10.11.2008, 8:09
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 8.10.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 4997 Машина:Ваз 2103 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
После прогрева двигателя слышу стук (глухое дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы-дыгы) где-то в задней части двигателя (блок ВАЗ 21011). Причем на оборотах 800-900 несильно слышно, а вот при добавлении газа до 1200-1500 оборотов становится слышно отчетливо. Идет отдача в кузов.
Перед тем, как появился стук, подтягивал ремень генератора (посвистывал). Может это так происходить при перетяжке ремня генератора ? Сообщение отредактировал s0nic - 10.11.2008, 8:10 |
s0nic Стучит двигатель! 10.11.2008, 8:09
Mad_Doc я бы сцепу посмотрел, ну и коробас вдобавок 10.11.2008, 18:28
s0nic Да не, не сцепление и не коробка, забыл написать ч... 11.11.2008, 6:48
мыкола Цитата(s0nic @ 10.11.2008, 8:09) После пр... 11.11.2008, 8:26
s0nic Возможно и так. А ты не менял при этом стуке помпу... 12.11.2008, 7:33
мыкола Цитата(s0nic @ 12.11.2008, 7:33) Возможно... 14.11.2008, 15:47
DvIzhok у меня был случай- стучал глушитель об кузов, долг... 14.11.2008, 17:47
Shagrath Могут постукивать клапана, попробуй отрегулировать... 21.11.2008, 22:01
Винт Попробуй снять ремень генератора если звук не прек... 22.11.2008, 22:53
Raimon7 Цитата(Винт @ 22.11.2008, 22:53) пробуй н... 22.11.2008, 23:49
s0nic Помпу вчера заменил, ремень натянул слабенько (изр... 24.11.2008, 11:17
kopay простите что так пишу но на форуме чет не получает... 20.1.2009, 13:23
prosto Цитата(kopay @ 20.1.2009, 13:23) простите... 1.2.2009, 0:19
kopay теперь вообще ехал ехал внезапно заглохла и старте... 29.1.2009, 9:06
sAMUES цепь 100% 14.2.2009, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:36 |
