> Распред., Какой лучше на 011 двигатель?
Denis17
сообщение 23.11.2008, 17:55
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1990
Кароче износился мой распред. Помогите советом.
Какой лучше поставить на мой двиг чтоб ощутил хорошую разницу?
Двиг 21011 сток.
Буду менять в голове: Вал + постель, рокера, втулки, клапана, сальники.
Сообщение отредактировал Denis17 - 23.11.2008, 21:07
- Denis17   Распред.   23.11.2008, 17:55
- - Denis17   народ, тем полно, но так как я в этом деле чайник,...   23.11.2008, 20:26
- - Sancho_SP   Штатный поставь.   23.11.2008, 21:45
|- - Denis17   Цитата(Sancho_SP @ 23.11.2008, 21:45) Шта...   23.11.2008, 22:32
- - Михаил456   ты опредильсь что ты от мотора хочешь,и найди соот...   23.11.2008, 22:34
|- - srg_a   М3, М4, СТИЗ, СТИ4 это чтобы наверняка))))   23.11.2008, 22:51
|- - Denis17   Цитата(srg_a @ 23.11.2008, 22:51) М3, М4,...   23.11.2008, 22:55
||- - Шахид Магамедов   Цитата(Denis17 @ 23.11.2008, 22:55) Цитат...   23.11.2008, 23:11
|- - Aleks666   Цитата(srg_a @ 23.11.2008, 22:51) М3, М4,...   24.11.2008, 19:10
- - Михаил456   http://www.smartcams.ru/index.htm   23.11.2008, 23:12
- - FreeRider   Привет, подскажите какой вал мне можно поставить ч...   28.11.2008, 10:40
|- - Шахид Магамедов   Цитата(FreeRider @ 28.11.2008, 10:40) При...   29.11.2008, 0:47
- - Maxson   В принципе на 1.5 и ММ48 поедет, если ковырять кар...   29.11.2008, 12:50
|- - Aleks666   Цитата(Maxson @ 29.11.2008, 12:50) В прин...   29.11.2008, 13:28
|- - Maxson   Цитата(Aleks666 @ 29.11.2008, 14:28) ММ48...   1.12.2008, 0:23
|- - srg_a   в ссылке говорится о 06 двигателе!   1.12.2008, 16:52
- - Ludvig   Самое смешное в этой теме, поставить голову 21213 ...   30.11.2008, 10:39
|- - srg_a   камент 1 хватит флудить во всех темах и писать бре...   30.11.2008, 12:42
- - Ludvig   Уважаемый srg_a! Если вы чего-то не знаете из ...   30.11.2008, 13:17
|- - srg_a   1. каким образом я расточил 011 голову до 35 мм? а...   30.11.2008, 13:39
- - Ludvig   Автор известен ЦитатаВ планах запил каналов до 34х...   30.11.2008, 14:23
|- - srg_a   ну как обычно, Людвиг, нафлудил, побредил и не отв...   30.11.2008, 14:48
- - Ludvig   С удовольствием признаю свои ошибки! Ошибки в ...   30.11.2008, 15:30
|- - srg_a   значение сж и размеры запила гбц.   30.11.2008, 15:42
- - Ludvig   значение сж http://www.zr.ru/articles/41825 размер...   30.11.2008, 16:20
- - Dimjan   ЦитатаГолова от 21213 пилится до 39-41 мм, а 21011...   1.12.2008, 16:53
- - Ludvig   Это признаю ошибкой. Только фирмы не берутся пилит...   1.12.2008, 17:43
|- - Maxson   Цитата(Ludvig @ 1.12.2008, 18:43) Это при...   2.12.2008, 2:21
- - Dimjan   АГА и опять облом!!! Коллектор, расточ...   1.12.2008, 18:36
- - Ludvig   Теперь у тебя две доработанные головы. Весь в ожид...   1.12.2008, 19:45
- - vazik06   подскажите! Какой расредвал являться альтернат...   1.12.2008, 22:03
- - Ludvig   Сложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хвастаетс...   2.12.2008, 7:56
|- - Maxson   Цитата(Ludvig @ 2.12.2008, 8:56) Сложно с...   2.12.2008, 9:29
- - Dimjan   ЦитатаСложно с вами, ребятки, дело иметь. Один хва...   2.12.2008, 11:08
- - Ludvig   Спасибо, теперь всё понятно. На форум лез за знани...   2.12.2008, 12:01
- - Dimjan   Те начинаешь чё-нить объяснять, показывать, так ты...   2.12.2008, 16:15
- - Шахид Магамедов   Ludvig откуда такой снобизм? Каждый вашь высер по...   12.12.2008, 0:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 9:32
