9.11.2008, 22:51
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 2.9.2008 Пользователь №: 4562 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе 06 совсем недавно, возникла проблема с внешним видом кузова у которого многочисленные сколы краски. Я так думаю их надо зачищать до металла грунтовать и закрашивать. Только не знаю можно ли балончиком? Кто что думает?
9.11.2008, 23:21
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 12.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 5064 Машина:ваз 21053 Цвет:торнадо Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ну если грунтовка на месте то грунтовать не обязательно..... небольшие царапины можно просто закрасить кисточкой....если до металла то покупаешь грунт и ватные палочки для ушей =))) грунтуешь и кисточкой подмазываешь ....потом можно пройтись шкуркой мелкой и отполировать..... ну уж а если у тебя площади сколов большие тот тут уж лучше балончиком
10.11.2008, 0:54
Купил себе 06 совсем недавно, возникла проблема с внешним видом кузова у которого многочисленные сколы краски. Я так думаю их надо зачищать до металла грунтовать и закрашивать. Только не знаю можно ли балончиком? Кто что думает? а те места где краска отколосаль-случайно не в ржавчине???????? у меня она из за этого откалывается... |
10.11.2008, 0:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 29.9.2008 Из: Кировская обл. Пользователь №: 4868 Машина:21053 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
зима,реально баллончиком?
10.11.2008, 1:41
краска с балончика+грунтовка -МОГУТ НЕПОДРУЖИТЬСЯ!!!!!!!и будет облетать еще круче..
10.11.2008, 8:34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 98 Регистрация: 5.5.2008 Из: Рязань Пользователь №: 3294 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Красил все сколы из болончика получилось
10.11.2008, 21:55
Купил себе 06 совсем недавно, возникла проблема с внешним видом кузова у которого многочисленные сколы краски. Я так думаю их надо зачищать до металла грунтовать и закрашивать. Только не знаю можно ли балончиком? Кто что думает? а те места где краска отколосаль-случайно не в ржавчине???????? у меня она из за этого откалывается... нет ржавчины. Она у меня перекрашена и старый хозяин не чистил кузов от старой краски а прям так старая краска-грунтовка, кое где шпаклёвка а потом новой краской. Вот такие дела ну если грунтовка на месте то грунтовать не обязательно..... небольшие царапины можно просто закрасить кисточкой....если до металла то покупаешь грунт и ватные палочки для ушей =))) грунтуешь и кисточкой подмазываешь ....потом можно пройтись шкуркой мелкой и отполировать..... ну уж а если у тебя площади сколов большие тот тут уж лучше балончиком не сколы не существенные по площади. Буду теперь ждать до весны и подкрашивать. |
11.11.2008, 15:17
ооооооо а вот ждать несоветую!!! ведь кузов незащищен! можеш ржу подцепить....
купи хотябы шпаклю (щас грядет потепление), специальную для низких температур |
11.11.2008, 17:03
21.11.2008, 18:20
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 3910 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
ооооооо а вот ждать несоветую!!! ведь кузов незащищен! можеш ржу подцепить.... купи хотябы шпаклю (щас грядет потепление), специальную для низких температур верно, если есть сколы, то скорей всего, сколото до кузова, и там уже пятнышко ржавчины... а с шпатлевкой всё проще... покупаете большую лампу, 250 ват, специально для нагрева... занимаетесь этим в гараже.... шкурите, моете, под этой лампой сохнет всё за 2 мин... со шпатлевкой ещё удобнее... мешате обычную, в тех же пропорциях... долго не застывает, холодная, можно спокойно мешать наносить... как всё сделали - под эту самую лампу... расстояник 10..15 см, и в течении 5 мин она превращается в камень грунт тоже быстро сохнет. конкретно по сколам... если слой краски небольшой (у меня так почему-то на крыше было), то шкуркой с дощечкой/резинкой сошкуриваете до металла чтобы пятно было сантиметра 2..3 радиусом - металл, 3..5см грунт кольцом вылезет... больше площадью, чтобы ямы потом небыло...и, как показала практика бывает что ржавчина "ползёт в сторону", то есть видно небольшую дорожку, а в 2..3 см ещё один очаг... потом проходитесь нулёвкой, далее хорошенько (радиусом 5..7см) грунтом, лучше кислым ) далее шкурку (нулёвку) на дощечку/резиночку, и вышкуриваете... но так чтобы металл не проступил... и вышкуренная поверхность была почти в ровень с остальной... потом краска и полировка. если слой краски с грунтом толстый, то лучше крупной шкуркой, локально 1..2 см процарапываете до металла, счищаете там ржавчину, а потом, это место заливаете финишной шпатлевкой, потом шкуркой с дощечкой/резинкой выводите до совпадения с основным слоем... далее грунт, обтираете нулёвкой, краска, полировка |
