второй раз разобрать займет 20 минут
tuner
сообщение 22.11.2009, 18:31
Сообщение #50
Пользователь №: 6913
viduka
там понимать ничего не надо-снял колесо,барабан попросил кого-то завести машину,включить передачу и погазовать а ты палочку прислони в мосту в том месте,где подшипник полуоси и слушай,там все очень хорошо слышно будет smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 20:50
