23.11.2008, 20:19
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1439 Регистрация: 7.9.2007 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1160 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Спелая вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Переобувание авто на зимнюю резину заставило меня задуматься на тему как бороться с тем что надо высоко поднимать машину чтобы заднее колесо от земли оторвалось при этом пружины пиленные не выскакивали со своих мест, чтобы при опускании их не надо было поправлять.
Думал я не долго, первая идея пришла быстро, но она плохо работала. Взял я две пружинки которые на Камазе колодки стягивают, зацепил за мост и за кузов, но оказалось мало, мост хоть и подниматься стал раньше, но пружины все равно выскакивали, и на кочках мой девайс гремел неприятно. Конечно можно было бы добавить еще пару пружинок камазовских, и шланг на них надеть чтобы не гремели, но не нашел, а сделать чтото хотелось. Вторая мысль пришла так же быстро как и первая, но она нормально работает, для нее мне потребовалось два старых ремня генератора. И так для начала надо снять амортизатор, на верхнее крепление повесить старый ремень генератора и прижать его амортизатором
Кол-во скачиваний: 766при затягиввании гайки ремень следует поднимать вверх, чтобы его не зажало между амортизаторорм и шайбой. Потом смотрим как удобней протянуть ремень вниз и чтобы он был не натянут
Кол-во скачиваний: 786и в завершении крепим ремень к мосту
Кол-во скачиваний: 763Потом следует поддомкратить машину и порверить не выскакивают ли пружины, если ремень оказался длинным и пружины все равно выпадают его можно скрутить (как провод на скрутке), потом затягиваем гайки и делаем тоже самое со второй стороны. |
23.11.2008, 21:13
Клубный фотографЪ Группа: V.I.P. Имя: Леонид Александрович Сообщений: 1860 Регистрация: 21.5.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3459 Машина:LADA VESTA SW Cross AT Цвет:Белый Год Выпуска: 2020 Спасибо сказали: 1 раз |
Суперская идея)))) Только на долго ли их хватит?
23.11.2008, 22:00
23.11.2008, 22:10
Вот она,нестандартная мысль,+1000
23.11.2008, 22:13
А ты учитываеш раскачку моста, когда машина например одним колесом ныряет в яму? Этот самый ремень вполне может уменьшить ход амортизатора.
23.11.2008, 22:15
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
если яма будет настолько большая,ремень просто порвет.как мне кажется.
23.11.2008, 22:45
24.11.2008, 0:08
Вот она,нестандартная мысль,+1000 Спасибо)) А ты учитываеш раскачку моста, когда машина например одним колесом ныряет в яму? Этот самый ремень вполне может уменьшить ход амортизатора. Ну амортизапторы с укороченными штоками когда ставят ездят же как то. Да и на заниженной машине не сильно он раскачивается. И нефиг на низкой машине по ямам носится если яма будет настолько большая,ремень просто порвет.как мне кажется. Ну скорее машина на пузо ляжет, а потом может и порвать. Мы на таких ремнях мотор москвичевский спокойно поднимали, они крепкие. Если порвется, повешу по 2 на каждую сторону, на крайняк тросик стальной можно взять |
14.12.2008, 18:52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
Кстати, на старом дакаровском Паджеро для ограничения хода заднего моста применялись петли из ремней безопасности, закрепленные к кузову.
4.1.2009, 1:58
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 26.6.2008 Из: Новороссийск Пользователь №: 3849 Машина:2106T16v drift edition Цвет:охра-золотистый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у моего знакомого на 2112 купе раллийной задний мост был подвешан на троссы.
вот только где бы их найти чтоб подходящая длина была. а прикрутить их можно и к креплениям аммортизатора. |
5.1.2009, 22:51
у моего знакомого на 2112 купе раллийной задний мост был подвешан на троссы. вот только где бы их найти чтоб подходящая длина была. а прикрутить их можно и к креплениям аммортизатора. ну можно просто взять тросик, отрезать нужную длинус расчетом на петельки крепежные и заклепать, либо шорошие хомуты найти и стянуть. |
7.1.2009, 0:53
а разве спортивные стойки с укороченным ходом дают пружинам выпадать?
7.1.2009, 11:35
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1020 Регистрация: 7.5.2008 Из: Украина. Донецк. Пользователь №: 3312 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
10.4.2009, 9:24
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз |
Отличная идея! Зачёт.
11.5.2009, 19:21
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
я брал 2т дамкрат ставил его под редуктор и поддомкрачивал зад. Поднимается сразу 2 колеса + если пороги гниловаты то нет опаски что машина рухнет.
24.5.2009, 14:53
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.5.2009 Пользователь №: 13945 Машина:ваз 2106 Цвет:коричневая Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
....прочитал ...и пришла в голову мысль.....занизить Ваз...это бред.....получился настоящий уродливый Таз
24.5.2009, 15:22
27.5.2009, 23:21
28.5.2009, 23:26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 2.1.2009 Из: одесса Пользователь №: 7725 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
....прочитал ...и пришла в голову мысль.....занизить Ваз...это бред.....получился настоящий уродливый Таз Картоху из деревни на заниженной тачке плохо возить.... да и бомбить неудобно... больше 3 пассажиров не посадишь +100!!!!!!!!! |
3.6.2009, 8:44
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.6.2009 Пользователь №: 14799 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
собственно идея не нова как мир)
а если по существу то у меня задние пружины были пилены на 4 витка и болтались как карандаш в стакане поэтому подвязывал тросами стальными внутри пружины держит шикарно! а вот ремень боюсь посл пару хороших вывесов порвется и им нельзя поставить определенную высоту подвески т.к. от имеет свойство тянуться))) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 2:59 |