21.11.2008, 22:26
а если вот такая хрень? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=12971
как лечить? Сообщение отредактировал кобзев - 21.11.2008, 22:33 |
21.11.2008, 23:25
а если вот такая хрень? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=12971 как лечить? ага, тоже такое было... я снял модинг... вернее позвал приятеля, и он его хитро подковырнул, предварительно подложив картон под отвёртку, чтобы не царапать... без снятия модинга нормально сделать проблематично когда зачистил это место, оказалось, что ржавчина въелась, и всю её не получится вышкурить... вычистил что мог, а потом, аккуратно кисточкой намазал преобразователем ржавчины... аж пениььбся начал.... он всю её на схавает, но как бы законсервирует, она дальше расти не будет далее тчательно протираем растворителем, чтобы удалить остатки преобразователя и продуктов реакции... можно попробовать болгаркой с железной щёткой, бывает получается выковырять то, что недоступно для шкурки... лучше конечно чтобы никакой ржавчины, даже законсервированной, не осталось потом я это дело покрывал кислым грунтом(антикорозионный), с балончика... но я там всю дверь делал, а вам наверно будет лучше купить маленькую баночку, и кисточкой, аккуратно нельзя чтобы при прошкуривании вылез металл. а вот как правильно покрасить точно не скажу... если что не так надеюсь гуру поправят наверно после зашкуривания 0-вкой, грунт под вашу краску, очень аккуратно, может повздуваться, тоже наверно кисточкой... если балончик то вокруг хорошо маскировать, в радиусе метра хотябы... после высыхания, грунт также шкурим... если остались ямки, то опять грунтом их заполняем и шкурим. а краска... как я понял у вас металик, а его потом лаком покрывают, вроде как... можно попробовать краску кисточкой - потом 0-кой (1000) и 2000-чной вышкурить, выровнять и сгладить переходы.. потом лаком... 2000-чная шкурка, чтобы сравнять... и полировать, полировать, полировать |
23.11.2008, 19:29
Уфф,капец просто,ну всё равно спасибо!
25.11.2008, 22:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
а в баллончиках любые цвета есть?
А то я своего цвета кроме своей машины и не видел. |
25.11.2008, 23:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.11.2008 Из: Нововоронеж Пользователь №: 6366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
у самого после покупки появились маленькие коцки. с 10 метров не видно но всёравно не приятно, вот не знаю чем закрасить, машина была крашена и коцки до метала
21.12.2008, 17:03
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.2.2008 Из: Украина, Харьков, октябрьский рн. Пользователь №: 2458 Машина:ваз 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколы не грунтуються, не шпатлюються, не красяться балончиком! Купи карандаш и подмаж. Видно не будет. На краску с балончика не будет ложиться нормальная краска. Если решишь хорошо покрасить машину, то прийдеться снимать покрытие вплоть до метала! Оно тебе надо?
23.12.2008, 18:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 9.12.2008 Из: Рес Башкортостан гИшимбай Пользователь №: 6938 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
23.12.2008, 23:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 10.7.2008 Из: ХарьГов Пользователь №: 3964 Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn Цвет: .. Год Выпуска: .. Спасибо сказали: 0 раз |
http://www.start-drive.com.ua/index.php Заходите на сайт.
Много полезной инфы по кузовному ремонту и в частности устранение сколов. http://www.start-drive.com.ua/article/a-64.html Ещё очень познавательный форум автомаляров. http://www.start-drive.com.ua/forum/index.php Не расцените как рекламу. ПРосто опять описывать весь техпроцесс откровенно лень. Поэтому ссылка на статью. Удачи. |
3.1.2009, 12:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2009 Пользователь №: 7724 Машина:ваз 2106 Цвет:бардовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А если в мороз покрасить, я понимаю что сохнуть долго будет, а краска будет держаться
3.1.2009, 18:42
Весной потрескается.
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 3:44 |
